Текущее время: Сб 21 апр, 2018 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с холостым ходом
СообщениеДобавлено: Пн 05 сен, 2016 08:59
stacura писал(а):
Конев Анатолий писал(а):
РХХ можно поменять и пять раз, пока не поставите VDO.
Спасибо, Вы оказались правы, двухмесячные мучения закончились, правда обошлось без VDO , NPA тоже хороший датчик
У меня сначала работали любые, но до месяца.
www.62bur.ru
СообщениеДобавлено: Вт 25 окт, 2016 10:32
Всем привет. Такое вот дело. Рено логан 2012г. 1,6 16 клапанов, АКПП. Последний месяц происходит странная картина. Когда заводишь после непродолжительной стоянки горячий двигатель , то начинает стучать бензонасос и резко падают обороты в самый низ, вот сейчас прям заглохнет, но постепенно выравнивается и стук в бензонасосе проходит. Проводили диагностику. Показала что глючит нижний датчик кислорода. Сняли ошибку, вроде все нормально. Выработал бензин, залил другого 10 л. т.к. грешили на бензин, свечи были черные. вроде стал работать нормально. Скачки оборотов пропали.
Ошибка не зажигается. Для профилактики прочистили инжектор и поменяли сеточку - фильтр грубой очистки в бензонасосе. Машина поехала резвее. Весь день откатал. Сегодня с утра все нормально. Доехал до работы, заглушил. Потом решил поровнее поставить, завожу и опять стук в бензонасосе и резкое падение оборотов на хх. Постепенно все стало опять нормально. Выключил, опять завел, вроде нормально. Ошибка пока не зажглась. Что это? Может кто сталкивался? Искал на форуме, но пока не нашел похожий случай. В сервисе пока то же что то определенное сказать затрудняются.
СообщениеДобавлено: Вт 25 окт, 2016 19:41
Может БН накрывается. С чего ему ещё стучать?
СообщениеДобавлено: Сб 10 дек, 2016 11:52
Откуда: Нурлаты, Зеленодольский район, Республика Татарстан
не заводится рено логан 1.4 на холодную... , ДХХ, менял 2 раза, датчик коленвала заменил, сейчас если позволяет время после неудачного запуска жду 5-6 минут, после этого заводится нормально, если тороплюсь снимаю клемму минусовую и открыв замок зажигания устанавливаю клемму обратно, тоже нормально заводится, а так при первом утреннем запуске стараюсь поймать обороты нажатием на педаль газа, если поймал заводится, но надо подержать обороты не ниже 1500 с пол минуты, потом уже не глохнет... заправки пробовал менять, толку нет, я сейчас в Лукойле заправляюсь, пробовал сибнефть, реношки со мной заправляются, у них проблем нет, при замене ремня ГРМ попробовал свечи заменить, оригинала не было по списку с форума подобрал, но стало хуже ((( приемистость ухудшилась (((( сейчас заказал оригинал с 2 мя контактами и .... главное ведь при диагностике никаких "косяков" (((( у меня и бортовик "мультитроникс" стоит, он тоже молчит... у меня рено логан 1.4. Да еще вот и на горячую когда заводишь, нет "радости" у двигателя, схватывает на очень маленьких оборотах и постепенно доводит до устойчивых малых оборотов.
СообщениеДобавлено: Сб 10 дек, 2016 13:05
А с катушкой зажигания что?
СообщениеДобавлено: Сб 10 дек, 2016 13:39
ну если бы катушка была наверно двигатель дергало бы, троило бы, а у меня вибрации при работе нет, просто очень много надо крутить стартером, (время по продолжительности примерно в 3 раза больше чем при нормальном пуске), начинает давать схватки, вот тогда я уже начинаю "шаманить" ногой, и двигатель запускается, но сразу падают обороты, и задача удержать на 1200 - 1300 оборотах примерно с пол минуты, потом уже не глохнет.
Рено логан 1.4 2009 год пробег 210000 км
СообщениеДобавлено: Сб 10 дек, 2016 13:52
Очень много "бы", открутите, переверните и посмотрите трещины в корпусе.
СообщениеДобавлено: Сб 10 дек, 2016 19:00
это уже завтра, сегодня я на смене ((( просмотрел даже видео, как малость можно протестировать, спасибо вам за участие, я потом отпишусь, что да как.
СообщениеДобавлено: Сб 10 дек, 2016 23:25
Да будут там трещины - куда от них денешься. Правда, большинству это жить не мешает. А так, подобные симптомы похожи не на проблемы с искрой, а на проблемы со смесью. Либо её обеднение, например, из-за подсоса лишнего воздуха в задроссельное пространство, либо чрезмерное обогащение - может "лить" какая-то форсунка. Когда свечи меняли, на их состояние внимание обратили?
СообщениеДобавлено: Вс 11 дек, 2016 10:17
Обоим советую перечитать тему "косяки катушки"
Пока скопившаяся влага не высохнет в корпусе, ХХ не будет.
СообщениеДобавлено: Вт 13 дек, 2016 17:13
проверил катушку "на северное сияние" посмотрел на трещины под катушкой, таких трещин как на рисунках с форума нет... и не троит у меня как в сообщениях на ветке "катушек", свечи тоже с ровным "загаром", и искру ровно дают, на оба контакта, видимо пока не прояснится на аккумуляторе плотность чаще проверять, чтоб не "посадить" нечаянно...там на ветке катушек тоже склоняются к тому, что лучше не трогать то, что работает, а менять по мере необходимости...
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек, 2016 00:00
РХХ не пробовали почистить? Прокладку на дроссельной заслонке смотрите на предмет подсоса воздуха, ну и ДПДзаслонки посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт 10 янв, 2017 09:53
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом.
После сильных морозов на рено логан 2006 года выпуска 1,6 двигатель.
с утра заводишь все идеально холостой ход 750.
где то проезжаешь км 5-10, начинают скакать обороты от 1500-2000 на холостом ходу, потом поднимаются ровно до 2500.
С чем это связанно? Как можно устранить?
СообщениеДобавлено: Ср 11 янв, 2017 16:03
Илья Строитель писал(а):
Здравствуйте!
Скорее всего вышел из строя регулятор ХХ.
www.62bur.ru
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв, 2017 17:00
Здравствуйте ! Первый раз пользуюсь форумом. Поменял датчик х.х. Обороты после пуска держатся хорошо , но при начале движения поднимаются до немогу 4000-5000 т. об.потом резко падают в ноль и стабилизируются , все дальше ездить можно без проблем , но только до остановки двигателя .И с пуском все повторяется ...?????????????ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
