Текущее время: Ср 20 июн, 2018 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя
СообщениеДобавлено: Ср 28 апр, 2010 14:32
А вообще машинка себя нормально ведет, было прошлым летом момент при холодном запуске обороты резко падали, но чуть подгазуешь, все выравнивается, и то сейчас пропал этот дефект, возможно потому что свечи поменяли при ТО. Идет по трассе нормально, вообще поведение нормальное.
Уж больно не хочется опять за штуку на диагностику плюхать да за 100 км...
СообщениеДобавлено: Ср 28 апр, 2010 17:48
Надо было забрать эту тыщу, ведь проблема не была решена,сертификат качества давали?
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр, 2010 09:43
Сертификат контроля? Не помню, даже акт не дали проверки, только чеки на оплату. Сказали- акт отправим на Фрамос, пусть смотрят. А Фрамос потом мне письмо прислал со всякими там извинениями- пожалуйста, перепрошейтесь бесплатно. А 1000 стоит сама диагностика, а не устранение неполадок. :(
СообщениеДобавлено: Чт 06 май, 2010 14:02
Письмо это они всем прислали, связано оно с тем что были проблемы на части авто с пуском. На яму заедте, может и оборвали проводку к датчику кислорода когда брюхом сели...
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл, 2010 06:43
Не стал заранее описывать симптомы болезни. Вот теперь о результатах.
Пару дней назад машина вдруг не захотела ехать: троит движок после запуска (сразу, никогда прежде не было), не тянет, трясет ее бедную, как паралитика. Лампа мигает ... короч, настроение на нуле :( Для справки: всегда заправляюсь на одной заправке и нареканий к качеству топлива нет. к моменту данного глюка в баке оставалось 11 литров от последней заправки под горло.
Полазил по форуму ... наметил пути решения ...
нашел-таки волшебный свечной ключ у друзей. Вывернул свечи и... на ПОСЛЕДНЕЙ обнаружил причину - мокрая и замкнут один электрод окалиной.
Ввернул старую (вернее по ходу ввернул все старые), завел ... ПЕСНЯ!!! ровненько и музыкально :)
ЗЫ: кстати, новые свечи на первом ТО поставили такие же - 2-х электродные (официал в Самаре - 118-й км). все свечи - получается 7 штук из двух комплектов в идеальном состоянии, кроме одной мокрой (зачистить и вперед!!)
ЗЫ2: осталась пока гореть лампа двигателя, но видимо сама погаснет, когда комп поймет, что всё ОК. Так?
или ехать её "гасить" ??
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл, 2010 11:11
Скинуть на пару минут клеммы с аккумулятора-всё пройдёт.Было такое.
1,6 Privelege B66 2007 г.в ,прошит, продан в январе 2014 :(Шевроле Кобальт-эксплуатирую.
СообщениеДобавлено: Пт 13 авг, 2010 13:18
Здравствуйте друзья! У меня, та же проблема что описана вначале темы. Машина новая. При пробеге 4600 км, ехал по трассе, вдруг, заморгала лампа двигателя, "чек" или как там её... Ну, поморгала-помогала около минуты и погасла. Всё. На 2 дня забыл про эту проблему. Но сегодня утром лампа напомнила о себе, да как!! Завел машину, - она завибрировала очень сильно, рычаг коробки передач затрясся как на старых жигулях. Закапризничила машинка :( Открыл капот, осмотрел двигатель, ничего нового там не обнаружил, только движок очень сильно гудит и трясется как стиральная машинка Бирюса. По-моему до этого работал тише. Ладно. Заглушил. Снова завел. Лампа уже не горит.
Что посоветуете, я что-то сколько тему ни читал, путного ничего не вынес! Объясните водителю, НОВИЧКУ, стоит ли ехать к дилеру, где брал машину, за 150 км, или у себя в городе посмотреть диагностику, или вообще никуда не обращаться? Пишите!
СообщениеДобавлено: Пт 13 авг, 2010 13:35
Dima1986, возможно бензинчику совсем палёного ливанули. Не после заправочки стало так?
СообщениеДобавлено: Пт 13 авг, 2010 16:09
Заправляюсь на разных заправках. Я даже названия не запоминаю. И после разных лампочка мигала. Я не верю в такие случайности, - что-бы два раза подряд напоил машину некачественным бензином. До этого заправлялся так же,- где придётся и лампочка не мигала!
СообщениеДобавлено: Ср 16 фев, 2011 12:25
У меня точно такая же проблема была два раза, один раз прошлым летом. Замаргала лампа Двигателя, машина трясется, в том числе коробка передач.
Вчера в сильный мороз ситуация повторилась. замаргала ломпочка Двигателя, затряслась коробка передач и вся машина.
И в прошлый и в этот раз мигание лампочки и вибрация продолжались очень не продолжительное время ( не более 1 минуты).
Ответа в этой теме для себя не нашел. Подскажите на сколько это серьезно может быть и в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев, 2011 17:46
Привет всем. :) Такая же беда. И все кто жаловался тут-пропали. Решили ли свои проблемы и как?? не рассказали :cry: Машинка новая,пробег маленький.Горит лампа-ошибка катализатора.Первый раз к дилеру приехала- сняли.Через 800 км загорелась снова.Сняли.Заправляюсь всегда на одной и той же АЗС. Мастер намекнул, что за энную мзду сделает замену катализатора гарантийной.А надо ли его менять ? Чем черевато, если буду ездить с горящей?Кроме того,что атмосферу буду отравлять?С неисправным катализатором двигателю плохо?Обороты не развивает?Пока я не заметила плохого.тьфу-тьфу-тьфу.Работает ровно,не греется,не глохнет.Или если сдох катализатор я б не проехала 800 км, лампочка бы сразу загорелась?Значит поменять АЗС?
СообщениеДобавлено: Вт 07 июн, 2011 20:41
№ клубной карты: 236
15000-пробег(год). Загорелась лампа :( Проехал 25км, лампа горит. По работе движка претензий нет В РТДС сказали скорее всего бензин. До конца недели понаблюдаю, потом в сервис.
http://www.avtokreslabest.ru/
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2011 18:05
ТОВАРИЩИ помогите советом пожалуйста. Логан 2010 1.6 престиж, мигает периодически лампочка чек, диллер заменил свечи и посоветовали сменить заправку, не помогло. Повторно отказались смотреть сказали плохой бензин, это не является неисправностью, лампочка будет гореть постоянно приезжайте.
Проверил сам прибором сканматик, выдаёт ошибку 0301 проблемы воспламенения в первом целиндре. Поменял катушку, провода, безрезультатно. Как быть ?
СообщениеДобавлено: Вс 02 окт, 2011 19:43
всем привет купил машину в мае месяце, на пробеге в 5000 заморгала ошибка, двигатель начал троить, не сильно на холостых тяжко, при обоотах 1500, становится страшновато! отдал по горантии, сказали катализатор, плохо верится! напишите кто проблему решил и как, в чем настоящая причина???
СообщениеДобавлено: Вс 02 окт, 2011 21:21
Сдохший катализатор скорее будет следствием троения, если в нем достаточно долго догорал несгоревший в цилиндре бензин.
Причиной он быть не может.. Может быть что-то еще сказали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
