Текущее время: Вт 19 фев, 2019 10:36
 Заголовок сообщения: Вопрос установки комплекта громкой связи.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар, 2010 10:33
Уважаемые коллеги хочу смонтировать снятый с предыдущей машины комплект громкой связи Parrot CK3000 EVOLUTION. Он монтируется через ISO разъем. Удобная штука пользовался понравилось.
У меня стоит штатная магнитола CD-mp3 Блаупункт с завода. Помогите смонтировать данный девайс кто уже монтировал комплект громкой связи через ISO разъем. :alc:
Renault LOGAN 2 - январь 2010г : Prestige 1,6, 16V,все опции, колеса литье 15"
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос установки комплекта громкой связи.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар, 2010 21:33
Федерал
Приведу выдержку из инструкции по эксплуатации Parrot'a:
"...Настоящие рекомендации по установке громкой связи Parrot распространяются на весь модельный ряд автомобилей Renault. В руководстве представлены различные варианты подключения громкой связи к штатной акустической системе автомобилей Renault и интерфейсные кабели, которые могут быть использованы в настоящее время.
Более подробную информацию об использовании и подключении того или иного интерфейсного кабеля или устройства громкой связи можно найти в соответствующих инструкциях данных изделий.
ВНИМАНИЕ!
1. Перед началом проведения работ по установке комплекта громкой связи рекомендуется отключить кабель массы аккумуляторной батареи.
2. Перед отсоединением кабеля массы от аккумуляторной батареи автомобиля, оборудованного магнитолой с системой защиты от кражи, убедитесь в наличии правильного защитного кода.
3. Не производить никаких операций по отсоединению разъемов штатного электрооборудования автомобиля при включенном зажигании. В противном случае может быть поврежден блок управления.
4. Использование телефона во время процесса управления автомобилем может привести к аварийной ситуации и опасно для жизни. Применение устройств громкой связи существенно уменьшает этот риск, но не устраняет его полностью.
5. Не рекомендуется использовать такие режимы комплекта громкой связи, как набор номера по цифрам и просмотр содержимого телефонной книги на дисплее, во время управления автомобилем.
Характерной особенностью аудиосистем автомобилей модельного ряда Renault является то, что их головные устройства или аудиоблоки имеют разъемы ISO-стандарта. Это упрощает процесс инсталляции громкой связи Parrot, так как в большинстве случаев не требуется никаких дополнительных интерфейсных кабелей. При инсталляции handsfree достаточно тех монтажных кабелей, которыми укомплектованы устройства громкой связи Parrot. Процедура подключения к аудиосистемам с ISO-разъемами и общие рекомендации по монтажу описаны в соответствующих руководствах пользователя комплектов громкой связи Parrot..."
Т.е. если у вас есть интерфейсный кабель CAR2ISO, то подключиться к ISO - разъёму магнитолы дело 5 минут. Без врезки и т.п.
Главное - аккуратненько уложить увеличившийся жгут проводов в нише за магнитолой. Ну и блок управления понадёжней закрепить.
Общий принцип установки, на случай если инструкция не сохранилась, здесь: http://wifree.ru/files/manuals/renault_laguna3.pdf и http://wifree.ru/auto_manual.html
У себя на рабочей машине так и поступил. При звонку приглушается звук и телефон идёт на правый передний динамик. Микрофон ставил на левой стойке на уровне лица.
Возможно, что и это будет полезно знать перед установкой:
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
