#Ремонт Логан
Текущее время: Чт 20 сен, 2018 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Установка противотуманных фар.
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 00:39
Итак, имеем в наличии автомобиль Логан, комплектации (Е 1) Экспресьон. На данный автомобиль нам надо установить противотуманные фары. Для этого берем комплект для подключения противотуманных фар (в данный набор входят: левый подрулевой переключатель с клавишей, проводка противотуманных фар, переходники для крепежа на бампер и соответственно ПТФки), шуруповерт с функцией дрели, соответствующая коронка по дереву/пластику, крестовая отвертка, набор торксовских отверток и насадок. Для произведения всех этих операций не требуется демонтировать руль.
Для начала производим операции по установке левого подрулевого переключателя.
[align=center]Изображение[/align]
Откручиваем 2 самореза крепящих кожух подрулевых переключателей.
Для этого нам понадобится звездочка торкс Т20.Выкрутив саморезы [/align](можно и до конца), мы снимаем верхнюю крышку кожуха. Тянем ее вверх, не боясь поломать, в направлении центра козырька табло приборов.
Берем крестовую отвертку и откручиваем 2 винта, крепящие подрулевой переключатель.
[/align]
Вынимаем винты и меняем переключатель.
Теперь беремся за бампер. Все операции лучше производить, имея в наличии хотя бы яму.
Откручиваем болты, крепящие снизу бампер к кузову.
Изображение[/align]
А также брызговые щитки, закрывающие бампер снизу.
Все, на данном этапе, работа снизу, закончена.
Далее снимаем оставшиеся 4 болта крепления бампера, которые итак все видят, открывая капот, потому фото нет.
Теперь приступаем к крепежам, которые крепят бампер сбоку.
Попеременно выкручивая колеса влево вправо выкручиваем оставшиеся 2 самореза, крепящие подкрылок и 1 болт крепления бампера с каждой стороны.
[/align]
Получаем вот такой вид автомобиля.
Изображение[/align]
Теперь вырезаем в бампере отверстия под противотуманки (я делал это с внутренней стороны, чтоб не повредить краску на бампере).
[/align]
И вот тут меня поджидала одна маленькая неприятность. На более ранних машинах не был предусмотрен разъем для подключения противотуманных фар в арке левого колеса. Ха-ха, тьфу на тех, кто говорит, что Логан не модифицируется…..
Ничего страшного, покупаем набор для подключения ПТФ, для отечественных машин и славненько подключаем фонарики..))))
[/align]
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 01:42
Уважаемый
№ клубной карты: 114
коли разъема нет,куда подключать?
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 07:41
Супер :shock: , так подробно да ещё и с фотками 8) . Молодца. Больше всего мне понравился алгоритм снятия переднего бампера, может пригодиться. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 08:09
Валера как всегда на высоте.
КПД 100%!
Один момент: если фары уже стоят, а нужно заменить левую ПТФ, бампер всё равно снимать полностью?
Возраст человека измеряется не колличеством прожитых лет, а их качеством.
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 09:00
Есть ли фотка с установленной фарой изнутри? Думаю, многих (как и меня) будет интересовать возможность установки неоригинальных фар на самодельный кронштейн...
И кстати, как регулируется уже установленная фара по высоте?
Логан отдал сыну.
Опель Зафира 1,8 МКПП, в кредит...
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 10:17
Есть фотка с установленным переходником под ПТФ
http://photofile.ru/users/valera_79/263 ... 8/#breadcr
Возможна регулировка пучка света по вертикали установленным на ПТФ регулировочным колёсиком.........
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 10:30
Солнышко
№ клубной карты: 46
КПД 100%!
Бампер снимать не надо, только брызговой щиток.
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 10:50
Подскажите плиз сколько будет стоить этот комплект, хотя бы приблизительно
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 12:47
когда-то я то же думал постаивть ПТФ, но послушав друзей которые постоянно говорили, что у них они либо лопались, либо разбивались от камней, то решил не заморачиваться по этому поводу, лишние проблемы ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 14:12
А где взять подрулевик? Сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 14:21
Откуда: г.Н.Новгород 1.6 abs гур 53000км = 7 905 193 23 25
в салоне установка птф работа 15 000
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 15:28
нуесли так думать. то можно черт знает до чего договорится. ВАЛЕРА-респект тебе и уважуха. МОЛОДЦА.
8 929 665 52 40
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 18:55
Провести новую проводку-это ж не сложнее, чем снять бампер.
Брызговой шиток кстати тоже крепится грибками-на фото он отображен-есть чем заменить? нет?-то то же. По мне проще снять. Или отогнуть центр снизу-открутив крепеж бампера.
Серёга-sam,Vladnn- специально наверное для вас-повторяю: http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=3992.
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 23:55
У коллеги coctaila зависли остальные снимки-второй месяц никак слить не может. Так бы тема была бы еще раньше.
СообщениеДобавлено: Вт 15 май, 2007 07:27
Так всётаки по поводу замены одной ПТФ.
Я так понимаю чтобы не сломать "грибы" лучше весь бампер снять?
А грибы вытащить никак?
