Текущее время: Вс 16 дек, 2018 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2012 17:55
Здравствуйте все)..коллеги не нашел темы куда написать..если что прошу простить.вопрос такой-на выпускном коллекторе нет датчика кислорода..и даже отверстия под него.машина 2007года ,1,4 обьем,8 клапанов.вин X7LLSRAGH7H069673.выяснилось при поиске причины повышенного расхода топлива...где то 8-9 литров на сотню.скажите бывают логаны без кислородных датчиков?если нет то чем чревата ситуация для автомобиля?
 Заголовок сообщения: Re: выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2012 17:57
Такси купил?
Не бывает без датчика кислорода машин
г.Москва , ул.Буракова,14
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2012 18:11
У вас стоит коллектор 2008-го на приемной трубе 2007-го.
Сразу возникают вопросы к пробегу или дтп в переднюю часть.
ЭБУ определяет состав смеси по показаниям датчика кислорода. У Вас при таком раскладе мотор работает в "аварийном" режиме.
Надо что-то делать.... :think:
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2012 20:16
Спасибо всем кто откликнулся). машина была бита в морду..троит на холодную.обороты немного плавают.что посоветуете уважаемые знатоки?диагностика поможет?
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2012 21:03
Поможет покупка коллектора с датчиком :( Я такую (с таким косяком)машину видел однажды.Поищите справа от мотора провод от датчика,нам с другом удалось найти,купили коллектор на разборке,установил хозяин и всё заработало штатно.Удачи :) P.S Если долго так авто ездило,возможны проблеммы с катализатором.
1,6 Privelege B66 2007 г.в ,прошит, продан в январе 2014 :(Шевроле Кобальт-эксплуатирую.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2012 13:51
всем спасибо,поставлю другой коллектор отпишусь чем все закончится))
СообщениеДобавлено: Пн 07 май, 2012 22:32
купил на разборке выпускной коллектор.сегодня решил поменять..снимаю термозащиту,там смотрю одна шпилька чуть длиннее других,ну репу почесал,посмотрел ,решил -по ходу разберусь.Дальше интереснее..гайки открутились без каких либо усилий.Эта шпилька которая длиннее- погнута на коллекторе место которое вставляется в приемную трубу обмотано ..непонятно чем типа пакля какая то волосатая.зачистил нождачкой прокладку и новый коллектор и собрал все обратно...звук поменялся на работающем движке..более грубый кушает меньше по показаниям бортового компа,троить не перестала ,но обороты плавают в пределах 735-760.эту проблемную шпильку вкрутил при сборке обратно,но она не протягивается,короче как сделал все я мне не понравилось...завтра переделаю нафиг
СообщениеДобавлено: Ср 04 июл, 2012 11:20
Всем добрый день!) Вот такая история лопнул коллектор, нужна замена , кто поможет, где можно приобрести данную вещь дешевле по деньгам и у кого есть опыт по установки аналогового коллектора по стоимость из нержавейки какие фирмы. Мне предстоит помимо коллектора замена каталика. Что посоветуете Машина пробег 105 000 . НУ очень Ею Доволен ))))
СообщениеДобавлено: Ср 04 июл, 2012 11:29
вильямс
Позвоните в Автокат. viewtopic.php?f=58&t=27354
СообщениеДобавлено: Ср 04 июл, 2012 12:13
Loki писал(а):
вильямс
Спасибо большое за инфу, но хочется что-то поближе к дому, есть одна контора на мкаде после поста!)
СообщениеДобавлено: Пт 24 авг, 2012 19:14
Всем привет.Нашел коллектор за 2000 т.р.б/уНо необратил внимания что в нем нет отверстия под кислородный датчик.У меня такой вопрос можно ли просверлить отверстие и нарезать резьбу под него?Возможен такой вариант?либо просто не вкручивать его совсем пускай себе висит?Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: Чт 27 сен, 2012 09:54
Появился не понятный звук со стороны выхлопного коллектора. Звук напоминает просекание газов. Отчётливо слышен на ХХ , при наборе оборотов этот звук распознать нельзя. Под нагрузкой - звук не усиливается. На работе двигателя не сказывается. Но звук чих-чих -чих очень раздражает. Смотрел вокруг выпускного коллектора - вроде утечек нет.
Помогите советом!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: Вс 30 сен, 2012 10:36
СЕРЖАНТ
Помогите советом!!!
аналогичная ситуация, это прокладка приемной трубы, сейчас только что купил ее, пойду устанавливать
СообщениеДобавлено: Вт 02 окт, 2012 11:12
На коллекторах у нас НЕТУ отверстий под датчики!
Он чуть ниже в самой трубе!
СообщениеДобавлено: Вт 02 окт, 2012 11:15
№ клубной карты: 2562
на машинах до 2007 года отверстие на коллекторе, на машинах новее - в приемной трубе :!: таким образом 2 вида коллекторов :!:
