Текущее время: Пн 25 июн, 2018 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Замена держателя солнцезащитного козырька
СообщениеДобавлено: Сб 11 май, 2013 16:30
Задумал сменить держатель солнцезащитного козырька. Отвернул винт, потянул держатель и .... ничего не получилось.
Приложил усилие, что-то хрустнуло. Результат: держатель не снялся и, похоже, частично вырвал втулку того самого держателя. Естественно, назад вставить плотно не удалось. Так и болтается. Прежде чем, обратиться за помощью Logan-clab,
изюзал интернет: ответа не нашел. В чем мои "косяки"?
P.S. Всех поздравляю с Днем Победы.
 Заголовок сообщения: Re: Замена держателя солнцезащитного козырька
СообщениеДобавлено: Сб 11 май, 2013 16:59
№ клубной карты: 2521
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 11 май, 2013 17:17
Когда выкрутил почти на всю винт из держателя необходимо:
Плоскогубцами крепко ухватится за сам держатель, а отверткой как можно сильнее утопить этот болт обратно в держатель, в таком положении всё и вытаскивать на себя. Если не получится, допиши в теме, сделаю рисунок.
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Сб 11 май, 2013 22:22
№ клубной карты: 2225
Телефон: 9092426649
На ютубе где то видео есть (про красную дачию логан) одна из серий посвящена этому процессу. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Вс 12 май, 2013 20:17
Сегодня провозился больше часа, так и не снял держатель. Только разболтался еще сильнее
СообщениеДобавлено: Вс 12 май, 2013 20:31
Руководство по эксплуатации, тех. обслуживанию и ремонту изд. "Третий Рим" стр. 220. где то в сети есть. Поищи
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82 ... 644&lr=213
Не курю Изображение
СообщениеДобавлено: Вс 12 май, 2013 20:44
изд. "Третий Рим"
http://rusfolder.com/25744811/?
СообщениеДобавлено: Вс 12 май, 2013 21:55
Нашел ссылку: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=1 ... 6&start=83
Там все понятно, буду ломать, благо есть, чем заменить.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2015 16:41
Возникла у меня потребность подтянуть гайку крепления антенны и пришлось снимать держатель солнцезащитного козырька (номер 82 00 449 006). Процедура не из приятных, особенно когда делаешь первый раз, да ещё в холодное время, когда пластик держателя козырька практически "задубел".
Совет всем - прежде чем снимать держатель козырька внимательно изучить конструкцию и принцип действия держателя козырька. Очень легко сломать пластиковые фиксаторы.
Я хочу предложить опробованный альтернативный способ снятия держателя козырька (предупреждаю - нужен определённый навык, чтобы поддевать втулку держателя):
1. Выкручиваем винт крепления держателя по максимуму, но не вынимаем из гнезда. Важно, чтобы винт оставался в постоянном зацеплении с квадратной гайкой, которая заделана внутри держателя.
2. Тянем держатель козырька вниз, чтобы он слегка вышел из посадочного места и свободно "болтался". Это необходимо для доступа к втулке держателя с боков (для справки - втулка держателя солнцезащитного козырька - номер 60 01 548 208 - устанавливается на держатель козырька и имеет два паза).
3. (данный переход выполняется в холодное время) Термофеном прогреваем держатель козырька, чтобы его пластиковый фиксатор стал мягче.
4. Берём две плоские отвёртки типа 200х1 с заострёнными лезвиями и вставляем одну отвёртку слева, а другую справа от держателя козырька так, чтобы лезвия отвёртки вошли в пазы под втулку держателя козырька. Т.е. поддеваем втулку держателя козырька.
5. Одновременно тянем две отвёртки вниз и держатель козырька легко выходит.
Отвёртки используются, как рычаг. Их можно заменить двумя металлическими пластинками с заострёнными концами и загнутыми лапками на 20...40 градусов.
P.S. Предлагаю модераторам в названии темы исключить слово "замена", ибо не всегда требуется замена, а оставить просто - "Держатель солнцезащитного козырька"
Prestige 1,6 16v МКПП ph2 e4 ABS grayCOMET 2011 + Paulus tuning
LOGAN - это не просто Мечта, это стиль Жизни ("Логика" и "Совершенство" во всём)
С уважением, Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2015 17:53
vladzar19
по З.Ы опять в интернете кто-то не прав?
Логан2 (Luxe Privelege)
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2015 18:02
Через внутрисалонный плафон, если вытащить его, очень хороший доступ к гайке антенны имеется.
СообщениеДобавлено: Ср 11 ноя, 2015 18:52
Позвольте дополнить фото:
Общий вид держателя с открученным винтом (зуб по отношению к шайбе почти выпрямлен):
Общий вид держателя с закрученным винтом:
Принцип работы держателя:
Расположение шайбы перед установкой держателя на место:
Дело в том, что я испытал некоторые трудности при обратной установке держателя в посадочное место. Оказалось, что если шайба болтается ближе к держателю, то "зуб", который и прижимает его к металлу не дает полностью вставить держатель.
Делал так. Гайка вставлена, винт на пару ниток завернут. Наливал в термос стакан кипятка и бросал туда держатели. Уже на месте выдвигал шайбу, как на последнем фото и вставлял в посадочное место, предварительно прижав шайбу к металлу кузова.. Встало без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс 15 ноя, 2015 10:44
Credo, с термосом - это Вы оригинально придумали. Предполагаю,что устанавливали в холодном гараже или в холодное время года.
ИМХО, перед установкой держатели желательно "продуть-просушить" для удаления остатков воды. Иначе, впоследствии держатель обледенеет и снимать придётся только с подогревом термофеном. А ещё лучше держатели заменить на новые, ибо пластик в зажимах хлипкий и очень хрупкий на холоде, а также обладает эффектом "памяти" предыдущего состояния.
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя, 2015 17:08
Уверяю вас, что пластик совсем не хлипкий и совсем не хрупкий на холоде. Сегодня (на улице +0, снег лежит) пришлось менять антенный кабель. Прогретый салон позволил довольно легко снять держатель, предварительно распрямив "зуб" сильным нажатием на головку винта. Ставил на место тем же способом - через термос. :good: Держит как новый.
СообщениеДобавлено: Ср 18 ноя, 2015 20:11
Credo писал(а):
Уверяю вас, что пластик совсем не хлипкий и совсем не хрупкий на холоде...
Credo писал(а):
... Прогретый салон ...
Ну и зачем термос ? :idnk:
