Текущее время: Пн 25 июн, 2018 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как я ремонтировал обогрев заднего стекла (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Сб 15 ноя, 2008 13:33
Преамбула:)
Летом затонировался, и отломили мне тонировщики контакт электрообогрева. и втихаря посадили его на
чтото. подозреваю что суперклей. осенью пришлось воспользоваться обогревом и только тогда заметил
это. за давностью предьявлять претензии было бессмысленно и малореально. решил исправить сам.
Теперь сам процесс, а также мои ошибки и чего делать точно не нужно)):
Почитал много всего на тему как это реализовать, много было статей в инете разных.
кто приклеивал на специальный электроклей (не контактол!!!), который непонятно как называется
инеизвестно где продается, кто припаивал. было много предупреждений что при пайке стекло может лопнуть,
или что если будет плохой контакт то в месте контакта тоже будет локальный перегрев и лопнет стекло
зимой, и т.п., в общем решил паять, ибо надежнее так. Снял частично обшивку, в сервисмануале описано
как. как и положено, решил сначала облудить место контакта. это было большой ошибкой) - медное (или
какое там напыление) мгновенно выгорает в месте пайки. после чего решил почитать про ремонт логана
от третьего рима. там предложили такую методику: никакого облуживания, припаивать не сам контакт, а
толстый многожильный медный провод, предварительно припаяв к нему контакт. обработать место пайки и
медный (предварительно облуженный) провод неактивным флюсом, приложить провод к месту пайки и АККУРАТНО
И БЫСТРО прикладываем НЕПЕРЕГРЕТОЕ паяло К ПРОВОДУ. этот метод сработал.
фото результата от такого способа:
верхние 2 пятна - место где раньше был припаян штатный контакт, нижнее пятно - место которое я пытался
залудить. проводимость в этих местах отсутствует, т.е. как проводники эти участки безвозвратно загублены.
забегая вперед, скажу сразу что этот способ тоже не самый лучшый. как потом выяснилось - под припаяным
проводом напыление тоже выгорает. меньше чем при лужении, но всеже...
ток протекает по окраниам контактного пятна. поэтому пятно контакта должно быть достаточно большое.
выгорания думаю можно избежать если выставить температуру паяльника равной температуре припоя. но сделать
это в бытовых условиях - малореально. и то не факт что не выгорит опять.
в общем в таком виде при проверке работоспособности - все работало, но на ощупь был очень сильный нагрев
стекла в месте пайки. токи там протекают весьма приличные - около 20 ампер, т.е. там просто нагревалось
место спайки, и наверное участок напыления где оно выгорело, площадь сечения то там уменьшилась.
грелось так что рукой держать было некомфортно, но терпимо. но зимой наверно от такого издевательства
стекло все таки лопнуло бы. в общем решил дальше развивать эту тему.
густо промазал место контакта и выгоревшие участки контактолом, в 2 слоя, чтобы увеличить толщину
проводящего слоя. получилось примерно так:
эффекта это ни дало никакого. вообще. ток оказался умнее меня и упорно шел по пути наименьшего,
сопротивления, т.е. по месту спайки, а не контактолу. и благополучно разогревал его до
неприличных температур.
погуглив еще какоето время наткнулся на это:
http://www.dimet-r.narod.ru/application/electric04.html
http://www.dimet.info/technology/advantages.html
но это все тоже труднореализуемо, хотя если у кого есть выход на это оборудование, то это будет
лучшее решение.
а вот эта статья:
http://users.podolsk.ru/bserg/obogrev/
это было как раз то что нужно. в оригинале правда речь шла о ремонте нитей обогрева, но и для моего
случая подошло. на случай если оригинал статьи пропадел вкратце о чем там:
там электролитический способ восстановления нитей накала. берем полстакана воды, там растворяем 2 чайных
ложки медного купороса (где его взять - не знаю, у меня с советских времен осталось немного), и добавляем
серной кислоты, ее можно купить в автомагазине - электролит подготовленный для аккумуляторов.
электролита нужно полчайных ложки на те полстакана воды. берем кусок медной трубы или медный пруток
диаметром 5...8мм или около того. или эквивалентный пучок медных проводов. наматываем на конец трубы кусок
тряпки шириной 2 см длиной около полуметра и закрепляем нитками чтоб не слетело. получилось чтото вроде
кисточки. обогрев стекла соединяем с минусом акума, а на трубку подаем +12 от акума, макаем в
подготовленный раствор и несколько минут натираем контакт который надо восстановить. автор говорит что можно
нарастить до 1-1.5 см длины нити.
теперь как это вышло у меня)
Инструменты, материалы):
подготовленный, очищенный восстанавливаемый участок:
около треугольника - место куда был ранее припаян контакт по методике из третьего рима. этот участок тоже
частично выгорел. тестером во всяком случае не звонился, хотя восстановился почти полностью.
Установка в сборе:
ванночка - чтобы капающий с трубки раствор не попал на обшивку. там ведь кислота. капать все равно будет.
как не старайся. потом еще ванночку тряпками обложил.
Мне "повезло" и у меня отломился плюсовой контакт. почему повезло,? не пришлось отсоединять другой контакт
обогрева. надевается и снимается разъем очень туго, есть большой риск отломить самому при попытке разъединить.
итак, минусовой контакт у меня получился уже подсоединен, а +12 взял с питания обогрева. заводим двигло,
включаем обогрев и
Процесс пошел:
сразу, буквально на глазах, видно как наращивается медь. это пока кисточка свежая. потом процесс пойдет не
столь интенсивно. не забываем периодически включать обогрев - он отключается через 12 минут по таймеру.
слишком долго наращивать медь не стоит - слой получится слишком толстый и соответственно будет не очень
эластичный и хрупкий. и это была моя следующая ошибка. я наращивал медь около 2-х часов. хотел чтоб полностью
восстановилось покрытие. к моменту когда я понял что не стОит - толщина слоя визуально была около 0.5мм
это много. не стоит так делать. по идее надо было его сошкурить или как то там уменьшить. но мне было лениво)
вот что получилось:
этот слой меди можно безнаказанно паять, лудить и он не выгорает. безнаказанно в разумных пределах конечно
чтоб стекло не лопнуло. мои опасения были напрасны - стекло оказалось вполне терпимо к пайке.
секунд 5-10 нагревания хорошо разогретым паялом мощьностью 60Вт - выдерживает легко. конечно же стекло при
этом нагревается. с обратной стороны рукой держать было терпимо, но уже некомфортно. в общем я облудил
несколько мест не перегревая стекло, но и не давая ему полностью остыть. чтоб сильно больших перепадов
температуры не было.
потом припаял контакт к проводу, залудил провод и припаял его к залуженым местам на шине
тут сразу оговорю мою следующую ошибку. провод в месте припаивания нужно было залуживать не весь,
а только в тех точках которыми он будет соприкасаться со стеклом. так провод сохранить свою гибкость и
будет меньше нагружать слой нарощенной меди. но переделывать опять же было лень.
далее все это безобразие отмываем (спиртом, растворителем, что под рукой), а потом желательно обработать раствором соды например. чтоб нейтрализовать кислоту. чтоб не ржавело потом. ну и опционально фиксируем чтоб
не болталось и от болтания потом не отвалилось само.
у меня вышло вот так:
я приклеивал малярным скотчем. фигня все это. надо другой материал какой нибудь. более липкий.
скотч местами потом отлип и предательски щелкал на кочках) через какоето время его липкость закончилась
и щелкать перестал
ну вот вроде все. ну потом конечно одел обшивку обратно и тд.
включил, проверил все в работе - обе (исправная и восстановленная) стороны греются одинаково. стекло в
районе шины чуть теплое, как и должно быть.
конечно надо время чтоб проверить насколько такое решение надежно. вот зима и покажет.
отвалится там что либо или нет ,температурный коэфф расширения у меди, припоя и стекла - разный.
в общем весной отпишу сюда как эта конструкция пержила зиму.
сразу вопрос-просьба к одноклубникам:
по логике место наибольшего нагрева шины должно быть в районе места припаивания контакта. там же протекает
наибольший ток, это дальше он разветвляется по нитям нагрева, а по углам стекла шина и вообще не греется.
у меня место наибольшего нагрева шины находится чуть ниже места пайки (вторая линия нагрева от места пайки)
как на фотке
тут эта линия нагрева как раз отмечена пальцем по пыльному стеклу)). что логически не очень понятно.
но такое распределение нагрева шины у меня одинаковое с обоих сторон, второй контакт то у меня целый, я его не паял.
в общем собственно вопрос - посмотрите как у себя это происходит, после минут 10 нагрева, в каком месте
наибольший нагрев шины. нормально ли такая картина как у меня.
спасибо)
ну и естественно комменты, дополнения и прочая критика - приветствуются.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ремонтировал обогрев заднего стекла (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Сб 15 ноя, 2008 20:08
Вах, молодец! Спасибо за отчёт!
СообщениеДобавлено: Сб 15 ноя, 2008 20:51
У меня была похожая фигня на Нексии, и тонировщик знакомый...
Т.к. подошел к ремонту я не так ответственно (всего лишь:
- пайка штатного контакта,
- изготовление из меди и пайка нештатного, бОльшей площади, контакта,
- приклеивание его же на "клей" для ремонта нитей,
- приклеивание его же на холодную сварку, смешанную с большим количеством тоненьких медных проводков),
и в итоге заледеневшее стекло таки треснуло... Единственное утешение - на тонировке держится - дня три с ним ездил...
По поводу равномерного нагрева - я бы проверял на запотевшем стекле в первые секунды после включения - вроде начинает отпотевать везде равномерно...
Логан отдал сыну.
Опель Зафира 1,8 МКПП, в кредит...
СообщениеДобавлено: Сб 15 ноя, 2008 20:58
само стекло "оттаивает" от запотевания раномерно. интересует именно распределение нагрева на шинах слева и справа по стеклу
СообщениеДобавлено: Сб 15 ноя, 2008 21:09
может я неточно выразился...
само стекло обогревается равномерно. запотевание устраняется равномерно по всей поверхности стекла.
небольшая неравномерность нагрева наблюдается именно только по шинам слева и справа. это нормально, так и должно быть. но наибольший нагрев шины должен быть в месте пайки, где протекает наибольший ток. у меня наибольший нагрев шины на уровне второй линии нагрева вниз от места пайки. но симетрично с обоих сторон.
может так и должно быть? вот в этом и хочу обедиться на заведомо исправном обогреве на логане. или узнать что у других логанов это по другому.
СообщениеДобавлено: Вс 16 ноя, 2008 14:24
Вот как-то так. Сорри, иногда не горят сегменты "четвёрки" и "двойки"...
Самый верх и самый низ - ещё холоднее.
Логан отдал сыну.
СообщениеДобавлено: Вс 16 ноя, 2008 14:25
Последняя:
Логан отдал сыну.
СообщениеДобавлено: Вс 16 ноя, 2008 18:23
хм.
судя по фото - максимум находится как раз на второй линии от места пайки.
т.е. у меня тоже как и у всех) это радует.
спасибо, успокоил)
СообщениеДобавлено: Пт 03 апр, 2009 15:05
зиму эта конструкция пережила более чем достойно. контакт не нарушился, ничего не отвалилось.
немного окислилось медное напыление, что в общем нормально (все таки ж влажность и все такое), но не так сильно как я ожидал - зеленого налета на меди нет. так, местами потемнело чуток. можно покрыть лаком, для спокойствия.
в общем типа отчитался..
СообщениеДобавлено: Чт 04 мар, 2010 17:39
Посмотрел и заплакал.... :( И вот стоило так гемориться! Лучше бы погуглили ДО опытов.
У самого была эта проблемма, отпали ОБА контакта обогревателя. Припаял назад вообще без проблемм родные клемы. Делается просто:
Материалы:
1) Ровные руки
2) Фен женский обыкновенный. Лучше небольшой по размерам.
3) Припой П200А (SnZn), флюс ФТБФ (фосфатный, для пайки аллюминия и сплавов), обычный припой ПОС60 (SnPb), раствор канифоли в спирте.
4) Спирт (этиловый или, лучше, изопропиловый) но не водка, не бензин и другие "растворители"
5) Паяльник на 60W тоже не лишний :)
Технология:
1) Разбираем кусок салона и подготавливаем всё для работы, защищаем полочку куском тряпки.
2) Снаружи на багажник ставим фен (да хоть на большом куске тряпки) что-бы он дул на стекло в место предпологаемой пайки и находился на расстоянии 15-20 см. от стекла. Фен - на максимальный нагрев.
3) Спиртом обезжириваем место предпологаемой пайки и ждём разогрева стекла до ощутимо горячего (80-100 град.)
4) Паяльник очищаем от старого припоя и облуживаем припоем П200А. Смысл - в удалении свинца, он мешает нормальной облудке! Наносим флюс ФТБФ и облуживаем точки контакта припоем П200А быстрыми движениями паяльника. Не надо тереть им по метализации, просто водите еле касаясь. Поверте - лудится просто "на ура". Также облуживаем отпавшие контакты припоем ПОС60 с канифолью.
5) Смываем остатки флюса и нагар спиртом. Наносим раствор канифоли и припаиваем родные площадки припоем ПОС60 на облуженные места. Промываем спиртом места пайки. Выключаем фен и даём медленно остыть стеклу. ВСЁ! Салон тоже можно собрать :)
СообщениеДобавлено: Чт 04 мар, 2010 17:47
И ещё. Лучший вариант - серебросодержащий припой. Я его просто не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт 02 ноя, 2010 14:58
Не стал заморачиваться... купил клей специальный для ремонта нитей обогрева 600 р. и все работает.
СообщениеДобавлено: Вт 02 ноя, 2010 17:07
Бывший девятководец
Название клея в студию!
Владел ВАЗ 21093 1998г.в. ровно 1 год и 1 месяц.
Владел Renault logan SR 2007г.в. 2 года и 2 месяца.
Silverline... ну не дождался я Largus-a...
СообщениеДобавлено: Вт 02 ноя, 2010 21:42
КОТЯРА
Я клеил Done Deal. ДД6590. Комплект для ремонта нитей и контактов обогревателя заднего стекла. Вроде пока работает цена 400 руб. :alc:
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя, 2010 14:58
Да Done Deal. Только в Костроме он не 400, а 600 стоит. Держит отлично. Контакт не греется.
