Текущее время: Ср 25 апр, 2018 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик положения коленвала
СообщениеДобавлено: Пн 29 мар, 2010 09:35
Коллеги, эта тема относится к ДПКВ.
Механические противоугонные средства лучше обсуждать в соответствующих темах.
Теперь Фокус 1.8 седан
 Заголовок сообщения: Датчик положения коленвала
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2011 11:01
Датчики положения коленвала бывают разные
по 2007 год ( черный ) и с 2007г. ( синий )
Разница у них в шлицах. Обратите внимание на фото. Следовательно и фишки у них разные.
Причем нижняя часть, там где замок у них одинаковая
Все дело в "горбыльках " на фишке.
При желании " горбыльки " можно сточить напильником и фишка влезет в любой датчик. Защелкнится там посредством замка снизу и никуда не денется.
Все будет работать. Проверенно.
http://photofile.ru/users/igor1209/115898035/
СообщениеДобавлено: Сб 14 май, 2011 13:00
Для датчика 8200468645 и для 8200643171 выдает одинаковые заменители,купил ATS SEN 04808.Разъем датчика при установке направлен в сторону салона,у родного было в сторону радиатора,и судя по некоторым признакам (разъем под углом к корпусу) от 16 клапанной модели.
Обточил как выше написано разъем,вставил,защелка сработала.Завел,езжу.. :)
ATS SEN 04808 имеет референс 7700101970.
Renault Logan 1.4. 2008г.ГБО Digitronic.
СообщениеДобавлено: Пт 06 апр, 2012 15:06
Енот
Скажите а где этот датчик находится?После 2007 года который.У знакомого расход почти 20 литров,может быть из за него?
www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan/enotik85/-моя машинка
СообщениеДобавлено: Пт 06 апр, 2012 15:17
№ клубной карты: 2976
датчик находится с правой стороны, почти рядом с термостатом
на расход топлива вроде он не влияет
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2012 08:16
Судя по фото к ДПКВ подходит 2 провода... Блокировать можно любой из них? Как бы это сделать менее заметно? :think:
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 22:44
У меня вопрос к знатокам :B по дпкв - кто знает точный ответ из своей практики?
Как известно ДПКВ выдаёт сигнал при прохождении спиленного и сдвоенного зуба на маховике. Если выставить маховик(напротив ДПКВ) между спиленным и сдвоенным зубом это будет ВМТ 1и4 поршня и будет соответствовать метке на зубч.звезде КВ и картере, или нет? :?:
поправьте меня ,если что не так. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт 26 сен, 2013 14:55
Подскажите, плиз, как проверить ДПКВ на предмет исправности. Машина заводится, но на холостых немного подтраивает, но именно в сырую погоду. Снимал его, заметил, что он намагничен (железные частицы висят), это нормально?
Все остальное поменяно (катушка, провода, свечи, ЛЗ, фильтры), промыт др.узел и форсунки, вследствие чего расход топлива снизился до заводских норм. Но хотелось бы полностью устранить все неисправности.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 26 сен, 2013 15:19
У датчика коленвала два состояния в жизни:
1 Он работает.
2 Он не работает.
Ежели он не работает, то машину ни при каких раскладах не завести, просто и беспощадно. Это практически единственный датчик, который "рубит" работу двигателя на корню.
Засим, мы можем сделать вывод о том, что если Ваш автомобиль (или Вашего друга) заводится и работает (пусть и "троит"), то дело - не в нём.
СообщениеДобавлено: Пн 31 мар, 2014 11:49
Всем добрый день.
Вышел из строя датчик коленвала, и после его замены на новый, начало сильно троить. Поменял свечи, катушку, эффекта никакого, по прежнему "дёргается".
Особенно заметно на малых оборотах и ещё когда машина немного прогреется (1-2 минуты).
Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр, 2014 17:45
hash666 как там с троением? Выяснили, ДПКВ виноват или другая причина?
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр, 2014 12:11
Выяснил буквально вчера. Одна свеча была повреждена, трещина на керамической поверхности свечи.
СообщениеДобавлено: Сб 26 апр, 2014 21:32
Телефон: 89215202969
Сегодня с позором ехал на чалке в наш негуманный сервис в Медгоре.Правда парень электрик подьехал и сразу стал ентот датчик подозревать.Короче,машина было дело с первого раза не завелась,а с третьего.Сегодня с пол тыка,проехал 20км. и заглушил.Завести не смог и с 15раза.Свечи сухие и искры нет,в магазине купил Simens за 1250р.,сказали оридженал,ну бох с ним.Поставил и ,вуаля с пол-тыка.Еще поездил,заводил раз шесть всё окей.
СообщениеДобавлено: Вт 28 окт, 2014 12:07
Добрый день!
Кто мне может доступно объяснить, как посмотреть маркировку датчика положения коленвала на Рено Логан 2005г.?
Машина не заводится, автомеханик сказал, что датчик вышел из строя, мне нужно его купить, но теперь мне нужно найти его и посмотреть маркировку.
Прошу объясните мне поподробнее. Я не знаю, что там как называется, но постараюсь понять.
СообщениеДобавлено: Ср 29 окт, 2014 16:13
F_Kate писал(а):
Добрый день!
Вот оригинальный номер
8200468645
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
