Текущее время: Пн 17 июн, 2019 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Где лучше ставить музыку и сигналку?Элвис или Сокол?
СообщениеДобавлено: Сб 07 мар, 2009 02:04
 Заголовок сообщения: Re: Где лучше ставить музыку и сигналку?Элвис или Сокол?
СообщениеДобавлено: Сб 07 мар, 2009 09:32
Дядя доктор
№ клубной карты: 205
Лучше музыку поставить самому в гараже, это очень просто. А сигналку - всё равно где, у обоих дилеров мастера одного уровня. смотрите по
ценам.
Почему Логан? Да потому...
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар, 2009 10:30
№ клубной карты: 1417
+1
Место, где светло и не дует. :D
Для установки аналогичной дилерской понадобится:
Магнитола и колонки на 13.
Торкс Т20 (кажется) - для отворачивания саморезов под крелпение колонок, можно и обойтись подходящей отверткой,
что-то типа плоской отвертки для снятия заглушек и загибания крепления магнитолы,
Нож для подготовки и зачистки проводов при присоединении динамиков. Штатные логановские разъемы на динамики - своеобразные :shock:
Изолента
Возможно - переходник на антенну. У Логана - с коротким центральным контактом. Напоминает телевизионный. Цена - рублей 30-50 (мож сейчас и дороже стал).
На магнитолах чаще другой - сдлинным контактом. Но у многих магнитол переходник есть в комплекте.
Возможно, стандартный разъем подключения автомагнитол. Обычно либо на самой магнитоле такой. либо переходник в комплекте. Но иногда отсутствует.
(наверно на контрабандных магнитолах для "азиатских" рынков).
Еще времени часок.
У кого рука набита - там дел минут на 15. Но пока осмотришься. покуришь :D
С компонентниками возни несколько побольше.
А за профессиональным звуком - к профессиональным установщикам!
Либо внимательно читаем форумы. И вперед :D Не боги горшки обжигают.
СообщениеДобавлено: Вт 10 мар, 2009 10:38
Сигналку - зависит от сигналки.
Обыкновенную - можно и самому.
Потратишь выходные, получишь чувство "глубокого удовлетворения" + будешь прекрасно сам знать, где что стоит и как с этим бороться. :D
Или к сигнализаторщикам. Их много. Будет дешевле, возможно, немного лучше.
При обращении в Элвис (говорят и в Сокол) на установленные сигналки. музыку. компы - не смотрят.
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр, 2009 22:41
ПРОверено что при обращении в элвис на мою музыку и сигналку не было не разу косых взглядов. ДВА раза обращение по гарантии и 1 то. Все делал сам так как до этого делал и себе на другой машине и друзьям помагал, да и работа близка очень- разобрался. Другое дело если вы приедите к ним с неисправностью в электрике??? тогда что? я обрашался по стеклу и рейке.
Был Expression 1.4. 08г.Теперь Silverline 12г.
СообщениеДобавлено: Пт 23 окт, 2009 22:36
Музыку ставил сам.А сигналку в Элвисе-в общем неплохо.Быстро(за час).Правда у частника ставил на семерку примерно такую же,вышло в два раза дешевле.И еще концевики в задние двери поставили не оригинал,похоже от девятки по 300р.за штуку(В магазине стоят 30р.,резинки на них уже 2 раза менял-трескаются)
Серый Exp.1,6-Май 2007. Стаж 25 лет
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт, 2009 18:50
Сигналку(их) и музыку (свою) ставил в Соколе.т.к.гарантия.На другое не соглашаются!
За 4 месяца регулировали чувсвит. сигналки и меняли концевик.
Магнитола стала выползать от тряски из отсека на 3 й день! Но все устранили бесплатно и быстро - видно там у некоторых мастеров ручки все же кривенькие!
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв, 2010 22:54
Дилеры, оно конечно хорошо,но музыку и сигнализацию лучше всего устанавливать у профессионалов,например"БОЛИВАР"!Цены приемлемые,Установка качественная,Гарантия!И ни один дилер не в праве отказать в гарантийном обслуживании авто.Сам там все устанавливал,с Элвисом и Соколом проблем не было!
СообщениеДобавлено: Вс 20 фев, 2011 14:43
Повторюсь может быть, заезжал вчера в "Элвис" - сигналку с установкой ихнюю 8200. Если свою, то за установку 2450.
Музыку 1600, через усилок 3200 поставить.
СообщениеДобавлено: Пн 21 фев, 2011 21:17
Я свою музыку в Элвис ставил за 900руб. в июле 2010
Изображение Сандеро
СообщениеДобавлено: Ср 23 фев, 2011 11:09
увы цены подрасли :think:
