Поставил прошлой осенью четвертый по счету термостат из оригинальной коробки, под названием Tompson, такой же стоял с завода. Отработал 10 мес. Сейчас 4 деления тлько на стоячей машине, неспешная езда по городу - 2 деления. Заказал Вернет какой-то попробовать. Ранее всегда ставил Валео, но сейчас он дороже оригинала в 2 раза.
Не прошло и месяца, и опять недогрев вчера при температуре -8. Походу вернет вообще голимая дичь. Наблюдаю дальше.
Подключил борткомпьютер, провел эксперимент. На улице -7 градусов. Термостат Gates на 89 градусов, менял года 3 назад. Прогрев на холостых, печка выключена. С 88 градусов ОЖ ощутимо потекла по большому кругу (проверял патрубок рукой). После температура упала до 78 и стала медленно подниматься обратно. На ходу по городу температура держится 78-85 градусов. Печка влияет, но не сильно. Сделал вывод, что термостат в норме. Повторю тест в морозы.
Вчера купил и поставил Гейтц (многие положительно отзываются). На термостате выбито 88 град. Прокипятил в кастрюльке, мультиметр с термопарой показал открытие 93 град,закрытие 88 град , когда испытывал SCT- новый , показал 89 открытие,85 закрытие.Разница чувствуется . Сегодня прокипячу SCT который снял.
SCT - проработал 3 мес, запрыгали палки. Гейтс с 09.11.11 поставил и до сих пор работает, правда где-то в марте если с бугра на нейтралке катиться метров 500 то перескакивала на 2 палки, с апреля проблем нету, возможно к осени придется сменить. Итого 2 года - неплохо, учитывая минут 30-40 на замену .
Гейтц все еще держит 4 палки температуры всегда зимой.
_________________ Логан престиж 2007,прошивка 92, пробег 175 т.
Зарегистрирован: Вт 03 мар, 2009 00:57 Сообщения: 89 Откуда: Беларусь № клубной карты: 0
Через два года эксплуатации ещё по гарантии поменяли заводской термостат на аналогичный. Выдержал опять-таки два года и был заменён за свои кровные на Behr, стоивший дороже оригинала. Шесть лет стоит уже - и пока что никаких признаков неисправности.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
