Текущее время: Чт 21 июн, 2018 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1583 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
Меняли ли вы термостат
Машине меньше 2 лет, не менял 5%  5%  [ 16 ]
Машине меньше 2 лет, менял 3%  3%  [ 9 ]
Машине больше 2 лет, не менял 44%  44%  [ 152 ]
Машине больше 2 лет, менял 33%  33%  [ 116 ]
Менял 2 и более раз... 16%  16%  [ 54 ]
Всего голосов : 347
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Ср 21 сен, 2016 00:32
Машина 2008 года, пробег сейчас 110к. Термостат родной, однако придётся менять либо корпус, либо весь в сборе, т.к. около месяца назад начал подтекать.
СообщениеДобавлено: Вт 18 окт, 2016 16:32
Читал тему и когда на 5,9 лет несколько раз скакнула температура 4-2 палки заказал родной термостат. Ставил в не фирменном сервисе. Поставили быстро, только не захотели сливать антифриз в ёмкость. Долили приблизительно 1.5 -2 литра. Теперь температура держится 4 палки. Родной дороговато,но надеюсь ,что он столько же отработает.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя, 2016 14:11
sfk33 писал(а):
Кто нибудь менял термостат на 16кл моторе?
Я даже не найду, где он находится. А открывается уже при 86 градусах. Если по гарантии не поменяют, придется самому.
Теперь я и сам отвечу на свой вопрос. Термостат открывался уже на 83 градусах (но 4 палки выдает), гарантия кончилась, поэтому вчера поставил Vernet TH4898.92J, в оригинальную прокладку и на герметик. Находится действительно там-же, где на 8кл, только закрыт какими-то железками-кронштейнами и корпусом воздушного фильтра. И все равно без хорошего набора головок с гибким удлинителем не обойтись, а не как раньше, одним ключем на 8-10. Расширительный бачок так-же опускается вниз, пролил грамм 200. Возился не 20 минут, как прежде, а больше часа, да еще потом воздушную пробку долго выгнать не мог. Посмотрим как теперь будет, на расход, на тепло в салоне, открывается при 94 (замерял ELM). На старом Логане был доволен, в жару он не перегревался, все-таки рабочая температура двигателя ~100, вентилятор включается только при 102-104.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя, 2016 19:08
Как это делается на восьмиклапаннике можно посмотреть в ютьюбе на канале Ремонт Рено. Не проливается ни капли ОЖ, воздушной пробки нет, занимает всё минут пятнадцать. Я проделывал дважды, первый раз ставил новый Гейтс (для Африки, похоже, сделан), через неделю ставил Томсон, купленный у дилеров за ... чтоб они были здоровы.
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек, 2016 11:36
Народ, требуется замена термостата. Я так понял оптимальный выбор это термостат от vernet (TH4898.92J) и оригинальная прокладка? Гериметиком я так понял ничего мазать не надо?
Renault Megane II 2009, Renault Logan 2008, 1,6 8-кл
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2017 14:23
Народ, такой вопрос, решил поменять крышку термостата. По магазинам посмотрел есть пластиковые, прессовка алюминиевая и литая алюминиевая. Какую лучше поставить?
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев, 2017 22:48
год назад поставил Gates,теперь опять скачет 4-2-4,что опять менять?до 4 палок надо после запуска примерно в - 15-20 градусов ехать около 20-30 минут.затем пару минут 4 палки и вновь 2 палки...это 2 ягодицы какие то :D
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2017 13:17
Полтора года, как поставил Vernet TH 4898.92J.
С тех пор, как встало 88С, так и стоит, независимо от времени года.
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2017 16:38
Всем доброго дня, соклубники помогите моей беде, менял термостат упал болтик в одну их этих дырок, достать его никак не получается.Чем чревато это для меня?
за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2017 17:48
Ни чем.
Так и будет лежать на дне корпуса КПП, до замены сцепления.
Потом его достанете.
СообщениеДобавлено: Сб 13 май, 2017 09:05
Всем привет.
Подскажите, вчера возвращался домой с соседнего города и на протяжении 250 км наблюдалось аномалия с температурой охлаждающей жидкости. При превышении 90 км/ч температура падала до 2-х палочек и так держалась, пока не останавлюсь и основательно не скину скорость до 60 км/ч.
На улице довольно прохладно, встречный ветер.
Могут быть проблемы ???
Я так полагаю термостат под замену???
СообщениеДобавлено: Сб 13 май, 2017 15:05
Да
СообщениеДобавлено: Вт 27 июн, 2017 09:39
пару дней как поменял термостат по причине 2-4-2, термостат открывался раньше, при меньшей температуре со всем вытекающим
когда после замены взял в руки старый термос заметил, что пружина сместилась по оси и конец витка вылез и висит в воздухе, т.е. по сути пружина слегка ослабла
проверил в подогреваемой воде, что он открывается при 80 градусах
затем провернул пружину и загнал виток в его место, пружина стала видимо короче
опять в воду и на газ
вуаля - опять 89 градусов, как на новом
ни разу не встречал подобного на форумах, неужели у меня первого такая байда? :heap:
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт, 2017 13:58
Ky6uk писал(а):
Ни чем.
а не получится вот так? https://www.drive2.ru/l/485262860922913221/#comments
СообщениеДобавлено: Сб 14 окт, 2017 20:39
Как правило, когда начинает дурить термостат, а именно он завис в открытом положении и машина не догревается до рабочей температуры......тут как тут мозги начинают богатить смесь и расход возрастает, что так же не заметить невозможно))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
