Текущее время: Сб 19 янв, 2019 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2140 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143  След.
 Заголовок сообщения: Ремень и ролик ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт 12 апр, 2018 08:58
Ларгус 1,6 16V пробег 89900 км.
Клиент обратился с троящим мотором.
Машина работала не ровно, на стороннем сервисе поменяли регулятор холостого хода и свечи....
НЕ помогло !!!! :idnk:
А на следующий день клиент нашел нас в инете... :roul:
Клиент не хотел лезть в мотор и смотреть метки !!! Потому что регламент АВТОВАЗА ( 120ооо км ) , и он собирался доездить до него !!!!!
Вскрытие показало, что метки ушли на два зуба и ремень "сожрат"
Причина такой " неисправности " была из-за ролика натяжки ремня ГРМ. Сильный люфт.
Вот те и регламент АВТОВАЗА.
Удачи на дороге!!!
г.Москва , ул.Буракова,14 стр.10
Объявление
 Заголовок сообщения: Re: Ремень и ролик ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт 12 апр, 2018 19:06
Я люблю такие истории)
Причем часть клиентов слышит наши слова о регламенте в 60 т.км. и 4 года, другая часть - уверена в том, что ВАЗ всё знает и всё умеет.... К слову этот же пост к смене ремня в 90 т.км. по новому регламенту Рено...
P.S. Игорь, удалось восстановить работу мотора до штатного состояния?
www.LOGAN-GARAGE.ru
т.+7(929)536-26-00 Максим
СообщениеДобавлено: Чт 12 апр, 2018 19:51
Да. Естественно. Метки выставили. ГРМ поставили. Завели. Мотор "шепчет" .
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр, 2018 19:22
Доброго времени суток ув.коллеги. Пробег 42 с копейками, решил поменять комплект грм и помпу по возрасту. Может не внимательно читал тему ....Возникли вопросы. Купил помпу Valeo прокладки в комплекте не было, я так понимаю ставится на герметик. Не хочу связываться с герметиком, для меня понятие тонкий , ровный слой , ооочень расплывчатое :D Можно ли купить прокладку , например оригинал отдельно и поставить через неё ? Подойдёт ли прокладка ? Стоит ли менять салиники коленвала и распредвала, даже если они не текут и не потеют? Болты крышки ремня сажаются на герметик, какую часть болта мазать , резьбовую или по всей длинне ?
Exp 2013 г.в. 1,6 8кл, SVV 92 бензин + шумка + мелкие доработки. КОНДЕЯ НЕТУ !
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр, 2018 11:23
А не рано помпу менять? Или явная причина есть?
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр, 2018 15:45
Явной причины нет, только возраст 5 лет, решил поменять ремень , ролик грм и заодно помпу.
СообщениеДобавлено: Чт 19 апр, 2018 09:12
Частый гость
Машине 11 год. Помпа родная. Лучше не трогать, если предпосылок нет. А так, вроде, считается замена помпы на вторую замену ГРМ делать. Т.е 120 тысяч минимум.
СообщениеДобавлено: Чт 19 апр, 2018 15:01
Я Логана ф2, 1,6 л, 8 кл. брал в 2010 году. Сейчас на нем почти 100000 км.
Стоит второй комплект ремня грм.
Помпа заводская, заводской ремень доп. оборудования и его ролики. Все исправно работает.
СообщениеДобавлено: Чт 19 апр, 2018 15:44
Да помпу и трогать не охота, если люфтов и подтеканий не будет видно , скорее заводскую оставлю. Новая про запас. Посмотрю, вскрытие покажет , после чиповки бывает частенько мотор кручу.
СообщениеДобавлено: Сб 21 апр, 2018 13:43
Ребят тут ТО 120 гредёт, хоть сто раз прочитал тему и понимаю, что уже все расписано, но все же интересует правильность выбора по комплектам замены ремней и роликов... или Вы порекомендуете что то заменить? (ГУР, кондей, 1,6 8кл)
РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВОЙ 8200598964 Renault 1 080 руб - 1
Ком-т ремня ГРМ K015662XS (7883-11500) K015662XS Gates 1 730 руб - 1
Ролик T36413 (7803-21513) T36413 Gates 580 руб -2
Помпу не меняю пока.
Logan 2011 1.6 8кл. Prestige, чип-тюнинг SVV под 92
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2018 02:45
Аж (!!!) одну страницу назад Игорь дал ссыль.
Еще раз?
Держите: viewtopic.php?f=70&t=43794
www.LOGAN-GARAGE.ru
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2018 05:40
Еще раз?
С этой страницы и брал номера, но в автомагазине мне предложили вместо 2х одинаковых роликов - один простой, а другой с натяжителем. Я вот и думаю мне надо с натяжителем или нет.
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2018 07:07
Пробег 120ооо км - можно и поменять
СообщениеДобавлено: Вт 24 апр, 2018 16:09
может, плохо читал, не увидел: какой момент затяжки гайки натяжного ролика ГРМ с 2010г.?
поменял ремень, теперь бздю, не слабо ли закрутил гайку, где-то 50 Н.м сделал. прокатился - всё норм, как и раньше.
СообщениеДобавлено: Вс 29 апр, 2018 13:16
Узнал у официала, что у них по регламенту меняется с натяжителем, т.е. на 60ооо км. он был заменён(я надеюсь) ))решил взять простой ролик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
