Текущее время: Чт 04 мар, 2021 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: В холодную погоду подлетают обороты
СообщениеДобавлено: Сб 19 дек, 2020 07:50
Доброго времени суток. Проблема такая, пришли холода и обороты начали плавать при езде или их вообще закидывает до 5500. Почистил ДЗ, поменял регулятор, проблема прошла на неделю, потом все вернулось. Диагностика ничего не показала. В чем может быть проблема и как с ней бороться?
 Заголовок сообщения: Re: В холодную погоду подлетают обороты
СообщениеДобавлено: Пн 21 дек, 2020 09:17
№ клубной карты: 2174
Возможно заедает тросик дроссельной заслонки. Брызните аккуратненько проникающей смазки под оплетку тросика со стороны заслонки, закисает в первую очередь там.
СообщениеДобавлено: Пн 21 дек, 2020 10:30
Иванчик96 писал(а):
Почистил ДЗ, поменял регулятор, проблема прошла на неделю, потом все вернулось. :|
Если проблема решалась на неделю, значит в правильном направлении смотрели. Внимательно осмотрите ДЗ и реально, как посоветовали выше - посмотрите как там дела с тросиком.
СообщениеДобавлено: Пн 21 дек, 2020 10:48
Тросик газа? На ДЗ нет тросика.
СообщениеДобавлено: Пн 21 дек, 2020 16:25
Если под словом "регулятор" подразумевается регулятор холостого хода, то при нажатой педали газа, при езде, он не работает. То есть, причина не в нем. Другие возможные причины:
-заедание троса дроссельной заслонки - не диагностируется,
-некорректная работа датчика дроссельной заслонки. В моем случае это показала диагностика у официального дилера. Вылечилось заменой всего дросселя, так как отдельно у дилера этого датчика нет, а мой аналог оказался некачественным.
- подсос воздуха где-либо, например, в уплотнительном резиновом кольце под дросселем.
СообщениеДобавлено: Вт 22 дек, 2020 11:04
Согласен - тросик приходит не на ДЗ, а к рычагу привода ДЗ. Вернее даже не напрямую к рычагу, а тросик крепится к качалке, качалка тянет рычаг, а рычаг поворачивает дроссельную заслонку.
СообщениеДобавлено: Вт 22 дек, 2020 20:17
У меня нет тросика на ДЗ. Рено логан 1.6 8кл. Там заслонка открывается за счёт педали газа. Ещё одно замечание, это то что педаль газа, при завышенные оборотах, туго ходит, но, стоит минут 5 постоять заглушенным, все проходит. Может быть такая проблема из за тросика газа? Что его закусывает и он не даёт ДЗ закрыться? Потому что при переключении скоростей, в тот момент, когда обороты подлетают и держатся, такое чувство, что педаль газа запала.
СообщениеДобавлено: Ср 23 дек, 2020 12:32
Какого года машина?
В старых Логанах (до 2014) совершенно точно от педали газа идет тросик, он крепится к качалке и она тянет рычаг, который поворачивает заслонку.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек, 2020 03:59
2014 год. Тросик педали газа есть. Я об этом и пишу. Где там и что смазать нужно?
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек, 2020 10:51
Открываете капот
Находите тросик газа
Находите конец оплетки тросика
Брызгаете внутрь оплетки и на сам тросик около оплетки, немного двигаете тросик.
СообщениеДобавлено: Пт 25 дек, 2020 05:37
Завтра все сделаю, отпишу по результату.
Но на данный момент: регулятор поменял, ДЗ почистил, все резинки поменял. По сути, остаются только тросик газа и датчик ДЗ. Вот было - 6 - 10 на улице, все было норм, сегодня - 23 и опять началось. 5 минут ехал нормально, потом педаль как будто запала, открыл капот, подергал тросик и ДЗ. Обороты упали с 5500 до 2800.
СообщениеДобавлено: Пт 25 дек, 2020 21:51
Итак, сегодня случайно обнаружил проблему, осталось понять, как её решить. Как обычно закинул обороты до 4000, я не стал глушить машину, открыл капот и подергал тросик газа, но без изменений, тогда я решил проверить дросельну заслонку, пришлось придавать рычаг в сторону закрытия, и о чудо, обороты упали до стабильных. Причём пришлось даже чуть с силой надавливать. Заслонка чистая, но плохо закрывается, в чем проблема и как решить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
