Текущее время: Чт 21 июн, 2018 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сильный стук ограничителя двери. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт 16 май, 2013 11:16
Майк Олимпийский писал(а):
та же проблема, только со скрипом присутствует еще и плохое открывание закрывание
Миша, мне кажется ты накручиваешь себя - ну не слышал я у тебя сегодня этого скрипа.
Вечером тогда ещё раз критически послушаем твою и мою двери :so:
dvovan писал(а):
а он гад косо ходил и что то там стер,
Вот я тоже только этим объясняю причину своего скрежета. Потому как если б скрежетало от незакрученных гаек, то я б шпильку бы не обломил [-X
Да, вчера продавец мне так и сказал - они все одинаковые: передний/задний/левый/правый.
Зингер, Логан и Вальтер ППК
СообщениеДобавлено: Чт 16 май, 2013 11:42
ну тогда я себе заказываю,кстати код нашел 6001 546 886 это типа оригинал за 600руб
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 09:44
КМС форума
№ клубной карты: 2145
проблема кроется не в ограничители, а скорее всего в корозии каких-то внутридверных механизмов
обычно тут пишется чужая умная мысль или отражается мировозрение
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 10:07
Майк, ты его просто целиком не видел (что-то я тебе утром не догадался его показать) - как раз внутридверной механизм тоже есть часть ограничителя :vip:
СообщениеДобавлено: Ср 22 май, 2013 12:12
В воскресенье 19 мая 2013 г. в Логан-гараже ограничитель заменили на купленный мной ранее.
Прежний я осмотрел. Там сама тяга с углублениями, фиксирующими положение двери ходит между двух роликов, которые на осях закреплены в рамке. Так вот стопор оси одного из роликов слетел и ось постепенно выскочила одной консолью из рамки, соответственно ролик болтался. Отсюда и громкие щелчки.
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт, 2013 21:52
А у меня в свежекупленном (б/у) логане все сильнее стал стучать водительский ограничитель. ПОтом сломался совсем и замолчал. Хотел уже дверь разбирать-смотреть. Сравнил с правой дверь и обнаружил отсутствие гаек, а затем и то, что концы болтов(?) появляются на свет только при полностью открытой двери, когда шток вытягивает их наружу. Проблема решилась поккупкой двух гаек на М6 с юбкой, теперь ограничитель прикручен, работает и и хрустит. Дёшево отделался
Логан '07 1,6 8v Privilege ГУР кондёр АБС
СообщениеДобавлено: Сб 26 окт, 2013 08:24
Этот топик + этот :roll: "Модер добрый, склеивает сообщения и даже не ругается." (c) :)
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен, 2014 07:05
У меня застучала водительская "дверь". Я прочитал, все рекомендации. Пойду проверять. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен, 2014 20:29
был ооочень сильный ветер и я не успел поймать дверь при открытии...и наа...думаю-блин,загнуло мне дверь :cry: выхожу,вроде всё норм,закрываю и на тебе-дверь закрывается с сильным стуком.что куда сдвинулось не пойму,но дверной замок задевает за штырь.повис на двери(ну не всем весом ,конечно) и теперь вроде норм.получается дверь как бы поднялась почему то...
 Заголовок сообщения: пыльники и коромысла
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт, 2014 17:32
На рено логан 2006года не стоят резиновые пыльники ограничителей дверей,а что должны быть?(брал ее с рук).Сейчас купил четыре новых ограничителя-хочу их поменять.Пыльники надо докупить?Чем их смазать,если надо(имею ввиду эти ограничители).На новых АСАМовских "коромысло" стоит изначально не посередине :o Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Вс 18 янв, 2015 23:45
бывает и такое, что край прорези в двери, куда заходит ограничитель, задевает его (ограничитель) издавая скрип...лечится смазкой
