Текущее время: Пн 25 июн, 2018 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шаг резьбы шпильки крепления запаски
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев, 2015 21:13
chel писал(а):
Поскольку запаска полностью утопает в нише, может люк сварганить :D ну и щеколду под полноценный навесной замок)))
:lol: :roul:
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев, 2015 23:18
Болтаться не будет, за четыре года даже краска не потёрлась нигде. Перевернул её сразу как купил шпильку срезал. :sing:
СообщениеДобавлено: Пт 27 фев, 2015 11:42
zenitarspb писал(а):
Навесная цепь , в данном случае, нужна чтобы не зафиксировать от болтания по нише, а обезопаситься, по возможности, от ворья.Не факт конечно,что поможет, но лишние секунды отнимет точно. Сам фиксатор я потом в логан-шопе куплю, когда ТО проходить буду.
Цепь - слишком брутально и всю краску в нише поцарапает. Я бы сделал проще.
Можно попросить в любом сервисе старый изношенный тормозной диск Логана (кругляк к которому прикручиваются передние колеса), к диску приварить металлический пятак или пластину по центру, в пластине по центру просверлить отверстие 10 мм и одеть на штатную шпильку, потом приварить пластину к шпильке по месту. Чтобы не промахнуться по высоте, желательно прикрутить диск к запаске и потом положить запаску в нишу, и прихватить сваркой пластину к шпильке, потом открутить запаску и обварить капитально. Запаску можно прикручивать к диску штатными секретками, продаются везде. И запаска болтаться не будет, и просто так не своруешь. Цена вопроса - стакан сварщику и стакан за старый диск
СообщениеДобавлено: Пт 27 фев, 2015 11:55
Если запаска новая и чистая, она не протрет ничего - резиновая ведь, и поэтому не елозит по нише, можно и не крепить. А если засунуть грязную, то ИМХО песок как наждак протрет краску запросто, и с песком она будет елозить, лучше крепить
СообщениеДобавлено: Пт 27 фев, 2015 19:32
Идея классная, был бы сварочный аппарат и гараж, так бы и сделал, но не соглашусь,что так сделать проще. По мне, проще купить два замка и цепь, чем гоняться по автосервисам и варить кузов. Хотя в плане воровства, Ваш вариант эффективней.
А цепь не поцарапает. На велике уже несколько лет пользуюсь такой и не то, что с алюминевой рамой, но даже с краской ничего не произошло.
А великом пользуюсь часто, летом на работу езжу на нём и там каждый день пристёгиваю.
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев, 2015 22:33
Я думал тормозные диски из чугуна делают, нет? Его сложновато варить
Логан '07 1,6 8v Privilege ГУР кондёр АБС
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев, 2015 22:46
Барабаны на жигулях точно чугунные были, а диски - хз... Вроде не должны, чугун же хрупкий. Да и вентилируемые из него проблема сделать. Хотя точно не уверен..
