Текущее время: Чт 20 сен, 2018 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Сигнал
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2007 19:56
Ездил год и мучался. Сигнал на "Экспрессионе" мне не нравился изначально. Не слышат его на улице многие дремлющие водители...
Решил что буду будить Москву и область :!:
И так по порядку:
Снимаем бампер
Не забываем открутить снизу все саморезы на бампере по всей его длинне, от колеса до колеса.
Сверху три самореза.
Отделяем бампер от авто.
Вот он штатный "слабочек". Слева ( по ходу движения).
А вот они "крепыши" от Волги. ДВА комплекта. Колодка под реле, реле, и провод с предохранителем.
В усилителе бампера по краям есть отверстия. В них поставили сигналы с низким тоном ( на сигналах написана тональность).
Разметили по два других сигнала. выбрали место внутри самого усилителя. Разметили и просверлили дырки..
Вид изнутри
Подсоединяем один провод на штатную "массу", она за левой фарой. Плюс кинут на АКБ.
Пробуем ГУДНУТЬ :!: Работает :D
Бампер вешаем в обратном порядке.
[b]Большие фото можете посмотреть
ТУТ , не забывайте нажимать кнопку Полный размер.
Огромное спасибо Валере за помощь :!:
p.s. Передать как сильно звучит машина -- Н Е М О Г У .... УРАГАН, а не звук.
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2007 20:09
:app:
Renault Logan 1.4 Expression (2005 - 2010 гг.)
Renault Scenic-II 2.0 ,МКП (2010 - 2012 гг.)
Renault Fluence 2.0, вариатор (2013 - .... )
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2007 20:23
Ну ты Игорь, блин, даешь! Выходные не прошли даром
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2007 21:00
И зачем же ты, Игорь, такую красоту попрятал? :lol:
ЗЫ. Тоже буду добавлять.
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2007 21:19
У мну на класике один комплект тож впечатляет 8)Так что насчет урагана не сомневаюсь =D>
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2007 22:28
Четыре гудка это круто, Берегись пешеходы :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2007 22:41
Logan-Lady
Пока все разобрато было, сделал защиту для генератора
Защита конечно нужна, но это не будет влиять на его работу.....
в плане перегрева....
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2007 23:02
Не помешает ничему, это просто от грязи. \\\\Когда пробовали, сами как горох от машины рассыпались))))))). Игорь уже в машине находясь, почуствовал что она вся аж содрогается при гудении. Теперь можно родственников на дальних этажах звать... Би-би!! все нижние соседи тоже повылезают.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2007 00:40
Дудка такой силы-страшная штука!
Было у меня когдато такое чудо(только воздушная 4-х рожковая).Везла меня как-то жена,остановили на посту,инспектор решил номера под капотом сверить.Я рядом стоял,в каматозе,а жена случайно да дудку нажала!Инспектор забыл зачем туда полез!!!
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2007 09:19
Все конечно хорошо, но волговские дудки не отличаются долговечностью, в своё время на 4-ке стояли хелловские тарелки, вот это звук, цена правда кусается :)
А наш гудок через реле подключен, или напрямую?
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2007 09:37
воздушку надо ставить ,что-б пешиходы подпрыгивали.
Делая что то своими руками ты-отнимаешь хлеб у других.
(с)mixxxxail travian деревня игрока mixxx (-111|50)
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2007 10:28
На самом деле воздушка не громче больших шумовых тарелок, а вот надежность последних выше и нет задержки срабатывания.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2007 10:39
Я подумал о воздушной винтовке :) :gans:
Теперь Фокус 1.8 седан
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2007 12:34
Браво!
Вопрос 1: тональность - это то, что написано на сигнале (410Hz);
2:влияет ли замена сигнала на гарантию?
P.S. родной сигнал накрылся от удара, а за 1500 тыс. жаба не дает купить.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2007 14:57
считаю это очень полезной доработкой!
мне кажется что экспессионский и аутентиковский сигналы - слабоваты. На привеледже, вроде где-то читал, стоит двухтоновый. он мощнее?
на девятке раньше стояли 2 сигнала от волги, гудело прикольно, все шарахались, но один часто не работал.
