Текущее время: Сб 16 фев, 2019 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опора двигателя
СообщениеДобавлено: Ср 12 сен, 2012 20:05
Рулевой
Vaniok писал(а):
Bucefal, вместо траты на боковые подушки я бы Вам посоветовал поставить усиленную заднюю опору - 8200 500 928
Цена её в 2 раза выше, чем оригинальной в Логан-Шопе, но и приход от неё есть ;)
Вот она сверху в сравнении со старой.
По артикулу нашел еще похожую опору Febi - 34133 Как думаете -одно и тоже или нет? По ценнику разница в два раза.
СообщениеДобавлено: Чт 13 сен, 2012 19:11
Подскажите, зазоры по бокам подушки по 5мм., у всех есть?
Только сегодня заметил.
А сверху и палец пролезет.
СообщениеДобавлено: Чт 13 сен, 2012 20:22
ivanlad , У всех есть зазоры.
СообщениеДобавлено: Чт 13 сен, 2012 20:26
А зачем они нужны? Почему не плотно?
Ведь тогда подушка болтается.
СообщениеДобавлено: Пт 14 сен, 2012 12:54
Я видел где-то на форуме, что плотное крепление в этом месте увеличивает динамику :roll:
Хочу сам попробовать...
Хочу пикап, пока выбрал Логан...
Хотел пикап, но логан едет там же где УАЗик...
(Константин)
BLACK LINE
СообщениеДобавлено: Вс 16 сен, 2012 10:37
Судя по каталогу, это опора для Дачии с 1,5л дизелем.
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн, 2013 14:10
№ клубной карты: 1451
На 67 тыс.км вышла из строя нижняя опора двигателя, в местном магазине была только Malo 18433 по цене в два раза дороже чем если например заказывать в Emex.
Насчет гарантии сказали, что не дают. Мол обращайтесь в фирму производитель :o
Посмотрим сколько эта протянет.
Изображение Изображение
Перед - проставка 30 мм. Зад - проставка от нексии 20 мм. СПУ б/у. Ковка ВСМПО. ГБО.
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн, 2013 14:17
Вопрос в тему:
Двигатель стучит на низах холодный, при резком торможении двигателем, особенно на крутом спуске. То есть похоже, двигатель слишком наклоняется назад или вперед (крутится вокруг всеой оси). Звук тот же самый, что и при погнутой вверх защите (выхлопная задевает о защиту). Но Защита боелее-менее выправлена, и расстояние до патрубка нормальное
Смотреть заднюю опору?
Как понять что "уже"?
Еще вопрос, аналогичный вопросу коллеги Nokia, но под ЛЕВОЙ опорой (та, которая от коробки).
Пощупал: от резинки до алюминиевого основания 5-7мм.
Нормально?
Егор,
Дастер 4х2 1.6
СообщениеДобавлено: Вт 25 июн, 2013 10:54
У меня было сломано в одном из указанных стрелками мест. При поверхностном вгляде можете и не заметить я думаю. Звук во время движения появился как будто в подкапотное пространство залетел камень-звук был не глухим а скорее звонким. При заводке двигателя раздавались звуки от которых было страшно :D Так же при попытке тронуться звуки были страшные :D
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн, 2013 16:47
Спасибо за совет по опорам!
Посмотрел снизу на опоры- все ОК, оказалось защита промята сильнее обычного.
Пришлось снять: несколько ударов поленом - и грохот прошел.
Егор,
Дастер 4х2 1.6
СообщениеДобавлено: Чт 05 сен, 2013 17:15
Главный энергетик
Пришла усиленная задняя опора из Логан-шопа: аналог 8200 500 928.
http://logan-shop.ru/products/opora_dvigatelya_akp_swag_60934133_ysilennaya_metallicheskaya_analog_6001549647,_8200500928
По номиналу SWAG, но в коробке обычная FEBI 34133. Почему-то внутренние втулки алюминиевые, на оригинале вроде сталь? Будем ставить и смотреть.
Logan Black Line 1,6 8V 5МТ 2011 г.в.; Nissan Qashqai 2,0 CVT 4WD 2011 г.в.; Renault Sandero 1,6 16v АКПП 2013 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт 05 сен, 2013 17:38
За 2300 могли бы и покрасить, коррозию никто не отменял...
СообщениеДобавлено: Чт 05 сен, 2013 17:39
Главный энергетик
она алюминиевая... :heap:
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен, 2013 00:22
Главный энергетик
В общем, эксперимент не удался (Ниссан Кашкай). Так что продается. См. в соответствующей теме: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=129&t=43001
СообщениеДобавлено: Вс 08 сен, 2013 08:23
А в чём не удался ? Про что подходит читал..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
