Текущее время: Вт 18 июн, 2019 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Опора двигателя
СообщениеДобавлено: Ср 28 апр, 2010 19:49
правая по ходу движения.
Трещина на резине. Кто сталкивался ? Замена ? Гарантия ?
 Заголовок сообщения: Re: Опора двигателя
СообщениеДобавлено: Сб 21 авг, 2010 23:08
корректор Logan NEWS (I)
Кто-нибудь может подсказать номер детали 17 (что-то типа растяжки между верхней опорой и кузовом)? У меня такой нет-выглядит недорого-стоит поставить
СообщениеДобавлено: Вс 22 авг, 2010 22:07
У меня тоже есть трещина. Пока решил ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Ср 20 окт, 2010 10:03
Не подскажите, это нормально?
На рисунке №1 - вылезла какая то сопля резиновая и висит - пока не отрывал
№2 - то ли потёртость резины об скобу (это перед машины), то ли она оторвалась от корпуса, на второй стороне такого разлохмачивания не видно.
СообщениеДобавлено: Ср 20 окт, 2010 12:07
Terand У Вас скорее всего идет износ. У Вас какой пробег автомобиля?
Консультант по страхованию
http://www.workle.ru/id215100.5/manage/
СообщениеДобавлено: Ср 20 окт, 2010 13:43
Пробег около 9000 км, 5 месяцев машине. Это то и смущает.
СообщениеДобавлено: Ср 20 окт, 2010 13:55
Если есть возможность-сравните с положением подушки в другом Логане,может криво двигатель стоит? Других догадок нема
СообщениеДобавлено: Ср 20 окт, 2010 14:09
Такой детали(распорка правой опоры силового агрегата) у меня тоже нет, так может и не надо.
СообщениеДобавлено: Вт 04 янв, 2011 17:46
шоссе и струны
А у меня вопрос по задней опоре двигателя. Суть такая: после удара (долгая история) по днищу, данная опора сместилась вместе с ее креплением назад, а само крепление деформировалось. Ну, деформацию можно исправить с помощью кувалдометра, я так полагаю. Но дело в том, что гайка на подрамнике теперь в наклонном положении. Вот фотки самой опоры и ее крепления и вопросы по ним.
Опора: просветы там на местах, я ни чего не порвал, так и должно быть?
http://s011.radikal.ru/i317/1101/a5/5cb5f34b88a2.jpg
Крепление опоры: чтобы вернуть гайку на подрамнике в прежнее положение (вертикально), может будет правильным поставить опору в крепление, закрутить ее штатным болтом, а потом всю эту конструкцию кувалдой выпрямлять? Или есть другие варианты?
снова тазовод...
СообщениеДобавлено: Вт 04 янв, 2011 18:05
Опору на помойку, а вот насчет кувалды не знаю.
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Вс 16 янв, 2011 17:08
шоссе и струны
Еще вопросик по задней опоре двигателя: на фото опора с прогибом у передней части, дык так и должно быть, или она должна быть вообще прямая?
снова тазовод...
СообщениеДобавлено: Вс 16 янв, 2011 19:02
Прямая, меняй опору.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Вс 16 янв, 2011 19:14
шоссе и струны
ясно... А если пока с такой поездить, так ничего?
снова тазовод...
СообщениеДобавлено: Вс 16 янв, 2011 19:28
краилово-ведет к попадалову.
СообщениеДобавлено: Пн 17 янв, 2011 01:10
Если выгнуть другую какую-нибудь деталь, которая компенсирует выгиб опоры, и поставит движок в прежнее положение по поперечной оси ( движок получается уже наклонился на н-нное количество градусов вперед по ходу движения), то наверно и ничего.
А так примерно по моему представлению получается следующее. Идет дополнительная нагрузка на левую и правую опоры, шруса работают не под тем углом. Может быть повышенный износ триподов и шестерней в коробке (сальников соответственно), "гранат" и ступичных подшипников. ИМХО конечно.
Да, еще получается что и "выхлоп" в натяг пошел во главе с трубой и выпускным коллектором. Хотя может не так страшен черт как его малюют. Но опору бы я заменил в кратчайшие сроки, тем паче не дефицит. В Логан-шопе есть.
WoT - rybak1971
Сейчас этот форум просматривают: Boldel Slayers и гости: 9
