Текущее время: Пн 01 мар, 2021 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремней
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев, 2017 14:21
ПРостите,не нашел информацию.Какой весь алгоритм замены ремня ГРМ Логан 1.6 8 кл 2013 года с новым натяжным роликом,как его натягивать?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 23 мар, 2018 20:14
Коллеги, оцените выбор для замены ГРМ и ремня агрегатов:
Комплект ГРМ RENAULT 130C13191R, является усовершенствованной версией 29R, в настоящее время дороже на 430 рублей
Ремень агрегатов RENAULT 8200598964, хотя задумываюсь о Gates 6PK1823XS, разница в цене 100 р, может подскажите что дельного
ролики ремня агрегатов Gates T36413, дешевле RENAULT 119233042R на треть, а при условии что их надо 2 шт. выгода есть.
престиж 1,6 16V,приобретен в конеце 2012
СообщениеДобавлено: Вс 25 мар, 2018 18:21
народ, на логан 1 (2008 гв, ГУР, кондей, к7м 710) какой комплект грм, ремень генератора и ролики (2 шт)?
Renault Megane II 2009, Renault Logan 2008, 1,6 8-кл
СообщениеДобавлено: Вс 25 мар, 2018 18:24
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Это для кого?
viewtopic.php?f=70&t=43794
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Вс 25 мар, 2018 19:14
Это для кого?
Спасибо.
Не все темы вижу. Зато эту полностью пролистал)
СообщениеДобавлено: Вт 14 авг, 2018 10:49
Появился странный призвук при работе двигателя, ощущаемый отчетливо на холостых, как будто подтирает ремень доп агрегатов, т.к. частота его совпадает с частотой вращения ремня. Поехал к мастеру. Визуальный осмотр ремня - все как обычно, претензий нет, хрюкание есть. Пришлось снять ремень доп агрегатов. Результат налицо - весь ремень в микротрещинах, в одном месте кусок ремня усвистюрил. Вот он и крякал.
Изображение.
Ремень Gates 6PK 1822, менялся год назад, пробег около 8тыс. В магазине сказали много жалоб на китайскую подделку Gates. Не стал рисковать, взял италию DAYCO.
Тише едешь - дольше будешь... не торопись на свои похороны - они без тебя не начнутся
СообщениеДобавлено: Вт 14 авг, 2018 19:48
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Надо было брать вот такой ремень Gates 6PK1823XS, эти ремни ходят хорошо..
Или SKF VKMV 6PK1822
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Ср 15 авг, 2018 10:27
Согласитесь, для любого ремня 8 тыс - это ни о чем. Потому что это не ремень. Любой, независимо от марки и номера обязан ходить гораздо больше и дольше. Оригинальный Gates с завода прошел 52 тыс.км. за 6 лет, при замене визуально ни сучка ни задоринки, можно было не менять, что доп агрегатов что грм. Понятно, что надо было менять по сроку. Просто не повезло и попал на китай, думал оригинал есть оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср 15 авг, 2018 11:19
Дело может быть и не в ремне. Например - достаточно небольшой царапины на шкиве, чтобы ремень стал изнашиваться в разы быстрее.
 Заголовок сообщения: Замена ремней
СообщениеДобавлено: Ср 15 авг, 2018 11:44
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Ремень оригинальный прошел около 20ооо км., а по времени около 2 месяцев назад. Машина разгонная.
Ремень куплен в одном из магазинов Москвы
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Пт 14 сен, 2018 09:38
Моему Логану 10лет, прошел 110тыс. При замене ГРМ был выявлен люфт прижимного ролика, ролики никогда не менялись - только ремень 1 раз. Купил ремень 5-ручейковый Bosh и с трудом нашел в Кирове рекомендуемые здесь ролики Gates T36413 пр-ва Турция по 1000р., на подшипниках коих как здесь пишут надпись NSK Польша, так понимаю Gates у NSK подшипники заказывает. Подшипники тяжеленные, качество радует, ни малейшего люфта нет. В магазине говорят что они вечные, можно перепрессовывать в них только подшипники. Предлагают хорошие подшипники по 250р, вроде Koyo. Сейчас еду в сервис менять, посмотрим как встанут.
СообщениеДобавлено: Пн 17 сен, 2018 13:36
Заменил ремень генератора с роликами. Ремень Dayco отходил 4 года (45т.км), на вид как новый, ни малейших трещих не увидел. Ролик натяжной был железный Gates - сверху выработка ощутимая, подшипник сухой, шуршит и люфтит, второй ролик пластиковый - тоже сухой и выработка очень приличная...
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2019 13:49
Друзья... сегодня на ютб...ролик посмотрел один менял грм на 80.000 , второй на 100.000, третий на 140.000 и говорит снял как новый !
logan
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр, 2019 21:29
Ссылку в студию!
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр, 2019 12:32
https://www.youtube.com/watch?v=jU4L39A8c8w
и еще в комментах-прочтите -как народ меняет ремни !
logan
