Текущее время: Пн 01 мар, 2021 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Замена ремней
СообщениеДобавлено: Пт 06 ноя, 2009 09:37
Подскажите ! При замене ремня генератора ,надо менять ролики ? Движок 1,6 с ГУР и кондеем .
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремней
СообщениеДобавлено: Пт 06 ноя, 2009 12:21
Да не обязательно
Консультант по страхованию
http://www.workle.ru/id215100.5/manage/
СообщениеДобавлено: Пт 06 ноя, 2009 13:25
Желательно заменить. Комплект ГРМ (ремень+ролик),всё равно будешь менять. А если машина не гарантийная, сэкономь 2500т.р на ролике ремня генератора с кронштеином натяжным (ГУР+Кондиционер) и замени только ролик, а корпус оставь старый.
СообщениеДобавлено: Пт 06 ноя, 2009 14:04
Кстати кто-нибудь знает, ролики одинаковые на натяжном кронштейне и на натяжном ГУРа? Каталожный номер 8200104754. Натяжной механизм сам нет смысла менять, уж больно дорого стоит ролик в комплекте с механизмом. Если ролики одинаковые, то лучше заменить их, дешевле выйдет, но только по-мере износа.
Престиж 2010 г.в. 1,6 16. Красный тореодор.
СообщениеДобавлено: Сб 07 ноя, 2009 16:03
А натяжной и опорный ролики одинаковые ?!
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 22:46
У меня обводной и натяжной ролики одинаковые лично разбирал и мерил подходят туда и сюда. Ремень заменил а ролики разобрал сняв сальники с подшибника и смазал свист прекратился, но с похолоданием первые 20 мин работы двигателя ролики немного подсвистывают. А нашего ВАньку дурят прядлагая заменить еще натяжной механизм который стоит 3.500руб. минимум. Летом поменяю два ролика по 800 за каждый и все дела.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 23:07
pavel-mad писал(а):
У меня обводной и натяжной ролики одинаковые лично разбирал и мерил подходят туда и сюда... Летом поменяю два ролика по 800 за каждый и все дела.
+1, ролики действительно одинаковые, мне так два ролика тоже продали отдельно. прикрутить новый ролик к автомату натяжителя не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр, 2010 20:02
в очередной раз пытался обмануть сутьбу :P ... У роликов есть подшипники 6203 ... НАРОД !!! не пытайтесь !!! НЕ ПОВЕЗЁТ !!!!!!!! :o
СообщениеДобавлено: Ср 05 май, 2010 08:47
№ клубной карты: 1663
Это про какие ролики?
И еще вопрос:
Если менять только ролик у натяжителя, то натягивать ремень старый нормально будет, или все же "просядет" натяжение?
Duster 1.5 dCi - бесценно!
СообщениеДобавлено: Чт 06 май, 2010 18:10
не просядет , по крайней мере мне ка показалось :oops:
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя, 2010 08:51
Проконсультируйте пожалуйста, натяжной и обводной ролики одинаковые?
СообщениеДобавлено: Чт 18 ноя, 2010 01:33
Ролики одинаковые. Подшипник может быть в порядке, но ролик изношен. В моем случае-появилась конусность, ремень стаскивало на край шкива, и он резался по ручьям на тонкие полоски. Из личного опыта - натяжной менять при замене ремня, "паразит" - в 2 раза реже. Иначе потом попадаешь на частой замене ремней (рвутся).
1,6 ГУР, кондей, АБС. ноябрь 2006, пробег на сегодня- 232 000 км.
И еще -если помпа отходила 120 000 -меняйте с ремнем ГРМ, вряд ли отходит еще 60 000, заплатите за работу и ремни еще раз. Помпа-не оригинал, типа Италия за 1 300 руб. прошла столько, сколько и родная. 60 000 км -это перестраховка для ремней, + 5000-10 000 км -не проблема, дальше- на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Чт 18 ноя, 2010 19:17
Наша машинка прошла 69000 прежний хозяин сказал, что заменил ремень на 50000 и вот он порвался на ходу. Подскажите при таком раскладе клапана погнутся в любом случае?
СообщениеДобавлено: Чт 18 ноя, 2010 21:25
Откуда: Санкт-Петербург B66 1.4 Exp с ABS передние ЭСП METALLICA & ZENIT FOREVER
Если при движении порвался ремень ГРМ то скорее всего ремонт головки блока, если при заводке то возможно только мелкий испуг
СообщениеДобавлено: Пт 19 ноя, 2010 22:12
99% что да.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
cron
