Текущее время: Чт 04 мар, 2021 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1624 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109  След.
Меняли ли вы термостат
Машине меньше 2 лет, не менял 4%  4%  [ 16 ]
Машине меньше 2 лет, менял 3%  3%  [ 9 ]
Машине больше 2 лет, не менял 44%  44%  [ 156 ]
Машине больше 2 лет, менял 33%  33%  [ 117 ]
Менял 2 и более раз... 17%  17%  [ 59 ]
Всего голосов : 357
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек, 2017 01:03
Поменяйте датчик температуры охлаждающей жидкости. Два года назад была такая же проблема. Взял датчик Era, проблема усугубилась. После долгих танцев с мультиметром и заменой 2-х термостатов поехал за новым датчиком. На сей раз скупиться не стал взял Febi. Результатом доволен по сей день.
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек, 2017 01:51
Как можно перепутать неисправность датчика и термостата? В салоне тепло или холодно?
www.62bur.ru
 Заголовок сообщения: Re: термостат
СообщениеДобавлено: Вт 02 янв, 2018 09:26
№ клубной карты: 1981
вадим54 писал(а):
Ну что неделю ездил 4-2-4-2 температура выше 76 по БК не поднималась, вывод был однозначный термостат....термос - естественно оригинал в коробочке в комплекте с оригинальной прокладкой - 468 руб в интернет магазине, сегодня заехал на СТО заменили, 4 палки как вкопанные.
РЕНО ЛОГАН 1,6 8кл поменял 5-ть термостатов на щетке температура показывает два деления при минус 5 , норма читыре деления , у меня если четыре появится то стоит проехать два км падает на два деления , по трасе четвёрку вообще не держит даже морду закрыл . подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср 03 янв, 2018 18:31
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
ищите электрика. дело в МАССЕ !!!!
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв, 2018 11:19
1,4 7 лет, 114тыс. Всё было нормально. Даже ради эксперимента при -25 сразу после появлений 4 палок на всю врубал печку – всё равно держало 4. При -35 при движении под пологую горку на трассе на нейтралке в самом низу кратковременно падало до 2 палок.
Каждый раз на зиму утепляю нижнюю решётку куском линолеума в цвет кузова :D . Каждый день за мелким в садик преимущественно под горку на нейтралке, при -5 машина прогревалась только к садику. Долго думал как утеплить решётку. На решётку надел 2 круглых утеплителя для труб 32 – разрезал вдоль, под значёк и под вертикальные перемычки. Но зима вдруг выдала +4. Вентилятор не включался, 6 полосок не было, но, видимо двигатель прогревался до максимально допустимого предела.
В итоге снял утеплитель и тут началось! Вначале ощутил, что печка не прогревается до максимума как раньше. Потом обнаружил, до 2 палок прогревается также, потом до 4, но вдруг падает до 2 и так пару раз. На трассе держит 4 но на спуске на нейтралке падает до 2 и это ещё при -5!!! Снова одел утеплитель на верхнюю решётку, всё норм. Но надо менять термостат, впереди крещенские морозы.
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв, 2018 21:34
Купив машину столкнулся с протечкой из под термостата - как то при разгоне с отсечкой повалил пар или дым.
Испугался заглушил открыв капот ничего не нашёл - завёл погазовал оказалось напором струйка попадает на горячий коллектор.При оборотах до 3500 не тёк. Так как всё равно снимать а на дворе зима - куплен вернет на 92 градуса и оригинальная резинка. За всё 600р.
Разобрав увидел термостат асам на 89 градусов но отрабатывал он на 85 стоял с неоригинальной резинкой и замазанный герметиком видимо от протечки который не помог :) или помог до продажи машины...
Но не суть пишу для статистики Вернет меньше как и писали, но ничего не подматывал не подкладывал и не промазывал.Он даже немного сполз вниз при установке на те 2мм. Ничего не сочится - открывается первый раз при 91 градусе, хоть на нём указано 92.
Далее падает до 87 и потом уже открытие следующее при 90. Пробежал пока мало около 2000 км.
По началу как купил испугался так как вторая цифра - полное открытие 107 что как то многовато, но видимо не полного хватает с головой... Посмотрим что будет летом.
Полосками на приборке толком не понять как и с бензином, беда...
На симболе были стрелки и чётко понимал что остаток в баке что температуру.
Тут же что 80 что 95 градусов всё равно 4 деления бред...
Почему тупо в цифрах не вывели не понятно (датчики меряют компьютер понимает в цифрах и потом как то конвертирует привязывая к палкам на приборке, причём попарно чем думал "гений" создающий этот алгоритм и зачем его придумал и внедрил непонятно...)
СообщениеДобавлено: Ср 24 янв, 2018 13:55
авто бюджетное, сэкономили и тут, поди "палки" дешевле стрелочных приборов в разы
уж если на салонном фильтре сэкономили то тут и подавно
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Чт 25 янв, 2018 12:58
Рыбак писал(а):
agvl писал(а):
Заказал в этом же магазине, где навяливали Лузар, Vernet TH6047.89J - по вашей рекомендации. Уже поставил, теперь температура нагоняется очень быстро и больше не скачет.
У меня Степвей первая модель, термос проработал 5 лет. С сентября стал глючить. Решил поставить себе вышеуказанный термостат.
Получил, снял старый. А этот новый не влезает. Оказывается у него диаметр больше на 3 мм. Родной - диаметр 49.8 мм, а Вернет 53 мм. Пришлось обтачивать на наждаке до 50мм, после чего встал в корпус нормально. Но работает этот Вернет очень плохо, то 4 то 2 палки. Фигня в общем. Буду искать любой другой диаметром 50мм. Лучше оригинал, но каталожный номер не знаю.
И кстати,когда снимал, пробовал бачок вниз опустить, не получилось, трубки тормозные мешают. бачок с тормозухой как специально так поставлен.
Разработался термостат.))) Нормально стал работать, четыре палки держит. А поначалу глючил почему-то. Возможно, не все воздушные пробки вышли.
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2018 12:37
Сейчас в продаже есть старые термосы - 7700872554 и новые - 8200772985. Покупать лучше старый или новый или вообще TH489892J? Авто румынской сборки MCV, двиг. 1,6, год выпуска 2011. Сейчас термос стоит родной, что с завода. Началось, как у многих 4-2-4-2. Какую прокладку новую заказывать или оставить заводскую?
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2018 12:42
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
pirat1965 писал(а):
8200772985. Какую прокладку новую заказывать или оставить заводскую?
Этот термостат идет уже с прокладкой. Берите его
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2018 12:57
Видел в инете ролики, что старые термосы качественнее, чем нового образца. Это правда? Хотелось бы узнать у Вас, как у авторитетного специалиста.
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2018 13:55
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Нет отрицательной статистики.
Если очко жим-жим, купите Vernet и ставьте. По нему так же нет нареканий
Оригинал и Vernet ставим с завидной регулярностью.
Собственно про все есть в теме
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2018 20:42
Поставил сегодня на машину ELM 327 и был сильно удивлен. На месте, на холостых температура плавно поднималась до 90, а при начале движения и езде со скоростью 60 км/ч, температура падает и держится 78-80 градусов, иногда на приборке палочки с 4 падают до 2. Заказал новый термостат, после установки напишу что изменилось.
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт, 2018 15:36
Заказал и получил термостат 8200772985. Был в комплекте с прокладкой, качество нормальное, производство Франция, выбита температура открывания 89. Решил антифриз сохранить с помощью целофанового крепкого пакета - способ просто отличный, ни капли мимо: пакет подставил снизу корпуса термостата, открутил три болта (открутились легко, хотя машине 7 лет), чуть отодвинул корпус, антифриз слился в пакет, далее открыл крышку расширительного бачка, слилось еще немного. Далее, не убирая пакета, поменял термостаты, закрутил болты от руки, достал пакет с антифризом, затянул болты без фанатизма, залил через воронку с марлей (для фильтрации от грязи) антифриз в расширительный бачок. Воздух спускать не стал, завел двигатель, прогрел, погазовал, воздух почти весь сам вышел, думаю на трассе выгонит и остатки воздуха. Подсоединил ELM327, покатался по двору, температура по прибору не падает ниже 83 градусов, на трассе попробую позже, отпишу. Результат - все нормализовалось, палки не прыгают, в машине стало теплее, проблема решена. Цена нового термостата - 524 рубля. Спасибо всем, кто помогал в решении.
СообщениеДобавлено: Пт 12 окт, 2018 11:50
При езде по трассе проблема тоже снялась, при работающей печке на 2 положении температура находится в пределах 84-89 градусов.
