Текущее время: Чт 04 мар, 2021 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1624 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109  След.
Меняли ли вы термостат
Машине меньше 2 лет, не менял 4%  4%  [ 16 ]
Машине меньше 2 лет, менял 3%  3%  [ 9 ]
Машине больше 2 лет, не менял 44%  44%  [ 156 ]
Машине больше 2 лет, менял 33%  33%  [ 117 ]
Менял 2 и более раз... 17%  17%  [ 59 ]
Всего голосов : 357
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Пн 05 окт, 2020 14:53
№ клубной карты: 1899
Заменил тут термостат на китайский TORK TRK0611 (O.E.M.8200772985). До этого менял на оригинал, прослужил 3,5 года. Сейчас оригинальные запчасти взлетели в цене, вот и пришлось китай брать. С этим печка снова стала греть, появились опять 4 палки, но, правда, как-то долго до 4 доходит, может кажется. На термостате также выбито 89 градусов. С виду полный аналог. Посмотрим как долге будет работать...
Logan (SR) Prestige 2008 Красный Тореодор + диски 15" Replika RN4 + рейлинги АПС 0215-12,
+ Sandero (SR) Expression 2011 Белый лед + ПТФ + СПУ + диски 14" Replika RN4
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Пн 05 окт, 2020 17:36
dreamerdak писал(а):
Сейчас оригинальные запчасти взлетели в цене ]
450-500 за оригинал это дорого? Интересно, почем Вам обошелся китаец?
В любом случае - спешу поздравить с колоссальной экономией!
СообщениеДобавлено: Вт 06 окт, 2020 07:47
Оригинальный у нас стоит 800, китайский за 330 купил. Я, конечно, за оригинал, но тут решил как говорится прочувствовать разницу, интересно стало, за что переплачивать в два раза...до этого брал оригинал, но он оказался также не вечным.
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Вт 06 окт, 2020 11:59
Оригинальный у нас стоит 800, .
Понятно. Это из серии "дороже не нашел".
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт, 2020 01:00
начал подтекать антифриз из-под крышки термостата
купил алюминиевую Asam 32939
новая прокладка есть
подскажите артикул крепежных болтов крышки термостата, пожалуйста
и номера хомутов (или их можно заменить на винтовые?)
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт, 2020 02:58
полистал тему, болты M6 х 20
узел не нагруженый, очевидно необязательно брать "автомобильной" прочности, сойдет и 8.8 из магазина крепежа
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт, 2020 08:56
По прочности "сойдет". Но из магазина крепежа китайские болты иногда имеют плохое гальваническое покрытие и как бы они не прикипели до следующего отворачивания через несколько лет.
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт, 2020 09:50
да, наверное в этом случае поможет медная смазка
в автомагазинах поди тоже непонятно что за болтики продают, скорей всего китай, а брать оригинал на заказ не очень удобно, уже сегодня буду менять
ладно, заеду куда-то чего-то куплю, а там поглядим, может и родные болты менять не придется
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт, 2020 22:18
Ну что же.
Алюминиевый Asam 32939 встал на место.
На шланг от радиатора поставил новый хомут вот такой конструкции, на шланге обратки защелкнул старый штатный хомут, он поменьше и с ним легче управиться.
Никаких течей нет теперь и в помине (тфтфтф).
Болты (3шт) купил новые в автолавке, прочностью 8.8, с головкой на 10, подложил шайбы, посадил на медную смазку воизбежание прикипания, ну "вдруг чего".
Снятая крышка термостата показала искривление поверхности фланца, от того и течь.
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт, 2020 10:11
кто знает ? зачем это на Ож патрубке стоит как на колесах колпачек , я открутил пошла жидкость ! это вообще для чего ?
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт, 2020 10:15
Для выпуска воздуха.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008 и VW Tiguan-2019
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт, 2020 15:37
Значит воздуха в системе нет, это нормально.
Дмитрий на BlackLine-2009
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт, 2020 16:49
впервые такое вижу , такого на других -авто не встречал
logan
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт, 2020 22:10
prmres писал(а):
Ну что же.
Алюминиевый корпус - это хорошо, но не бесплатно.
Мне ближе вот такой опыт - logan-club.ru/#p709180
Но пока и из под родного пластика не течет, это я на будущее думаю.
Зы, а может и на Асам раскошелюсь))
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт, 2020 11:27
этот опыт видел, но заморачиваться не стал
рскошелился на 500 рублей и в экзисте купил алюминиевый asam :)
Не только лишь все!
