Текущее время: Сб 16 фев, 2019 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 08:01
вчера провода выбирал, были NGK, Magneti Marelli, Quartz, по качеству изготовления наиболее приличные Magneti Marelli, но даже им до родных BERU как до Пекина... а вот по сопротивлению интересней : Quartz короткий 5 кОм, длинный - 8, Magneti Marelli 4 - 7, NGK 0,5 - 3, а вот родные BERU показывают 1 - 3. ну и по длине ложатся наиболее красиво.
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 08:38
№ клубной карты: 2115
Телефон: 9268009670
А Bosh не рассматриваете?
У меня когда катушка погибла, посоветовали и катушку и провода именно Bosh.
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 09:08
катушку тоже взамен лопнувшей (но рабочей) искал именно БОШ он конструктивно сильно отличается, а проводов просто не было БОШа - выбирал из того, что было
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 09:25
Телефон: 9268009670
Не знаю с какого вы региона, но в Москве мне все разом предоставили в ЛГ!В логан шопе и в ексисте тоже есть по тому же ценнику!
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв, 2013 05:55
bumer04 писал(а):
Провода Automotor France в воскресенье приказали долго жить. В понедельник на низких оборотах началось подтраивание и заводиться машина начала после 5 секунд прокрутки стартером. С каждым днем все больше прогрессировали эти неисправности. Я уж начал грешить на свечи, да на заправку некачественным бензином. В воскресенье решил проверить свечи, они оказались в полне нормальном состоянии. Проверил тестером провода, 2 старых провода живые, а 2 провода указанной выше марки по нулям. Всё собрал назад, движок троит жутко, обороты не развивает. Кое как доехал до магазина с запчастями, купил провода от Лады Калины марки Hola за 350 рублей. На вид сделаны гораздо лучше чем Automotor France. Единственное на пару сантиметров длиньше родных. Мотор ожил, заводится с полтычка, надеюсь прослужат долго.
поддерживаю, провода Automotor France прослужили у меня 2 месяца двигатель стал троить на холостых и провалы на 2 и 3, думал свечи стал выдёргивать провода, провод в руке а клема в свече, как я понял для себя лучше брать запчасти германского производства, BERU, LEMFORDER, может каждый немец в душе любит тачки и на производстве деталей на халтурит.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв, 2013 10:49
№ клубной карты: 2246
2 года стоят Magneti Marelli, проблем пока нет, стоят дешево.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв, 2013 10:54
Родные BERU беспощадно сдохли на 60 000 км, что тоже не плохо.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв, 2013 16:33
Поставил NGK для инжекторного ВАЗ-2109, качество хорошее, только колпачки на выводы катушки чуть шире, сели не внатяг. Цена 445 руб.
СообщениеДобавлено: Пт 01 фев, 2013 05:21
провода Hola от лады калина уже пол года без нареканий. Длинтше на 2-3 сантимтра, но это вообще не напрягает, на работу не сказывается.
Логан 1,4 Чип-тюнинг, кондиционер, Северс-М 1,5кВт, прямоток)))
Nissan wingroad, QG15, G, АКПП, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб 16 фев, 2013 19:14
Привет Логановодам! А на сколько вообще по пробегу расчитаны провода? Через сколько рекомендуется замена? У меня сейчас стоят родные (в смысле оригинал), заменены на сервисе 60 000 по ТО. Сейчас пробег 117 000 и чуствую начал подтраивать и на хх обороты пока слегка плывут...
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев, 2013 19:06
Это может быть и катушка и свечи и провода.........
СообщениеДобавлено: Сб 21 сен, 2013 10:35
После замены катушки, свечей, лямбда зонда, промывки всего и вся машина продолжала подтраивать на холостых и расход был выше нормы на 1,5-2 литра. Старыми оставались только провода (7 лет). Решил проверить их мультиметром: и сразу самый короткий 17 кОм, остальные 1,3; 1,7; 2,2 кОм. Купил Bosch 0986357256 за 740 р, дешевле даже чем Beru и NGK. Только с виду непонравились: тоньше и длиннее чем родные Beru были и защелок на контактах к катушке нет. Но сопротивление меньше: от 0,52 до 1,02 кОм.
Машина сразу ровнее работать стала, а вот сегодня в такую сырость с утра опять начала немного подтраивать.
Вот теперь думаю: мог ли один провод с повышенным сопротивлением вызывать троение и почему после замены иногда проявляется эта неприятность.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт, 2013 18:25
Вот правильно мне провода Bosch не нравились. С оригинальными Beru, после мойки двигателя, заводилась сразу. А вчера после мойки, пока все наконечники (к катушке и к свечам) воздухом не продули, даже не схватывала.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт, 2013 18:33
кто ставил провода "тесла"?
интересует их качество и работа на нашем двигателе
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя, 2013 20:55
Телефон: 9268009670
У меня провода бош, один приказал долго жить....
Сейчас подумываю взять Беру(они вроде как в оригинале идут) но у меня катушка бош, поэтому скорее всего придется брать поштучно(в эксисте есть такое)
поиск выдает несколько вариантов, хочу спросить у знатоков,что означают в описании данные параметры?
по применимости они все подходят для к7м, а вот цена играет сильно.....:
Если пробивать по бошевским проводам, Beru как аналог предлагает от Мегана с двигом к7м
