Текущее время: Вс 20 янв, 2019 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогорел глушитель
СообщениеДобавлено: Чт 14 сен, 2017 01:06
Какую только херню не ставят и ездят.
СообщениеДобавлено: Чт 14 сен, 2017 12:37
Ездить можно по всякому, хочется поставить и забыть(не забить), помню на Жигу поставил подобную штуку - хватило на год.
СообщениеДобавлено: Чт 26 окт, 2017 13:45
KA77 писал(а):
Кто будет менять резонатор , хомут для соединения ср. части глушителя используйте BOSAL 265-810 D-40 L-80 . Он имеет два болта для затяжки- это очень важно .
Вот и мне пришло время менять резонатор, а/м 2008 г., но пробег всего 50 тык.,
"бочонок" прогорел вдоль по шву.
Полистав этот форум, планирую заказать:
Bosal 284-555 Глушитель - 3374 руб. (зато заберу в магазине во дворе)
Bosal 250-250 Хомут глушителя - 64 руб.
Bosal 265-810 Хомут выхлопной системы - 564 руб.
Вот только вопрос, тот самый хомут BOSAL 265-810 брать в одном экземпляре,
или же лучше два, второй такой вместо Bosal 250-250?
250-250 - это такое тонкое колечко, как оно прижмёт трубу к трубе?
Я правильно понимаю, что если всё пойдёт, как должно быть, сварка не понадобится?
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2017 07:20
этот хомут сгнивает за 3 года, по середине, на стыке труб
одна половинка хомута остается на одной части глушителя, другая- на второй
и последняя часть глуша остается висеть на задней балке и резинке под бампером
можно сразу 2 штуки покупать, хватит на весь срок службы средней части глушителя(
Аутентик 2008 года, 190 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Чт 21 дек, 2017 17:08
Кто подскажет чем отличается глушитель 600154767 от 56001547674?
СообщениеДобавлено: Чт 21 дек, 2017 20:10
я так думаю цыфрамми. Угадал?
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек, 2017 11:26
74 дешевле на 800 рублей, причём на фото разницы не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт 26 дек, 2017 14:02
Купил глушитель Bosal, а у него кронштейн банки приварен в другом месте. Буду посмотреть.
 Заголовок сообщения: стал громко работать двигатель
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв, 2018 06:20
Здравствуйте,
у меня Рено Логан 2007 года, 1.6, максимальная комплектация, пробег 130 т.км
пару месяцев назад изменился звук двигателя - он стал работать громче как на холостом ходу, так и в движении, при этом обороты на тахометре не увеличились, заправляюсь 92 бензином в нормальных брендовых заправках, расход бензина тоже как всегда, просто очень громко работает машина.
Не понимаю, что с ней случилось?
( записал видео звука на холостом ходу и во время движения).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело ?
Спасибо.
https://youtu.be/7E9hOihgYdI
https://youtu.be/IquX4FrcXOs
 Заголовок сообщения: Re: стал громко работать двигатель
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв, 2018 06:50
Видосы канечно ОГОНЬ !!!
Проблема, походу, с выхлопом.
В автосервис на подъемник надо
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв, 2018 11:15
вы знаете, я такой звук очень часто слышу на автоклассике (особенно старых),
могу ли я еще так проездить месяц до поездки в сервис?
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв, 2018 12:16
martinezo писал(а):
похоже, Вам ночью какой-то шутник вкорячил т.н. "спортивный глушитель", в просторечии "перделка". особо интеллектуальная часть общества обожает такие тюнинги.
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв, 2018 14:46
У меня похожий звук издавал разваливающийся родной шкив генератора. Это стало понятно после снятия ремня привода вспомогательных агрегатов. Без ремня этот шкив буквально болтался на валу генератора.
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв, 2018 15:48
возил машину на подъемник, обнаружена дырка в резонаторе,
подскажите, как можно исправить дефект? можно ли исправить холодной сваркой ?
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв, 2018 16:48
Можно и сваркой холодной , можно бандаж прикрутить.. всё можно.
А надо поехать в ремонт глушителей и исправить.
Если таких контор нет рядом, то искать сварщика, который это подварит
