Текущее время: Ср 26 июн, 2019 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогорел глушитель
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен, 2011 22:32
На разборе можно купить честный резонатор с маленьким пробегом
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен, 2011 22:43
В том то и дело что сам резонатор в отличном состоянии,а вот то что от него дальше отходит в состоянии предаварийном,..Я так понял чтто резонатор и трубы из разных металов сделаны.
Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми.
Авраам Линкольн.
Нас всех когда-нибудь поглотит небытие,умейте забывать об этом-вот в чём заключается мудрость.
Анатоль Франсуа Тибо.
СообщениеДобавлено: Чт 29 сен, 2011 23:02
Вы не правильно поняли
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2013 20:15
Вот и у меня появился рокот, как у солидного прямотока. Оказалось что резонатор прогнил по вальцовке. Также отвалились два кронштейна. Вот так три питерские зимы сделали свое дело. Пробег смешной 60 тыс. На станции поставили новый и крючки сделали. Все обошлось в 4000 руб. Сказали что на два года хватит.
Престиж '09
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2013 20:21
ЗАБАНЕН
Это сколько же у Вас резонатор стоил? Из нержавейки не проще было купить?
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2013 20:45
Это с учетом работы и двух крючков, а сам резонатор стоил около 1000 р
Престиж '09
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2013 20:53
ЗАБАНЕН
Ну у Вас и цены в Питере. :shock: Отрезать болгаркой старый и вварить новый (к нему приварить крючки), у нас бы стоило не больше 1000 рублей это всё.
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2013 21:03
№ клубной карты: 2522
Лежит выпускной коллектор от 8 кл. логана целиком. Пробег тыщ 5. Могу попилить и выслать
4-2-1, прямоточный выпуск 52 мм, вал ДМ-5, расточенный дроссель, мегажуть 600 турбо+Alan 9plus+ KL203, борт комп и много чего еще...
СообщениеДобавлено: Вс 07 апр, 2013 14:34
на 6 зиме прогорел резонатор, купил новый, asam-sa. диаметр труб 40мм и 45мм.
конец где 45мм имеет расширение с прорезями, чтобы вбить его в трубу к нейтрализатору и закрепить хомутом.
конец где 40мм крепится с помощью муфты стык в стык с трубой к основному глушителю. болты на муфте надо затягивать посильнее, за счет них будет держаться основной глушитель.
делал без сварки, как-то стремно - на стыке где 45мм под хомутом явно негерметичное соединение, обильно капает вода при работающем движке. возможно нужно было использовать герметик. боюсь в этом месте будут ржаветь трубы, а однажды зимой на морозе лопнет.
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 17:16
У меня Логан 2009 г. 16V
На 78 тысяче пробега (3,5 года) затарабанил резонатор. Стук был сильный и доносился из чрева резонатора, будто труба стучала по трубе. При ближнем рассмотрении обнаружил, что треснула сварка на входной трубе в резонатор. Внешне резонатор был не прогоревшим, вполне себе нормальным, но я решил его заменить.
Поиск запчасти привел к тому, что аналогов резонатора для шестнадцатиклапанных движков только два Asam и Bosal, но их нет в продаже в Exist. Оригинал стоит 6000 руб - негуманно. Решил купить резонатор для 8V. Заказал Atiho 20.400al (алюминизированный). Цена - 1500 руб. Как выяснилось, правильно сделал.
Вот его фото:
Такое крепление к нейтрализатору (внутри 46 мм, снаружи 49 мм):
а такая труба идет к глушителю (внутри 35 мм, снаружи 39 мм):
Для крепления хомуты Bosal:
Самое главное - правильно вырезать старый резонатор. Согласно мурзилкам, надо надо найти метки и разрезать между ними. Я на это не повелся. Отметил по новому глушителю - от крепления посередине - до места стыка после нейтрализатора (87 см). Когда отметил 87 см на установленном старом резонаторе, место отреза оказалось здесь (мелом):
Видно, что метки, между которыми резать по мурзилке, находятся значительно левее.
Сзади (перед глушителем) также отрез оказался не между метками, а аналогично.
Аккуратно срезал болгаркой, проложив защитный материал. Вот фото старого и нового резонатора:
Обильно смазал места стыков Abro цемент для глушителя и установил хомуты на свои места.
После нейтрализатора:
Перед глушителем:
Затягивал болты сильно.
Результат - звук выхлопа хороший, как и был у нового авто. Стуков, конечно, нет. Нигде не сечёт благодаря цементу Abro.
Дальше - эксплуатация покажет.
Никогда не делай культ
Из машины ренаульт.
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 20:14
АлександрS
ЗачОт, респект и уважуха!!! :res:
Особенно цемент Абро - оченна правильная для таких дел штука!
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн, 2013 19:53
Вылез незначительный косячок после нескольких дней эксплуатации нового резонатора. Видимо, намазал слишком много цемента Abro на трубы при соединении хомутом глушителя (старался, чтоб не секло). В результате часть цемента попала внутрь трубы, после засыхания кусочки цемента поотскакивали и цокотят в основном глушителе (при установке глушитель проверял - ничего не цокотело). Звук слышен не сильно примерно на 1000 оборотах. Слышно, что кусочков много разного размера. На заглушенном движке цокотит, если потрясти глушитель рукой. Излишки засохшего Abro снаружи отколупываются, а потом разламывается, довольно легко, поэтому думаю, что постепенно попавшие в глушитель кусочки размелятся в пыль и вылетят с выхлопными газами.
В общем, с цементом надо поаккуратней, без фанатизма.
Из машины ренаульт.
СообщениеДобавлено: Чт 12 сен, 2013 19:57
Вот и у меня прогорел резонатор на 6-ом году и 65-ой тыще. Кто ставил Asam-sa 01346 ? Или лучше сделать как АлександрS ?
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя, 2013 21:32
№ клубной карты: 1852
Прогорел резонатор 113000км, 8 лет. Прогорел сверху ближе к заду, где завальцовка идет. Так же видна бесщадная коррозия на горизонтальной вальцовке (видно скоро и там свищ пойдет). Пока замазал холодной сваркой - очистив (на сколько возможно было) и обезжирив. Вопрос: какие врезные резонаторы идут с креплением для виброгасителя??? В частности в экзисте на схеме только видел у Walker.
2005, 1.6 E1, АИ-95, ГУР, кондиц, ПТФ, Петри, фильтр салона, зеркала "Политех" с подогревом, рейлинги, ВСМПО 15".
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя, 2013 10:45
Ну народ! Ставили же новые резонаторы. У каких есть-нет крепежи для виброгасителя?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
