#Ремонт Логан
Текущее время: Пн 25 июн, 2018 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шаг резьбы шпильки крепления запаски
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 19:28
Спёрли из багажника запаску вместе с штатным креплением, но ничего другого не взяли. Хочу сделать секретку, чтоб так просто уже нельзя было открутить голыми руками или стандартным инструментом.
Может кто в курсе, какой шаг резьбы у шпильки крепления запаски? Стандартная гайка на М10 не накручивается.
 Заголовок сообщения: Re: Шаг резьбы шпильки крепления запаски
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 21:02
В вашей стандартной гайке м10 какой шаг ? выбор то собсна не велик, или 1.25 или 1.5
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 21:47
Если стандартная гайка не накрутилась, то шаг резьбы любой может быть. И 1 и 0.75, а может быть и вообще двухзаходная(читал такие комментарии, но сам ещё на многозаходность не проверял), тогда метчик найти сложно будет.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 23:34
А секретный ключ, с собой уносить или дома хранить будешь? Как попали в багажник?
Логан престиж фаза 2, 1.6л. 8кл. куплен 22.12.10г.
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2015 18:41
С собой уносить,конечно.
А как попали в багажник несовсем понятно. Сигналка фигня конечно(шерхан), но ни разу не приходилось её выключать с брелка. Интересно другое, машина всегда была закрыта, когда я её открывал. То есть машину открыли, взяли запаску, потом закрыли :cens: . В сервисы никакие не ездил, где могли, например, в моё отсутствие запаску тиснуть.
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2015 20:54
Пропиши заново в сигналку свои оба брелка, каждый два раза (не знаю как на твоей, но раньше вроде прописывалось только 4 брелка) тем самым удалишь из памяти возможный левый брелок. Проверь подключение концевика багажника к сигнализации. И, неслабый брелок (ключ от запаски) ты себе хочешь добавить к повседневной носке.
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2015 22:14
Спасибо, попробую. Попробовал вторым брелком открыть, открылось, но основной брелок даже не пикнул( не знаю, так должно быть или нет)
Если это вопрос, то носить брелком не собираюсь, у меня все ключи, секретки и т.п. по разным местам лежит и никаких связок ключей нет.
И скорей всего с секреткой ничего не получится, посмотрел на шпильку, а там действительно резьба многозаходная( если только эту отпилить и нормальную приварить, но варить там как-то не хочется) Подумаю, какую теперь приспособу сделать или как-то так изловчиться, чтоб на кованую цепь колесо прицепить. Паранойя она такая
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2015 22:49
Запаску перевернуть, шпильку или обрезать и приварить петлю, или изогнуть петлей. сверху пластину-пятак с прорезью и замочек навесной в футлярчике... :sing:
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2015 23:03
Почини а лучше поменяй сигналку на ту которая не сканируется граббером (если найдешь такую), а то паранойя может разойтись на другие вещи и запчасти в авто.
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2015 23:17
Эта ссылка может развить паранойю у многих :http://www.autoreview.ru/archive/2006/21/ugon/ этой статье уже 9 лет, даже не представляю какой сейчас размах :o
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев, 2015 23:30
У шпильки крепления запаски резьба М10х3 , т.е. с шагом 3 мм, двухзаходная.
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев, 2015 19:40
Пробовал сегодня прописать, как в инструкции написано(с тремя поворотами ключа зажигания и т.п.) и ничего не произошло, как в инструкции написано. Аварийка не моргнула, соответственно не прописать.
Спасибо!!!
Но такой метчик не найти будет. Поступил по другому. Под планку, в которой стоит эта шпилька закреплена, просунул навесной замок с длинной дужкой. Потом просто прицеплю цепь к этой дужке и обмотаю вокруг колеса.
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев, 2015 20:17
Смысл крепления запаски в том, чтобы запаска не сдвигалась со своего места (и не улетела в салон при сильном ударе в зад в ДТП). Фиксация цепью или навесным замком через петлю и пятак, как предлагал Матроскин, на мой взгляд, не будет достаточно жесткой и запаска будет двигаться по днищу ниши.
Так купить пластмассовую гайку крепления запаски в Москве не было проблемой. Видел ее на витрине Логан-шопа в прошлом году несколько раз. По почте можно заказать выслать.
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев, 2015 20:29
Осталось теперь найти запаску б\ушную. Новую в магазине покупать не хочу.
В евроавто, что неподалёку от меня, колёс моего диаметра на логан нет.
Навесная цепь , в данном случае, нужна чтобы не зафиксировать от болтания по нише, а обезопаситься, по возможности, от ворья.Не факт конечно,что поможет, но лишние секунды отнимет точно. Сам фиксатор я потом в логан-шопе куплю, когда ТО проходить буду.
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев, 2015 21:05
Поскольку запаска полностью утопает в нише, может люк сварганить :D ну и щеколду под полноценный навесной замок)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
