Автор |
Сообщение |
sergeyvg
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Ср 07 апр, 2010 14:46 |
Новичок |
Сергей Ю писал(а): "что в следующий приезд грозит вскрытием его и заменой по гарантии или за мой счет"
как понимать фразу о следующем приезде, они предложили дождаться окончания срока гарантии что ли? Имели в виду следующее срабатывание этой лампы .
Вернуться к началу |
Wiwok
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Чт 08 апр, 2010 13:35 |
Тут живет |
Зарегистрирован: Пн 12 окт, 2009 07:55 Сообщения: 1678 Откуда: Нижнекамск
Найдите руководство по ремонту, там цешкой по датчикам пройтись раз плюнуть, все значения даны для исправных датчиков и катушки зажигания, выкрутите свечи, может какая умерла,будет видно визуально.
Сергей Ю
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Чт 08 апр, 2010 14:25 |
Узнаваемый |
Зарегистрирован: Вт 19 май, 2009 09:58 Сообщения: 81 Откуда: Лобня № клубной карты: 1045
sergeyvg писал(а): Сергей Ю писал(а): "что в следующий приезд грозит вскрытием его и заменой по гарантии или за мой счет"
как понимать фразу о следующем приезде, они предложили дождаться окончания срока гарантии что ли? Имели в виду следующее срабатывание этой лампы . ясно...
_________________ теперь у меня бежевый Prestige (8 клапанов) 2010 года, был серый Expression 2008 года 16392
sergeyvg
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Чт 08 апр, 2010 23:27 |
Новичок |
Wiwok писал(а): Найдите руководство по ремонту, там цешкой по датчикам пройтись раз плюнуть, все значения даны для исправных датчиков и катушки зажигания, выкрутите свечи, может какая умерла,будет видно визуально. Видимо вы правы насчет датчиков , спасибо . Сегодня опять был у " официалов " по гарантии и " набор лекарств " грозил быть прежним :старый добрый силикон и , в перспективе , болгарка по катализатору так как работала другая смена . Однако поле моего сообщения что силикон уже был а лампа загорелась не сразу ( что по их словам должно было произойти при " сдохшем ката- лизаторе ) а через 400 с лишним км ( 8 поездок ) решились на доп. действия : заново просканировали ошибки ( выдало 2 ста- рых ) и устранили одну из них "пропуск зажигания приводящий к разр....... " путем замены ВВ проводов , перепрошивкой упр. ус- тройства и угадайте чем ( правильно - силиконом ) . Ошибка " функциональный отказ катализатора " осталась под вопросом . Лампу погасили , на данный момент не горит . Сказали , что следуют в гарантийном ремонте показаниям ЭБУ и в следующий приезд ( если такой будет ) возможно только вскрытие катализатора , так как остальные возможные причины исчерпаны . Про датчики ни слова . Придется следовать вашему совету , о вскрытии катализатора думаю в последнюю очередь - весьма сомнительно; ведь заправляюсь рядом с работой , где и большинство коллег логанистов , символистов и кангуистов ; о неисправности катализатора никто и не слы- шал никогда как среди реномэнов частников так и производственников . Да и датчик загорелся сразу и устойчиво , что на реакцию на "левый " бензин не похоже .
Konstr
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Вс 18 апр, 2010 18:35 |
Барсук |
Зарегистрирован: Сб 07 мар, 2009 17:43 Сообщения: 198 Откуда: Тверь
Цепанул днищем кусок валявшейся на дороге железяки. После осмотра с заглушенным двигателем обнуружил, висящие под днищем провода - вырвало их вместе с клеммами из разъема. Доехал до места стоянки (на дачу) 7 км без проблем. После остывания движка и попытки вернуться обратно на панели загорается "СЕ". Пробовал устранить неплоадку на месте, но столкнулся с проблемой - провода которые подходят к разъему разных цветов. Предполагаю, что это провода ко второму датчику кислрода (установлен в выпускном тракте под днищем. Может кто знает какие провода (по цвету каким соответствуют, по идее там достаточно вставить выскочившие клемы назад в разъм. Проштудировал имеющиеся электронные книги - не нашел ничего. Машинка 2008 года выпуска, евро-3.
Konstr
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Вт 20 апр, 2010 23:18 |
Барсук |
уточню свой вопрос. По инет-руководствам на лямбда-зонды белые провода - это подогрев зонда, черный - сигнальный, а серый - "масса", но ответные провода на машине имеют другие цвета. Все найденные мной руководства по Логану - только для машин до 2006 г.в., т.е. без второго датчика. Сейчас у меня получается в колодке разъема от машины провода идут белый-оранжевый-белый-серый, а на фотках реношных зондов на их колодках провода идут белый-белый-черный-серый. То есть получается нетыковка по цветам как минимум белых проводов. Может кто подсказать как должно быть на самом деле?
qmix
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Ср 21 апр, 2010 07:09 |
Тут живет |
Зарегистрирован: Вт 02 дек, 2008 14:53 Сообщения: 1092 Откуда: Туапсе № клубной карты: 2014
Желательно фото, так не понятно какая колодка и какие провода.
_________________ matrix has you/
valuha
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Ср 21 апр, 2010 23:09 |
Новичок |
Зарегистрирован: Пт 16 апр, 2010 15:04 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Я сегодня от дилеров,у меня точно такой случай и гарантия скоро заканчивается,через месяц.Все проверили-катушку меняли,силиконом обрабатывали,ВВ провода меняли-лампа горит!Предложили вскрыть катализатор,если от бензина разрушение его,то оплачу я все по полной.А если разведут?Что делать?Не понимаю.
Wiwok
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Чт 22 апр, 2010 07:49 |
Тут живет |
А газоанализатором проверить не судьба им? Заедьте на наш сервис где есть данный девайс, пусть посмотрят состав отработавших газов,также можно замерить давление до и после катализатора и сделать вывод без резки оного.
Kissточка
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Пн 26 апр, 2010 12:23 |
Принят |
Зарегистрирован: Пн 21 июл, 2008 08:46 Сообщения: 14 Откуда: почти провинция
Народ,и меня эта лампа замотала второй год, прошлым летом загорелась - поежала к дилеру на диагностику (а это 120 км), там содрали 990 руб, успокоили- ничего страшного в движке нет, потом приходит письмо из Москвы от французов- перепрошейтесь, опять туда-обратно 120 км, погасла. Через какое-то время - опять загорается, и вот уже ездим - то загорится, то погаснет... Сейчас опять горит, нервы треплет. Но ведь это можно и как следует доездиться! Что делать? На Фрамос писать? Ругаться?
DeMON_87
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Пн 26 апр, 2010 12:31 |
Принят |
Попробуйте сменить заправку. Обычно когда лампа мигает, это означает о некачественном бензине.
Wiwok
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Пн 26 апр, 2010 15:02 |
Тут живет |
Мой совет скататься не полениться есче раз и чтоб они конкретно объяснили что у вас не так,лампа эта просто так не горит, надеюсь вы не солярой заправляетесь. Какое поведение машины? Какой аппетит?
Kissточка
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Ср 28 апр, 2010 10:50 |
Принят |
Бензин 92, поскольку сама в этом бизнесе (главбух на заправках) знаю более-менее где получше, хотя это такая бесконечная тема... Даже когда в 1-й раз поехала с горящей лампой на диагностику к дилеру и по дороге заправилась на одной из наших заправок, заранее зная, что бензин шел ТУ-шный, (правда ходовые характеристики - отличные), увидела , что лампа после заправки погасла, так и не загорелась до самого Нижнего Новгорода (мне до него 110 км плюхать), и после диагностики, загорелась только спустя несколько дней. А еще, ребятки, тут один чел писал, что у него лампа стала гореть после того как он царапнул днище и разомкнуло провода. Дело в том, что и у меня был летом косячок - ехала на дачу по грунту и "села" на трухлявый пень, смяла кожух под коробкой передач и там какие-то провода, конечно они не разомкнуты, но может все-таки не контакт где-то образовался?
Wiwok
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Ср 28 апр, 2010 11:49 |
Тут живет |
Может быть... А за что с Вас 900 рэ взяли?
Kissточка
Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя Добавлено: Ср 28 апр, 2010 14:22 |
Принят |
За диагностику, после нее сказали - с движком все в порядке, не знаем почему лампа горит, она вообще на логанах не должна работать, может бензин плохой, может еще чего...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
