Сообщения без ответов | Активные темы
Автор
Сообщение
KoM27
Заголовок сообщения: Термостат
Добавлено: Ср 21 окт, 2009 19:17
Системный техник
Зарегистрирован: Сб 01 мар, 2008 23:19Сообщения: 402Откуда: С-Петербург
Цель опроса: определить массовость выхода из строя термостатов после 2-х лет эксплуатации. Просьба отписываться, помогла ли замена термостата и если нет, то в чем была причина неисправности.
_________________RENAULT LOGAN Prestige 1.6 Вот почему на встречке дорога всегда ровнее?...
KoM27
Заголовок сообщения: Re: Опрос: меняли ли вы термостат
Добавлено: Ср 21 окт, 2009 19:19
Системный техник
Машине 2 года 4 мес., не прогревалась, замена термостата полностью устранила неисправность.
Шум
Добавлено: Ср 21 окт, 2009 19:20
Зарегистрирован: Чт 14 сен, 2006 19:40Сообщения: 5980Откуда: город-герой Москва.
Менял.
_________________Прошу отозваться людей, которые считают, что я их недолюбливаю - буду приходить и долюбливать! WWW.LOGAN-GARAGE.RU 8 985 912 68 06 8 929 536 26 00 #logangaragemoscow Мы в Инстаграм
Izpavel
Добавлено: Ср 21 окт, 2009 19:51
Зарегистрирован: Вт 11 дек, 2007 11:53Сообщения: 1189Откуда: г. Орел
Машине 1,5 года - менял по гарантии - но оказалось, что это датчик глючил))))))))
_________________ Kein Mensch ist ohne Aber
qvasimorda
Добавлено: Ср 21 окт, 2009 21:09
Зарегистрирован: Пт 24 фев, 2006 11:45Сообщения: 883Откуда: Молдова Laureat 1.6MPI
Менял, причина - заедание термостата в промежуточном положении и, как следствие, полу-холодный мотор... 3 года и 6 месяцев, пробег без малого 70 000 км.
Колючий
Добавлено: Ср 21 окт, 2009 21:11
Самый Колючий
Зарегистрирован: Вт 07 июл, 2009 15:04Сообщения: 1561Откуда: Москва № клубной карты: 1162
Машине более трёх лет-проблем ни разу не было!НЕ МЕНЯЛ!
_________________ Не на все претензии сразу найдешь ответ, а кулак всегда под рукой.
вл@д
Добавлено: Ср 21 окт, 2009 21:40
Зарегистрирован: Чт 23 окт, 2008 19:48Сообщения: 190Откуда: М.О г.Серпухов
Машине почти три года не менял, хотя было пару раз на приборной панели было две палки, а по БК все нормально при включении вентилятора охлаждения показывало 98 ¤. Через некоторое время все стало нормально.
_________________ Прошивка от Виталия.
BuTyC
Добавлено: Чт 22 окт, 2009 16:58
Зарегистрирован: Ср 10 дек, 2008 19:09Сообщения: 36Откуда: Новокузнецк
Машине 2,5 года, пробег 45тк. Термостат не менял.
_________________ Временно пешеход
disktrun
Добавлено: Чт 22 окт, 2009 18:34
Зарегистрирован: Вс 29 мар, 2009 14:18Сообщения: 792Откуда: Ленинград-Москва-Волгоград
Поменял - не грелась - сначала звякнул в "другой" - сказали 1300 работа
. Так что лучше самому - полчаса времени - ничего сложного
_________________ Не курю
bg43
Добавлено: Пт 23 окт, 2009 20:10
Зарегистрирован: Вт 05 май, 2009 19:17Сообщения: 5Откуда: г. Калуга
Машине 2 г. 9 мес. Пробег чуть больше 35 ткм. Поменял 2 недели назад. Проявилось с похолоданием: на трассе 2 полоски, в пробках 4. Сейчас все ок.
_________________ Философия учит нас с невозмутимостью относиться к неудачам других (Оскар Уайльд)
nick-16
Добавлено: Пт 23 окт, 2009 20:53
Зарегистрирован: Вс 11 янв, 2009 18:59Сообщения: 724Откуда: Регион 60 № клубной карты: 0
Авто 1г.9мес.,175тыс. - изредка стало появляется только две полоски на датчике температуры,но не всегда, в основном четыре: думаю термостат на замену и антифриз заменить не помешает.
_________________Каждому свое...
Albor
Добавлено: Пт 23 окт, 2009 20:59
Зарегистрирован: Пн 24 окт, 2005 13:24Сообщения: 3072Откуда: Москва
Машине 4 года, пробег 90 тыс. В настоящее время плохо прогревается. Термостат буду менять на ТО-90 в самое ближайшее время. И антифриз тоже.
_________________ Renault Logan 1.4 Expression (2005 - 2010 гг.) Renault Scenic-II 2.0 ,МКП (2010 - 2012 гг.) Renault Fluence 2.0, вариатор (2013 - .... )
Марго
Добавлено: Пт 23 окт, 2009 21:02
Логан- МЕГА Супер-Леди
Зарегистрирован: Чт 22 мар, 2007 13:02Сообщения: 2447Откуда: Москва, Кузьминки № клубной карты: 150 Телефон: 79030120154
У меня тоже так... Это плохо?.... Как должно быть?
6 полосок было только пару раз летом.
_________________ http://maps.yandex.ru/?um=4QKD_iojqoPDV77VDfttVMPl6aNKhs3X&l=map
Симоновчанин
Добавлено: Пт 23 окт, 2009 21:08
Зарегистрирован: Чт 27 авг, 2009 20:56Сообщения: 17Откуда: Серпухов
Менял. Машине 1год и 3 месяца. Пробег 80 000 км. Было около 76 тыс. км, когда она стала плохо прогреваться, до 4 полосок почти полчаса. Поменял по гарантии, сейчас всё в норме!
Симоновчанин
Добавлено: Пт 23 окт, 2009 21:12
Это точно плохо, надо менять! Правда, возможно, ещё и датчик может глючить! Нужно обязательно выяснить на сервисе!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
