Текущее время: Ср 26 сен, 2018 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли промывка инжектора ?
СообщениеДобавлено: Пт 04 июл, 2014 13:00
Свой в доскУ
Art84, я промываю сольвентом, однако делаю сию процедуру регулярно, поэтому каких-либо однозначных прибавок и улучшений не наблюдается. Мыл приятелю примерно на 70 тык - тот сказал, что пободрее машинка поехала. "Установка" проста и примитивна. Мне достался подубитый бензонасос от фольксвагена. К нему были пришпандорены пара проводов с крокодилами, шланг и штуцер. В качестве емкости использую обрезанную 5-литровую бутыль. Для промывки беру 2 литра сольвента. "Тарахчу" час. Примерно 700-800 граммов сольвента остается и в дальнейшем используется для целей оттирки всякой грязи. На чистом сольвенте двиг не запускается. Приходится вначале запускать на бензине, чтобы его энное количество было в рампе (есс-но при снятии штуцера штатной топливной системы бенз выливается). После промывки в обязательном порядке меняются свечи и масло.
СообщениеДобавлено: Пт 04 июл, 2014 13:39
№ клубной карты: 2115
Телефон: 9268009670
Ну теперь то тоже скорее всего буду регулярно проводить эту процедуру)))
мне литра хватило) отмываю или бензом или бенз с ацетоном50\50 или карб-клинер АБРО))
Только я завел с газком))потом с газком выровнял работу мотора и пол часа потарахтеть)дал))потом отмокаем 15 мин и вновь завел,изредка плавно увеличивая обороты до 2000
СообщениеДобавлено: Пн 14 июл, 2014 19:57
На калине 2 раза мыл форсунки со снятием, с помощью очистителя карбюратора в интернете полно видео как, эффект положительный, появляется приемистось движка хх ровней. На логане уже лень разбирать, залил посадку в топливо Лавр очиститель инжектора, два раза через 3000км. Особо эффективно по трассе проехаться мин. 200-300км. Разгон стал живей, хх также ,расход по городу уменьшился на 0,5-1 л. Точно заменить сложно но от заправки до заправки пробег стал больше однозначно при при прочих равных условиях. Промывка ультразвуком эффективное средство но на профессиональных установках, а колхозные и убить форсунку могут.
Это не реклама ИМХО
Renault Logan 1.4 2006\ГУР\Кондей\100000 км.
СообщениеДобавлено: Вт 15 июл, 2014 05:06
ультро звуком это лохотрон,не чего он не чистит [-X
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг, 2016 20:24
Промыл форсунки, пробег 90тык. У товарища взял самодельный аппарат
Подсоединил к магистрали от бака, потому как, на топливной рампе "папа" а нужна была "мама"
Сначала не мог завести, была снята релюшка бензонасоса... но после установки обратно реле, и отсоединения разъёма бензонасоса завелась.
Потом всё перепроверил, на этой релюшке кроме бензонасоса ещё что-то висит... без неё не заводится машин.
После промывки заменил свечи и масло. И фильтра до кучи))), к промывке это никоим образом не относится если, что)
Вообщем, заводится стала бодрее. На ХХ работает стабильней. Может стоило просто без промывки заменить старые свечи на новые))) и был-бы тот-же результат :)
Да, но откуда тогда это говно на свечах?
Значит не зря получается промывку сделал...
Покрайнемере душу отвёл, а то пару лет уже вообще не куда не лазил, езжу да езжу :roll:
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг, 2016 21:06
У меня уже 320 т. пробега, за 8 лет не мыл ни разу и тянет, как тянула. Три или четыре раза мылся дроссель от сажи. Свечи выкручиваю через тридцать тысяч, от новых отличаются не сильно. Заправляюсь только на двух проверенных заправках, масло только у дилера в фирменных канистрах.
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг, 2016 21:11
Мне кажется, хороший бензин или бензин с этими модными моющими присадками по своим свойствам не хуже сольвента будут ).
СообщениеДобавлено: Вс 28 авг, 2016 12:43
Два года назад перешел с чистого бензина, который плохо тянул, на бензин с избытком ферроцена (который тянул лучше) - свечи покраснели и двигатель стал больше и больше трястись, особенно холодный: не троит, а беспорядочно трясется. Перешел обратно на чистый бензин, проехал 2000 км - тряски стало намного меньше, но исчезла не полностью. Сегодня сменил свечи, проехал 30 км по трассе - тряска осталась. Очередь за промывкой?
Privilege, ABS, сент. 2009, красный тореадор
СообщениеДобавлено: Пн 29 авг, 2016 22:37
Про промывки, которые заливаются в бак... с третьей минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=zCuebry0DOw
СообщениеДобавлено: Ср 31 авг, 2016 15:33
300тык. не мыл ни разу даже ХХ полёт нормальный. Изредка по трассе даю под 5000 об. секунд на 10 для самоотчистки.
СообщениеДобавлено: Сб 03 сен, 2016 09:45
Ладно - промывать, как в кино выше, нельзя. Делать-то что - разбирать, перебирать и мыть всю систему?
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен, 2016 06:37
Как, вообще, проверить исправность форсунок?
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен, 2016 09:51
Промывать надо, только промывать нормально - с помощью специальной промывочной системы. Когда подающая магистраль отключается от бензобака (бензонасос, ессно, тоже отключается), двигатель заводится и работает на ХХ минут 15-20 от промывочной системы, которая подает промывочную смесь. После промывки обязательно меняются масло с фильтром и свечи.
Цена вопроса в нормальном автосервисе, насколько я в курсе текущих цен, не более 2 тысяч. В зависимости от качества топлива промывка требуется один раз от 25-30 до 60-80 тысяч пробега. Я 6,5 лет заправлял Логан на хороших заправках и за 136 тысяч пробега делал промывку 2 раза, если бы экономил на заправке лишний рубль на литр, то, наверное, пришлось бы промывать 4-5 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен, 2016 09:53
Достаточно промыть форсунки (см. мой предыдущий пост) и дроссельный узел.
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен, 2016 13:48
А в чем разница с вышеприведенной киношкой? Точно так же всякая бяка отвалится и попадет под фаску клапана, после чего он успешно прогорит.
