Текущее время: Пн 25 июн, 2018 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Полный перечень доработок Renault LOGAN.
СообщениеДобавлено: Ср 09 май, 2007 07:13
Предлогаю собрать в этой теме полный перечень разумных доработок LOGAN для облегчения поиска новичкам. Названия тем в разделе "Ремонт и доработки своими силами" не в полной мере раскрывают их суть, что осложняет поиск. Обсуждение не проводить, только краткое описание и ссылка на подробные инструкции (адреса продавцов и т. д., желательно с фотографиями). Если актуально, можно тему и прикрепить.
Начну с себя:
1) Доработка режима работы дворников (включение дворников при включении омывателя лобового стекла) - полное описание ЗДЕСЬ, мое ЗДЕСЬ
2) Регулировка концевика педали тормоза (своевременность включения стоп-сигналов) - полное описание ЗДЕСЬ
3) Модернизация трапеции дворников (цель: площади очистки лобового стекла водительским и пассажирским дворником будут пересекаться полностью, что ликвидирует противный ручеек воды (грязи) собираемой пассажирским дворником в вертикальном положении) ффух, вроде доходчиво написал - подробное описание ЗДЕСЬ, мое ЗДЕСЬ.
Вот все, что я делал.
Жду дополнений.
СообщениеДобавлено: Ср 09 май, 2007 07:16
Есть же раздел "FAQ по Логану"
viewforum.php?f=70
СообщениеДобавлено: Ср 09 май, 2007 07:55
Установка фильтра салона.
Покупаем фильтр на рынке, в магазине или в интернет-магазине (например, в http://www.exist.ru ), стоит 400-700 руб. Только не говорите продавцам "дайте салонный фильтр для Логана" - нет в каталогах Логана. Фильтр подходит от некоторых Ниссанов и Рено. Неполный список подходящих фильтров ЗДЕСЬ
Потом находим заглушку для фильтра, см ЗДЕСЬ. Вырезаем ее и устанавливаем фильтр.
Большая тема про фильтры находится ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Ср 09 май, 2007 08:32
Еще одно забыл:
wonder_boy заметил закономерность падения мощности в жаркую погоду и по видимому нашел ее причину (подсос горячего воздуха из подкапотного пространства в воздухозаборник).
ВОТ его описание, ВОТ его теоретические выкладки, ВОТ моя работа с фотографиями.
СообщениеДобавлено: Ср 09 май, 2007 11:48
Неоригинальные дуги от Питерского "Атланта" за 700 руб.
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Думаю было бы правильно указать и автора доработки.
По дугам - это, по-моему kazantip3000
СообщениеДобавлено: Ср 09 май, 2007 12:26
Еще некоторые ставят уплотнитель на капот, подходит дверной уплотнитель от Газели и некоторых ВАЗов, стоит 130-300 руб. Полезность данной процедуры не явная, но для порядка можно поставить. ЗДЕСЬ обширная тема с рассуждениями.
СообщениеДобавлено: Ср 09 май, 2007 22:56
Вот еще тема:
Установка недостающих концевиков - Здесь
СообщениеДобавлено: Чт 10 май, 2007 14:39
Чтобы не ездил водительский коврик, в магазине хоз. товаров приобретается лента - липучка и резиновым клеем по инструкции приклеивается с оборотной стороны коврика.
Лента липучка как на ботинках и куртках. С пластиковыми зубчиками-пупырышками (не с мягким ворсом).
Результат - коврик прилипает к ворсу салона.
Эту же липучку можно использовать для крепления различных вещей в багажнике.
СообщениеДобавлено: Вс 13 май, 2007 08:02
Замена рабочей поверхности дворников (резинок) на не родные
Очень подробно изложил mixxxxail ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Вс 13 май, 2007 21:41
Подъем сиденья (водительского) или пассажирского.
Прямоугольный профиль, размер 20*20, 20*30, 20*40, 25*40, 25*50.
Два или четыре отрезка по 370-375 мм.
Четыре (восемь) отверстий и ваше (пассажирское) сиденье стало выше.
Болты крепления сидений можно использовать под шестигранник. Хотя они и выше стандартных все равно проходят. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт 15 май, 2007 06:43
Самостоятельная установка ПТФ (противотуманок) http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... d833c11477
Теперь Фокус 1.8 седан
СообщениеДобавлено: Ср 16 май, 2007 14:02
Перевернуть запаску - увеличение полезной емкости багажника viewtopic.php?t=1735
Того, чего не знаешь, применить нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт 17 май, 2007 15:32
Установка дефлектора на капот http://www.simbarnaul.ru/catalog/info/?sid=230
СообщениеДобавлено: Ср 04 июл, 2007 08:39
2 пластиковых пистона от Газели (2 руб./шт) устанавливаются на коврик под водительским сиденьем, как на последних версиях Логана. Тонкие вставки пистонов обрезаются по месте, чтобы бОльшая часть не раскрывалась. Подходят под универсальные коврики идеально.
СообщениеДобавлено: Пн 13 авг, 2007 12:51
Доработка пластикового ключа зажигания - viewtopic.php?t=2880&postdays=0&postorder=asc&start=0
