Текущее время: Пн 18 фев, 2019 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опора двигателя
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен, 2013 13:05
Главный энергетик
ГлюК писал(а):
А в чём не удался ? Про что подходит читал..
Жестковато для меня. Хотя эффект определенный есть, при переключениях собранности больше, не болтает.
Logan Black Line 1,6 8V 5МТ 2011 г.в.; Nissan Qashqai 2,0 CVT 4WD 2011 г.в.; Renault Sandero 1,6 16v АКПП 2013 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср 02 окт, 2013 20:18
В общем появился некий стук на мелких кочках. Согнал ласточку в сервис подвеска нареканий не вызвала, но вот подушка на задней опоре оказалась порванной. Может ли это вызывать стук при проезде по неровностям ?
СообщениеДобавлено: Ср 02 окт, 2013 20:36
Так же по теме на скорую руку в городе нашлась только вот такая опора ASAM-SA 8200014933. Но как то она сомнительно дешевая даже в дорогом магазине.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт, 2013 14:32
А что вам стоит поставить и попробовать, раз дешевая не жалко.
А по результатам определитесь.
Менять легко и быстро, даже без ямы.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт, 2013 18:16
Главный энергетик
Как это? кирпичики положить? :D ТБ никто не отменял...
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт, 2013 19:45
Что это значит?
А способов немного сделать повыше много.
Но если вы никогда под авто не подлазили, то для вас это сложно.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт, 2013 21:42
Телефон: 89502511988
подскажите примерно в каком раионе в смысле пробега опоры накрываются тазиком???????????
у нас две беды дураки и дороги
СообщениеДобавлено: Пт 04 окт, 2013 07:52
Это не от пробега зависит. Левая практически бессмертная, правая испытывает нагрузки при разгоне-торможении и жарится под капотом, нижняя умирает на ямах. Так что, у кого как.
СообщениеДобавлено: Пт 01 ноя, 2013 15:50
Моя история про опору. Верхнюю правую. И до кучи заменил (треснутую нижнюю)
Все доброе время суток! Прошу по возможности помочь мне в таком горе.
Проблема появилась недавно.
При движении задним ходом появляются "нехорошие" звуки, похожие, как будто что-то обо что-то трет (например, похоже, на звук трения колеса о подкрылок). Звук достаточно громкий и неприятный. Но это же не может тереть колесо: колеса выставлены ровно, да и когда машина вперед едет - ничего такого нет.
Звук появляется только при движении автомобиля назад, то есть когда включаешь заднюю скорость и еще машина с места не тронулась - никаких "побочных" эффектов нет. Звук постоянный, то есть пока едешь - пока "трется". При длительном движении назад (специально тестил) звук не пропадает но становится гораздо тише. Иногда такой же звук появляется когда едешь вперед и крутишь двигатель до 3000 об\мин и отпускаешь газ. Но самое главное - что звук пропадает полностью, стоит только выжать сцепление. Что при движении назад, что в перед под сброс газа.
Рывков, чего-то еще, что сопутствует данной бяке, выявлено не было.
Что может послужить причиной этой проблемы. А то вдруг при таких симптомах уже давно пора было на СТО ехать, а я еще спокойно себе катаюсь и в ус, что называется, не дую!
Заранее благодарен за ответы!
Вообщем поехал на сервис. Трещала как мне и подсказывали - защита о выхлопную трубу. Защита ровная не грунутая. Причиной стала верхняя подушка (правая двигателя). Она осела и двигатель ушел в низ. Поменял подушку на SASIC. Теперь машинка как новая. Ничего не трет, резонансов которые были до этого даже просто при езде нет. И самое главное двигатель вообще не передает вибрацию на кузов. Я машину год назад брал с пробегом 60 тыс. И всегда были вибрации. Я думал это так в логане и есть. А сейчас сажусь. Ощущение реально что в иномарку сел. Заодно и нижнюю подушку поменяли. Немного надорванная была.
Подушку коробки не трогали. Все с ней окей.
Защиту можно было как вариант немного выгнуть. Но падушка бы просела еще ниже и опять цеплялась. Так что я вылечил причину. А не следствие :D
Всем огромное спасибо. хорошо додумался на сервис поехать а не кувалдой защиту выбивать :D
Рено Логан 2008г. Престиж. Мокрый-Асфальт. 1.6л 8кл. Прошивка от PAULUS Euro 3. Диски - ВСМПО Паллада 16", Резина - Yokohama Advan Sport v105 205/55/16, Зимка GoodYear UltraGrip 8 Perfomance 205\55\16
СообщениеДобавлено: Чт 20 мар, 2014 10:26
Подскажите, пожалуйста, опоры на восьмиклапанных двигателях с кондёром и без одинаковые стоят? Заказал в Логан шопе правую оригинальную, потом увидел у них аналог Сасик с указанием "для авто с кондиционером" и теперь не знаю - ставить или нет. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт 20 мар, 2014 11:48
одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт 20 мар, 2014 12:00
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июн, 2014 19:20
Заменил штатную нижнюю опору двигателя на усиленную 8200 500 928 ! :roul:
Собирал посылку в США , случайно увидел опору за 29,99 $ и решил купить на пробу.
Вибрации пропали почти совсем , даже пытался завести заведенную машину , т.к. было ощущение , что мотор заглушен. :D Коробка стала переключаться вообще мега четко и легко , такое ощущение , что можно мизинцем передачи переключать.
Всячески рекомендую ! :B
Логан 07 года , пробег 55800 км . Новая опора на Логане выглядит так:
(фотка не моя , но выглядит точно так же)
СообщениеДобавлено: Пн 16 июн, 2014 19:45
А на сандеро такая подойдет и где можно приобрести её ?
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 13:46
Судя по партнамберам должна подойти . Здесь тоже пишут , что опора универсальная для Logan-Sandero http://renault-drive.ru/base/renault-lo ... ndero.html .
Заказать можно в любом авто интернет магазине по партнамберу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
