Текущее время: Пн 17 июн, 2019 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев, 2015 22:56
Колпачок однозначно двигается по проводу, просто прикипел. Если б он не двигался, наконечник неудобно было обжимать в производстве. Попробуйте подсунуть узкую тонкую отвертку между проводом и колпачком, и разъединить их по кругу, дальше покручивая колпачок сдвинуть назад по проводу. Можно ВДшкой полить, чтоб не насухую :)
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар, 2015 07:29
снял наконечник...увидел 2 проводка-один как волосинка,другой потолще, как скрепка.взял проводок потолще который,а он вывалился из ВВ провода. :shock: теперь новые провода или можно изоляцию срезать,чтобы провод оголить и обжать?если можно сделать обжим,то объясните куда этот провод с волосинку и куда другой?ещё один провод снимать боюсь,вдруг опять что отвалится...
[img][IMG]http://s009.radikal.ru/i307/1503/d9/dbebaae84fca.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар, 2015 07:30
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 16:20
Добрый вечер. Подскажите кто знает. Начала моя машина на ходу при резком ускорении хлопать в воздухан. Ехал на газу переключился на бензин забрякали пальцы. Поехал на диагностику поменяли в.в. провода и свечи. Проехал немного опять история повторилась. Компрессия в норме. В итоге поехал купил провода в.в. какие то корейские машина заработала. На следующей день история повторилась. Купил провода в.в. NGK но и они умерли сразу. В чем может быть причина выхода из строя в.в. проводов?
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 16:32
самое очевидное катушка, нет?)
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 17:11
Катушку ставили другую и на диагностике проверяли.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 17:29
Возможно калийное число свечей не соответствует, замени попробуй свечи на оригинальные.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 18:08
1. Как вы определяете, что высоковольтные провода вышли из строя?
2. При разгоне кроме хлопков, провалы, дергание что-нибудь присутствует? На холостом машина стабильно работает?
3. Если хлопает в воздухан значит у Вас бедная смесь. Причин бедной смеси может быть много. К примеру у себя после долгих мытарств я до сих пор причину не нашел.
Рено Логан, 2007 г.в., 1.4 8 кл.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 18:31
Хлопать в воздухан может только из-за раннего зажигания или подвисания клапанов.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 19:25
Свечи поставили оригинал двух электродные на 168 заканчиваются.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 19:28
Как заменю провода машина работает какое то время нормально а потом начинается старая песня.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 19:30
Подозрение тоже есть на раннее зажигание но мастера слушали и газовали сказали если бы ремень перескочил движок троил бы.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 19:36
Не всегда троит, это от режима работы двигателя зависит.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 19:45
А как проверить только если метки увидеть?
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен, 2015 20:38
Метки иногда могут и не совпадать, вот статья по замене грм, читаем сложный способ замены ремня http://autogrm.ru/renault/grmt-logan-16.html
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
