Текущее время: Чт 13 дек, 2018 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя, 2011 14:46
Сегодня замигал чек. Расстроился :cry: . До этого перед морозами заменил свечи, заказывал в exist.ru оригинальные. Чувствую что-то не то с машиной стало на днях, какая-то вибрация пошла по кузову, ручка КПП ваще чуть не отрывалась. Оказалось, одна свеча косячная, когда менял на старые, заметил, что вся мокрая и с нагаром. После замены двиг заработал как часики :roul: .
красный Prestige 1.6 8v 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя, 2011 22:49
купил б/у логан 06г 1,6 8 клапаный, Сигнальная лампа не работает,может быть так или её отключили?
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя, 2011 07:14
cooper, сделайте то, что забыли сделать перед сделкой покупки - делайте полную компьютерную диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя, 2011 08:18
заранее благодарен
на машинах до 2008 года эта лампочка отключена.
лампочка работает на машинах начиная с Евро3.
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя, 2011 12:42
огромное спасибо, и диагностику надо сделать)
СообщениеДобавлено: Вс 19 янв, 2014 18:25
Здравствуйте, ребята, все !
Подскажите, а можно ли самому, без помощи автосервиса и его диагностики , "погасить" лампу неисправности управления двигателем (снять ошибку). Причина - катализатор - два раза был в сервисе (интервал около года, между первым и вторым) - выдавал ошибку катализатора - два раза по 1000 рублей, за то, что бы сняли ошибку. В третий раз ехать жалко - двигатель работает без проблем. Полным отключением АКБ результата не добился. Бортового компьютера не имею - самая простая комплектация (2008 год, 260 000 км).
СообщениеДобавлено: Вс 19 янв, 2014 19:38
Купи сканер elm327 bluetooth obd ii v 1.4/v 1.5 и через планшет будешь себе ошибки читать и тереть
г.Москва , ул.Буракова,14
СообщениеДобавлено: Ср 05 фев, 2014 12:27
СПАСИБО ! Купил малогабаритную модель сканера (850 руб., обычная - 700 руб.)- можно не вынимать из разъёма, скачал частично русскоязычную версию (со сканером русскоязычной нет), посмотрел ошибку (вновь были сбои в работе катализатора), благополучно её стер - более не возникает.
Сканер может давать множество самых разнообразных параметров, правда, не все возможно отобразить, да я и не пытался.
Выяснил, правда, давно интересовавший меня вопрос - какую температуру показывают сегменты на шкале охлаждающей жидкости. Специально, морозным утром, посмотрел на градусник за окном дома : "минус 12", пришел к машине, стоящей на улице, подключился телефоном к сканеру, включив зажигание и не запуская двигатель - посмотрел температуру: "минус 10" - всё верно - под капотом ветра нет - на ветру "минус 12",включил двигатель, ДВА СЕГМЕНТА +50 градусов, ЧЕТЫРЕ СЕГМЕНТА +80 градусов.
Ещё раз спасибо !
 Заголовок сообщения: загорелся чек. Нужна подсказка.
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар, 2014 19:52
диагностика выдала вот такие ошибки P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
1 вопрос это сам лябда зонд сломан? или какая то причина которую сигнализирует датчик кислорода
2 вопрос банк 1 это тот что до катализатора?
3 вопрос есть ли предохранитель на датчик
За создание уже имеющихся на форуме тем - предупреждение /е 411/
 Заголовок сообщения: горит чек -ошибка датчика детонации(хеелп)
СообщениеДобавлено: Вс 06 апр, 2014 08:21
всем привет,курю уже на 2х форумах, не кто не может помочь.
машина чип -пауль под 95 бензин,2009 г, 3 года езжу на 92 м и на этой прошивке .
симптомы появились через пол года,после того как я сам регулировал клапана и мыл форсунки,может совпадение не знаю)
и так! если положить руку на движок ощущается вибрация выше средней такая же на ручке кпп,так же видно по патрубку с пава ,он сильно тресётся.
ещё какой то выхлоп,он равномерный но звук какой то не такой,чуть громче что ли.
чек загорается не понятно как едиш и бах он сработал,отключал я провод с датчика детонации,всё ровно мультик выдаёт ошибку.
пару раз, было при езде, движок гасил обороты на пару секунд,больше такого не замечал.
мне тут сказали это может быть из за убитого катализатора или лямбды.
господа! что посоветуете?
За создание тем, уже имеющихся на форуме - предупреждение. Вы же эту тему не нашли? Значит так и искали н 2-х форумах. Скрепил. /е 411/
 Заголовок сообщения: Re: горит чек -ошибка датчика детонации(хеелп)
СообщениеДобавлено: Вс 06 апр, 2014 08:51
Выпить чашку кофе, чашку перевернуть и посмотреть на что похоже получившееся пятно... если на букву лямбда, то она, а если на взрыв, то датчик детонации... :idnk:
Ну или.. Диагностику сделать и посмотреть код ошибки.
СообщениеДобавлено: Вс 06 апр, 2014 11:58
какую ошибку он выдает? датчик детонации?
пробег какой на машине?
СообщениеДобавлено: Вс 06 апр, 2014 12:44
код ошибки 0607 канал детонации,с начало на мультике загорается а потом через какое то время чек выскакивает.
забыл написать ,что купил катушку бош и свечи старые поставил.
попробую завтра,промыть датчики лямды ,если удастся ,под дно залезть.
2009 1.6 абс+кондей
СообщениеДобавлено: Вс 06 апр, 2014 12:55
ой про пробег забыл,55 000
машине 4 года
2009 1.6 абс+кондей
СообщениеДобавлено: Вс 06 апр, 2014 13:29
Была у меня раз ошибка 607 (в режиме внутренней самодиагностики контроллера амплитуда импульса теста на выходе канала детонации меньше порога), мульт выдал после проезда по луже, заехал к айболиту на комп.диагностику, Д.Д. рабочий 100%, ошибку сняли, вердикт таков: коротыш пробежал (и самое прикольное что ошибка появилась на заглушенном моторе, по компу так показало) мастер сказал, что таких ошибок одна на тысячу автомобилей, оч. редкая, распечатку с компа отдал, сказал сохрани реликвию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
