Текущее время: Пн 25 июн, 2018 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза на Логане.
СообщениеДобавлено: Вс 20 май, 2012 14:47
всем спасибо . Замок открыл.Антифриз заменил. :)
1.4 Аутент,ЦЗ, ГУР, ПТФ, фильтр салона ,подсвет багажника, прикуривателя
и бардачка 2008 г.в.,продан.Шкода Фабия 2 ,1.4л
СообщениеДобавлено: Пт 28 дек, 2012 08:27
Привет всем!
Подскажите, какой антифриз предпочтительнее заливать? Хочу Total Coolelf залить, но он бывает G11 и G12.
Какие пистоны крепят пластиковый брызговик? Не хочу что-нибудь отломать, а потом бегать искать, заказывать.
СообщениеДобавлено: Сб 29 дек, 2012 09:41
Лучше G12 Снимать нужно защиту картера. Брызговик не снимал.
СообщениеДобавлено: Сб 11 май, 2013 22:03
Поменял сегодня антефриз Феликс на этотhttp://www.motors36.ru/shop/drugie-masla-i-zhidkosti/totachi/antifriz-totachi-llc50-g12-4l-37s-krasnyj-detail
1.4 8 клап 2006 г/в Комплетация E1 гур,кандер,Мультик VC 731 вот и все!!!
СообщениеДобавлено: Вт 11 июн, 2013 17:07
Логану 3,5 года пробег 30 тыс. Хочу заменить антифриз на Total Coolelf Auto Supra. Почитал книгу и форум, но остались вопросы.
1. В книге 2007 года описывается, что менять раз в пять лет. В сервисной книжке, которая давалась вместе с авто написано раз в 3 года. Здесь я понимаю стали заливать уже другой антифриз, который надо менять чаще. На сколько это правдиво? Наверно там залит какой-нибудь G11 с силикатами, как раз на 3 года.
2. В описаниях написано слить антифриз и промыть водой. Здесь возникает вопрос, просто залить воду на прямой слив или залить и погонять двигатель. А потом слить?
3. Промывать дистиллированной водой или любой. Подойдет ли из под фильтра с обратным осмосом?
4. Далее продуть надо. На сколько эффективней будет продуть компрессором для накачки колёс?
5. на сколько понял, что канистры 5 л. будет мало. Производители либо специально так фасуют, чтобы две канистры брать. С концентратом не хочу заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Чт 20 июн, 2013 13:52
Сегодня логанчик слегка подпортил настроение поскольку под водительским ковриком появился антифриз.
Радиатор отопителя сухой. Первоначально обнаружила легкую течь в соединении патрубка и радиатора отопителя.
посоветовали подтянуть болт и купиьь прокладки... какие лучше посоветуйте
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек, 2016 19:03
Народ, какого диаметра хомут внизу на патрубке? Хочу купить, чтобы при замене поменять.
Renault Megane II 2009, Renault Logan 2008, 1,6 8-кл
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек, 2016 20:40
Какого диаметра не помню, а вот вместо одного родного хомута внизу патрубка ставил для надежности два червячных хомута.
