Поменял сегодня автоматическое натяжное устройство и обводной ролик. После установки ремня, убрал штырь из автоматического натяжного устройства, ремень натянулся.
При работе двигателя, площадка механизма натяжного устройства где установлен ролик немножко колеблится, допустимо ли это?
Подскажите пожалуйста. Купил 2 ролика к ремню доп. оборудования. Заказал как советовали Gates T36413. Товар пришёл в красной упаковке Gates. На упаковке надпись Т36413. А на самих роликах надпись NSK, на коричневой обойме надпись Poland. Так и должно быть или обман?
Спасибо большое за ответы. При пуске на холодную свистит-визжит. Потом всё хорошо. Ролики косячные (без смазки) попались? Ездить дальше и слушать или лучше поменять?
Зарегистрирован: Вс 18 мар, 2007 19:28 Сообщения: 5049 Откуда: 53rus между Петербургом и Москвой № клубной карты: 0
На что менять? Они все такие...
_________________ Все что написано выше, является моим личным мнением и ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции. Рад, если был Вам полезен. С уважением, Сергей.
После замены роликов так уже 3-ю зиму. При минусовой температуре, на холодную, минуты 3 свистит всё. Потом проходит. Раздражает конечно, но похоже выхода кроме как привыкнуть и успокоится нету.
Свистеть может плохо натянутый ремень или грязь на шкивах под ним будет давать проскальзывания, чего это сразу ролики в свисте виноваты? Да и кто мешает вскрыть аккуратно пыльники роликов и проверить наличие смазки, а при отсутствии доложить? Только конечно не Литола, а например Total ALTIS SH 2 или другую подходящую.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
