Текущее время: Вс 16 дек, 2018 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев передних сидений.
СообщениеДобавлено: Сб 22 ноя, 2014 15:39
Белый провод - это подсветка? Или это подсветка и индикатор включения?
Если вообще не монтировать белый провод- будет гореть индикатор при включении?
СообщениеДобавлено: Пн 23 мар, 2015 10:35
братцы, а просто Емелю к штатному разъёму подсоединить никто не пробовал? простого Емелю, без наворотов. больно уж здесь, всё описанное, по причине "электрорукожопости" неприемлемо. Емелю под обшивку запихал уже, только, вот не нравится мне, что в прикуриватель включаюсь, а штатный выключатель бездействует. :shock:
обещал отдать сыну, что делать? привык очень!
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар, 2015 21:15
Я ставил нештатный подогрев вместо штатного. Под сиденьем два разъема: "входной" и последовательный с ним на спинку. От спинки провода я обрезал после второго разъема, и к ним подсоединил новую грелку, а подогрев сидушки обрезал внутри сиденья со снятием-разбором, подсоединив контакт сразу на вход релюшки-"черного ящика", которая стоит в районе копчика.
Вобщем сохранил штатную схему работы, только вместо спинки работает новая грелка. Все равно разбирал - искал где контакт пропал. Оказалось в спинке нити сбились в кучу и погорели, а сидушка без спинки начинает гореть.
По большому счету можно на это забить и подключить емелю к питающим проводам после штатного выключателя, да и все.
Вот такой ужась нарисовал :D По ссылке в большом размере
http://cs622829.vk.me/v622829499/22736/RUaSryoggzs.jpg
Логан '07 1,6 8v Privilege ГУР кондёр АБС
СообщениеДобавлено: Ср 25 мар, 2015 05:52
ага, спасибо! я так понял по схеме, ниже разветвления спинка-сидушка и нужно запитывать Емелю? смущает прямоугольник на схеме сидушки, это какое-то дополнительное сопротивление или рэле, которое отключает?
СообщениеДобавлено: Ср 25 мар, 2015 14:13
На 16й странице темы назвали эту штуку термореле. Емеля же самодостаточен, так что смысла это реле оставлять я не вижу. А по схеме именно так, обрезать все и подключить Емелю к проводам от кнопки, кресло лучше снять.
Одна из частых причин отказа подогрева - обрыв провода на входе в это самое термореле. Можно отогнуть края обивки на снятом кресле, да посмотреть как оно поживает.
https://d-a.d-cd.net/26ad8e4s-960.jpg
Это фото пассажирского сиденья, в руке обрезанный разъем от водительского. Неподключенный разъем и есть "черный" )) на схеме, он подоткнут под провод, идущий от кнопки включения, чтобы не болтался. Если снять второй разъем, то там будет цельножелтый "папа".
СообщениеДобавлено: Сб 30 янв, 2016 03:49
подскажите, термоэлементы водителя и пассажира одинаковые? не левый/правый?
водительский сдох ещё в прошлом году (питание к сидушке подходит), а пассажирский по закону подлости работает. при этом пассажиры бывают у меня крайне редко, а колхозить с накидушками не хочется. можно ли их местами махнуть?
СообщениеДобавлено: Вт 02 фев, 2016 19:42
Местами махнуть можно.
Сиденье разбирать довольно кропотливо.
СообщениеДобавлено: Вт 02 фев, 2016 20:38
А по мне так в машине все надо делать и кропотливо и усердно и терпеливо. Для тех у кого руки растут из нужного места проблем не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
