Текущее время: Ср 20 июн, 2018 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2105 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141  След.
 Заголовок сообщения: Замена помпы в комплекте с грм
СообщениеДобавлено: Вс 08 окт, 2017 07:10
Здравствуйте,уважаемые.Приобрёл логана 2010г.Пробег 38т.км.Пробег реальный ,т.к. взял у соседа.Машина реально больше 3 лет стояла причём на улице.Мастер в гаражном сервисе сказал менять грм и натяжной ролик однозначно(по возрасту),а помпу на моё усмотрение.Подскажите сколько ходит помпа и стоит ли менять её.Сомневаюсь по тдвум причинам:во первых деньги на оригинальную приличные,а во вторых не понятно на сколько оригинальную купишь.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень и ролик ГРМ
СообщениеДобавлено: Вс 08 окт, 2017 10:11
У помпы регламента нет, ее меняют по состоянию. Но что бы ее потом поменять, это замена ГРМ повторно.
СообщениеДобавлено: Вт 10 окт, 2017 17:07
если внимательно читать форум (лучше ветки если не сначала то с середины или как минимум последнюю треть, один фиг все вопросы повторяются не раз), то всё это становится понятным
но это если изучать, что не все делают, проще\выгодней спросить и потратить чужое время на ответ чем сесть и потратить своё время на поиск
весной менял на пробеге ~78000 все ремни и ролики (машина 2008г, последний раз то делалось у официалов в 2012 году с заменой грм на пробеге 42ткм), по пробегу мало, а по "сроку" как раз
изучив форум заодно заменил и помпу (взял оригинал, про кроилово и попадалово знаю)
в "узел" залезли один раз и сделал сразу всё, повторно туда теперь лазить не нужно, по крайней мере ближайшие 60 ткм или 3-4 года
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Вт 10 окт, 2017 17:08
имел ввиду профильную ветку
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Вт 10 окт, 2017 21:19
использовал следующие детали:
1. ГРМ
SKF VKM 16003 - ролик натяжитель (630 руб.)
Dayco 94785 - ремень зубчатый (371 руб.)
2. Агрегаты
Koyo PU176012RDXW - ролик (509 руб. * 2 шт, подробности см. ниже)
Dayco 5PK1750 - ремень поликлиновый (439 руб.)
брал в экзисте в апреле 2017
3. подробности за ролики
ролик обводной, он же паразитный, одного размера с роликом на натяжителе, поэтому решил не тратить ~3000 на новый натяжитель, купил просто ролик
в гараже был найден натяжитель с роликом, снятые на то-6 (на 42 ткм), натяжитель промыл в бензине (пружина в нём ещё будь-здоров) ролик заменил на Koyo из списка выше
однако оказалось, что прижимная шайба упирается своим бортиком в рёбра жесткости подшипника и не даёт ему вращаться (на родном ролике рёбра такой формы, что шайбе не мешают, ролик тоже koyo, номер видно но найти не удалось отдельно от натяжителя)
заколхозил просто - на наждаке снял примерно 1,5 мм бортика этой шайбы, после чего она вращению ролика не препятствовала
PS
после замены ремней и роликов на руках ещё один натяжитель (агрегатного ремня в смысле) с пробегом ~35ткм, ролик так же поменяю, а механизм ещё послужит
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2017 13:08
дайко ремни не очень...мягко говоря...пошто не поставили Гейц???
СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2017 18:49
дайка нормальные ремни
гейц почему не взял не помню, возможно эти просто в наличии были
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Пт 29 дек, 2017 07:12
Обратите внимание на данную ссылку
viewtopic.php?f=15&t=47264
СообщениеДобавлено: Ср 03 янв, 2018 22:38
Добрый вечер! Всех с Новым годом!
Избитая тема, но все же не даёт мне покоя один момент.
При замене ремня Грм рекомендуют проворачивать за болт распредвала. Ветка ремня справа при этом ослабевает и, при монтаже нового ремня остаётся не достаточно натянутой. Далее совмещаем метки на автоматическом натяжном ролике. Вроде бы все в порядке. Но затем, после того как по инструкции провернуть два оборота за болт шкива коленвала, метки ролика показывают о недостаточной натяжке ремня Грм.
Далее самое интересное. Оставлять так или совмещать метки на ролике?
Будет ли ремень перетянут, если совместить вновь?
Является ли признаком недостаточного натяжения ремня щелкание ролика на холодном двигателе при минимальных оборотах холостого хода?
Простите за сумбур :)
2011 г.в. "Престиж" 1,6 8кл. (без ABS), прошивка от Паулюса.
СообщениеДобавлено: Чт 04 янв, 2018 12:17
При замене ремня Грм рекомендуют проворачивать за болт распредвала.)
С Новым Годом!
Это где так рекомендуют в арагараже? Общеизвестно, что категорически нельзя проворачивать за болт распредвала!
СообщениеДобавлено: Чт 04 янв, 2018 12:21
1. Метки совмещать.
2. Перетянут не будет.
3. Щелчков быть не должно, при нормально натянутом ремне, и совмещенных метках!
СообщениеДобавлено: Чт 04 янв, 2018 14:16
С Новым Годом!
https://yandex.ru/video/touch/search?te ... 3598-V-TCH
Да здесь в инете ребята так делают...
СообщениеДобавлено: Чт 04 янв, 2018 19:50
Ничего хорошего в этом нет, что они так делают!
СообщениеДобавлено: Чт 04 янв, 2018 23:08
Благодарю за разъяснения. Очередной раз убеждаюсь, что не всему в интернете нужно верить.
Сомнения были из-за случая, когда ролик засвистел на 40 тысяче.
Вот я и запарился, не перетянут ли был ремень.
СообщениеДобавлено: Чт 04 янв, 2018 23:23
А вот еще интересно:
- можно ли запускать двигатель без верхней опоры?
- возможно ли отрегулировать натяжение через лючок в пластиковой крышке?
Буду признателен за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
