Текущее время: Вт 25 сен, 2018 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 208  След.
На каком пробеге перешли на другое масло?
1. До 100000 км. лью ELF 35%  35%  [ 46 ]
2. В 100000-200000 км. лью ELF 25%  25%  [ 33 ]
3. От 200000 км. и более лью ELF 8%  8%  [ 11 ]
4. До 100000 км. перешёл на Лукойл 11%  11%  [ 15 ]
5. В 100000-200000 км. перешёл на Лукойл 3%  3%  [ 4 ]
6. От 200000 км. и более перешёл на Лукойл 0%  0%  [ 0 ]
7. До 100000 км. перешёл на Shell 4%  4%  [ 5 ]
8. В 100000-200000 км. перешёл на Shell 1%  1%  [ 1 ]
9. От 200000 км. и более перешёл на Shell 0%  0%  [ 0 ]
10. До 100000 км. перешёл на Motul 2%  2%  [ 2 ]
11. В 100000-200000 км. перешёл на Motul 2%  2%  [ 2 ]
12. От 200000 км. и более перешёл на Motul 0%  0%  [ 0 ]
13. До 100000 км. перешёл на LIQUI MOLY 1%  1%  [ 1 ]
14. В 100000-200000 км. перешёл на LIQUI MOLY 0%  0%  [ 0 ]
15. От 200000 км. и более перешёл на LIQUI MOLY 0%  0%  [ 0 ]
16. До 100000 км. перешёл на Mannol 0%  0%  [ 0 ]
17. В 100000-200000 км. перешёл на Mannol 0%  0%  [ 0 ]
18. От 200000 км. и более перешёл на Mannol 0%  0%  [ 0 ]
19. До 100000 км. перешёл на Total 0%  0%  [ 0 ]
20. В 100000-200000 км. перешёл на Total 1%  1%  [ 1 ]
21. От 200000 км. и более перешёл на Total 0%  0%  [ 0 ]
22. До 100000 км. перешёл на Zic 2%  2%  [ 3 ]
23. В 100000-200000 км. перешёл на Zic 1%  1%  [ 1 ]
24. От 200000 км. и более перешёл на Zic 0%  0%  [ 0 ]
25. До 100000 км. перешёл на Castrol 2%  2%  [ 2 ]
26. В 100000-200000 км. перешёл на Castrol 0%  0%  [ 0 ]
27. От 200000 км. и более перешёл на Castrol 0%  0%  [ 0 ]
28. До 100000 км. перешёл на Другое кроме перечисленного 2%  2%  [ 2 ]
29. В 100000-200000 км. перешёл на Другое кроме перечисленного 2%  2%  [ 2 ]
30. От 200000 км. и более перешёл на Другое кроме перечисленного 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 131
 Заголовок сообщения: Моторное масло
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 14:40
Залетела вголову шальная мысль. В маркировке мотрного масла присутствует два числа(например5W30), первая цифирь указывает на низкую темпиратуру работоспообности масла, с эти в принципе всё ясно, вторая цифирь указывает на верхний предел темпиратуры работоспообности масла. Приведённый выше пример предусматривает эксплутацию масла при темпиратуре от -25 до +25 градусов. Вот здесь возникают вопрсы.
1. Что происходит с масло при привышении +25 градусов.
2. При работе двигателя темпиратура масла примерно равна темпиратуре двигателя, а это от 90 до 120 градусов. Как быть?
Не стыковочка однако. Или я что то не правильно знаю? Проясните ситуация пожалуйста, кто в курсе данного вопроса.
Тормоза придумали трусы,а пользуются все.
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 15:36
Ув. Борис55 в общем прав. Маленько добавлю.
Пример: всесезонка 5W40. 5 - кинематическая вязкость масла в сантистоксах при минус 18 град. по Цельсию, чем ниже эта цифра тем лучше для зимнего запуска при очень низких температурах, W(winter)-зима. 40 - та же кинематическая вязкость, но уже при плюс 100 град. по Цельсию, чем эта цифра выше (образно говоря) тем толще масляная пленка разогретого масла в парах трения. Чем старее а/м, тем вторая цифра должна быть больше. Современные двигатели работают,как правило на энергосберегающих маслах типа 5W30. Недавно под капотом а/м Мазда-Трибют 2001 года выпуска с удивлением обнаружил на крышке маслозаливной горловины надпись 5W20. Удивился-это мягко сказано. Этак лет через десять вязкость масла может достигнуть вязкости воды!
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 16:15
Коллеги (кто сам менял масло), посоветуйте. Рено рекомендует Elf. Если залью другую марку, мотор хуже работать будет? Или с гарантии снимут?
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 16:33
Вы себя в первую очередь спросите - ЭТО ВАМ НАДО? Смысл менять масло предназначенное для Вашего а/м? Или у Вас что-то личное против этого производителя?
Если Вы зальете другое хорошее масло (специально оговорюсь: НЕ ПОДДЕЛЬНОЕ!) то хуже мотор работать конечно не будет. НО!!! С гарантии, если сей факт станет известен дилеру, двигатель снимут ОДНОЗНАЧНО. У официального дилера риск залить подделку нулевой, ну или близок к нулю, тогда как в других местах...
Я просто не понимаю, что за страсть у русского человека, сидящая видимо в крови, делать все наперекор, написано Эльф, А Я НЕ БУДУ ЕГО ЗАЛИВАТЬ, ВОТ НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ, ЗАЛЬЮ ...... , наколю дилера, будет знать, как меня лечить!
Зачем???!!!
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 18:58
Кстати я тоже не встречал этого чудо Эльфа. Оно в свободной продаже бывает?
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 19:11
Имхо, если лить самому, то без разницы, что. Лишь бы по классу и вязкости подходило. Полно пунктов замены масла - Шелл, Мобил и пр. Приезжаешь, выкачивают всё из поддона (а не просто сливают), и наливают из бочки, какое скажешь. Да и платить надо именно за залитое количество.
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 19:19
Ув. Борис, возможно и есть другие предпосылки для смены марки масла, но об этом ведь ни слова не сказано. И будет довольно странным, если в Екатеринбурге нет масел Эльф. Даже если и так, то при покупке а/м у дилера всегда можно прикупить тут же расходники про запас, сохранить кассовые чеки и проживая хоть в 1000 км от ближайшего дилера, самому или в сервисе менять масло в двигателе. А в случае неполадок с двигателем можно вполне обоснованно (вот тут то чеки и пригодятся) попытаться решить проблему с гарантией. Но я о другом. Об упертости некоторых индивидуумов не быть, типа, как все. Серия одна: проезд на красный запрещен, но я поеду, а вы, быдло, стойте и пусть я умру, но я круче вас всех; тонировка в ноль оптики - отдельная песня, инженеры бьются чтобы повысить безопасность а/м в любое время суток, чтобы даже ночью на стоящем а/м при выключенных габаритах при малейшем падении света на его заднюю оптику хоть что то бы сверкнуло, ан нет, у меня свое видение красоты-немного черной пленки и когда я торможу никто этого не видит и не надо, ибо я круче. Сорри за офтоп.
Чтобы задать правильно вопрос, нужно знать на него хоть часть ответа (кто-то из древних).
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 19:24
Нет, только в спецраспределителях! :wink:
Конечно бывает, и даже не бывает, а стоит на полках наравне с Шелл, Мобил, Кастрол и т.п. И ни какое это не чудо, а много лет продающийся продукт.
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 19:41
ой не скажите :( недавно было сообщение как группа логановодов была на заводе - и что они увидели ? бочку масла и не ЭЛЬФ ! - немая сцена : а движки приходят с Румынии залитыми !?- получается что нет
будучи по осени в столице разговаривал с работником завода - так с его слов- маслицо сливают синтетику и льют что попроще :(
есно это не массово но ,,,,
после чего вспомнил borisa 55 и его мнение о ТО-0 и приехамши домой заменил маслице на стопудовую синтетику - не ЭЛЬФ , у нас он подозрительно доступен был осенью .
Не настаиваю на достоверности сего факта - за что купил -за то и продал
отличное масло! Продаётся в автомагазинах на ровне с другими распространёнными маслами, по цене не относится к дешёвым и могу сказать что масло это просто отличное, есть опыт на других автомобилях;) поэтому зачем другое лить? если к дилеру ехать напрягает всё-равно лучше в магазине эльфа упить и поменять:) у диллера оно конешно подороже, но зато наверняка проверенное, потому как бочки прям с формоса везут, а туда с завода:)
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев, 2007 23:30
Масло не везут с ФРАМОСА. Его везут от дилера, который его берет от производителя... а дальше его распространяют уже через дилерскую сеть. И как показала экскурсия на завод бочки там стоия с MOBIL ...
СообщениеДобавлено: Вс 11 фев, 2007 03:00
извиняюсь думал, что везут с фрамоса :oops: ошибся, забыл добавить, что это мои мысли и таковыми в действительности мгут и не являтся :) но всё-равно мне кажется, что у дилера залететь на левак вряд-ли можно, потому что он работает с заводом, а не с фирмами однодневками :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 11 фев, 2007 10:17
А встречал кто-нибудь ЭЛЬФ 0w40?
СообщениеДобавлено: Вс 11 фев, 2007 11:08
Называется EXCELLIUM Примерная цена такая:
1л. = 250р.
4л. = 1000р.
СообщениеДобавлено: Вт 20 фев, 2007 16:47
проехал 27 000 и в предверии морозов поменял на MOBIL 0W30, благо достал по дешевке с Тоетовского центра, знакомый слесарь подогнал, 10 000 км проеду и залью 5W40 тоже MOBIL, а куда ж его девать я думаю оно не хуже ельфа, а там будет видно, да кстати на гарантию забил, у меня рядышком автосервис с демократическими ценами, думаю здесь и обслуживать, конечно ремень можно и в фирменном поменять , а остальное не стоит
