Текущее время: Ср 26 июн, 2019 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: логан тупит
СообщениеДобавлено: Ср 24 янв, 2018 19:15
Люди помогите !!! логан 1.4 2006 года. Стала тупить с перерывами, через каждые 10 метров. Двигатель работает с перебоями, на холостом обороты прыгают. По совету, почистил дроссель. Не помогло. Езъдить невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Машина "тупит"
СообщениеДобавлено: Чт 25 янв, 2018 10:19
А почему сразу дроссель почистили? Почему именно такая логика? Кто Вам такие советы дает?
Вторая часть вопросов касается того, почему Вы ищите ответов через форум?
Сразу видно, что Вы "специалист" раз так поступаете...
СообщениеДобавлено: Вт 06 фев, 2018 16:45
Взываю к коллективному разуму!
Вводные: машина логан (фаза2) 1.6 16V. пробег 54. бензин подавляющие время 92 (газпромнефть)
Какие симптомы у пациента:
- пропала тяга / проявляется на хорошо прогретом авто, как происходит: нажимаешь на газ - тупит, затык в особых случаях стреляет в картер (не уверен очень тихие хлопки)
- вывалилась ошибка (по первой лямбде)
- выше описанное лечиться: сбросом газа (помогает не всегда)
- холостые при этом всегда ровные (по тахометру 600)
что было сделано:
- масло и фильтра менялись тысячу назад, до проявления симптомов, это я к тому что с воздухом не должно быть проблем.
- сегодня диагностика выявила - ошибка по первой лямбде, сопротивление 10, ошибки по напряжению лямбды нет
- поменяли свечи, сбросили ошибку, залил пятого бензина, точнее долил до полного 23 литра (хотя я не уверен, что причина в нем)
- симптомы появились вновь (пока с диагностом остановились на - покататься пару дней, постоянно подливая пятого бензина)
Подскажите, куда дальше копать? кат помирает, насос, дросель (визуально чист и исправен, да и что ему будет механический).
Повторюсь - ошибка только по первой лямбде, диагност отговорил менять.
СообщениеДобавлено: Вт 06 фев, 2018 21:50
Сразу можно и не менять в таком случае.
Отсоедините фишку с лямбда зонда. Если симптомы пройдут, то менять.
СообщениеДобавлено: Чт 08 фев, 2018 17:06
Лямбду не отсоединял.
Если кому интересно - продолжение истории:
сама починилась, точнее как долил пятого бензина, симптомы все прошли. Конечно понаблюдаем но уже второй день тьфу, тьфу, тьфу...
Конечно удивлен, что дермецом нас заправляют на брендовых заправках.
 Заголовок сообщения: Пропала тяга, плохой разгон, детонация
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2018 10:35
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. У меня Логан 2005 года, 1.6 8 клапанов, пробег 113 000, машина стала откровенно тупить при трогании с места, при разгоне, как говорится "как будто кто-то держит за ж*пу", также есть легкая детонация на холостых (отдает немного в руль и педали). Делал диагностику в разных центрах, ошибок не показывает. Менял катушку зажигания, свечи (при замене нагар был нормального цвета), свечные провода, менял лямбда-зонд, менял датчик ОЖ, топливный фильтр, воздушный фильтр, делал чистку дросселя, чистку форсунок, менялись подушки опор двигателя (нижняя так называемая "гитара" и правая), делал регулировку клапанов, компрессию замерял - в норме. Заводится машина на холодную без проблем. Может кто подскажет в чем может быть проблема...А то уже подустал искать причину и вкладывать деньги...
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2018 08:25
Проверьте давление в топливной рампе.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга, плохой разгон, детонация
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2018 12:54
Было у меня такое....катализатору кирдык.... :cry:
Тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен, 2018 10:07
То есть либо топливный насос либо катализатор...Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2018 22:25
А сетку бензонасоса смотрели? (Не фильтр под днищем)
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Пт 28 сен, 2018 11:59
Бензонасоса еще вообще не касался, так как машина заводится без проблем, поэтому его не рассматривал в качестве проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт 28 сен, 2018 21:16
Ну тык..... флаг вам в руки... Дерзайте.
Дел на 20 минут. Удачи!
Новая сетка или очиститель карбюратора в помощь.
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Пт 28 сен, 2018 21:31
вот так оно было. даже когда прекрасно заводилось.
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Вт 02 окт, 2018 14:08
Спасибо, проверю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
