#Ремонт Логан
Текущее время: Ср 26 сен, 2018 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Устанавливаем Престижевские зеркала в Логан с механикой.Фото
СообщениеДобавлено: Ср 22 дек, 2010 11:56
Итак , начинаю повествование как я универсализировать буду работу форумчанина с ником Urchin , огромное ему спасибо за то что он есть . Писать и постить я буду по мере продвижения работ и оформления для форума .
Итак имеем это...
Последний раз редактировалось Dima Krotov Arhara Чт 06 янв, 2011 20:14, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Устанавливаем Престижевские зеркала в Логан с механикой.Фото
СообщениеДобавлено: Пт 31 дек, 2010 21:47
Наконец-то доделал.
Обшее описание принципа работы . От джойстика отходит один обший провод к обоим зеркалам и по два провода к каждому зеркалу раздельно . То есть зеркала управляются тремя проводами каждое , но из джойстика выходит пять . Одна клемма у джойстика не используеться . Ещё две из пяти это плюс приходящий при включённом зажигании и постоянный минус на кузов .
Как работает управление зеркалом через три провода : поскольку действий совершаеться четыре пары , то есть в каждом эл.действии есть один плюсовой импульс и один минусовой , на каждое из четырёх действий , то тут всё просто , джойстик меняет наоборот плюсы с минусами , когда движение вправо надо поменять на движение влево , также в верх меняеться с в низ .
Обогрев зеркал подключаеться через два чёрных провода у самого зеркала , они не полярнозависимы , и никак не зависят от джойстика . У джойстика нет подсветки , эмблемы нанесены краской .
Ориентация джойстика в машине : корпус обращаеться нанесёнными тремя точками в сторону переда автомобиля .
Ну и собственно результирующая таблица №1 (разъем джойстик) и №2 (разъем зеркало от Престижа).
СообщениеДобавлено: Пт 31 дек, 2010 22:04
Спасибо сайту ввв.Автопроспект.ру , там все необходимые эл.схемы имеються на Логан в комплектации Привилеж с эл.зеркалами от 2005 года , с Престижем 2007 уже цвета не совпадают .
А теперь фотки которые для особо пытливых будут не лишнее , ну и в конце фотки как делал , на что пришлось пойти чтобы разобраться не имея действительно колосального опыта в установке доп.эл.оборудования .
СообщениеДобавлено: Пт 31 дек, 2010 22:13
Саму по себе установку и прокладку проводов сделать не так уж и сложно . У нас установка эл.зеркал без фишек стоит от 4 000 рублей . То есть я сэкономил 4 000 , но потратил около суток на мытарства , то есть потратил один выходной день тока на схему , естественно в этот день мой ребёнок и моя жена не получили моего внимания ни грамма . А ещё уйдёт почти день на установку . Так что получаеться что всё это я делал для форума .
СообщениеДобавлено: Чт 06 янв, 2011 13:23
Установка (моя , как хочу так и делаю)..
Снимаем обе обшивки передних дверей с динамиками . Снимаем декоративную панель-накладку по середине на бороде . Снимаем пластиковый чёрный кожух под бородой . Снимаем накладку тонеля пола (У Аута её нет) . Снимаем кожух в котором стоит тело прикуривателя .
Отвлечение : разъем для джойстика изготовил из Аудио-Еврика за 100 рублей , смотрите фото , заняло 15 минут , подошёл идеально , цветовую схему соблёл .
Снимаем верхняю накладку рулевой колонки . Снимаем козырёк комбинации приборов и саму комбинацию приборов , можно не отключая от фишек . Прокладываем через гофры с салон провода , вдоль штатных проводов от ЦЗ или Акустики . Левые провода тянем под комбинацию приборов , два провода подогрева оставляем там , ещё три (жёлтый , синий , зелёный) тянем к рычагу стояночного тормоза . Правые аналогично . Всё незабываем проармировать хорошей чёрной изолентой в круговую .
Подключаем обогрев : спускаем большую чёрную фишку с большой ярко-жёлтой релюхой вниз к коврику , там подматываем через 15А предохранитель любой из двух проводов обогрева зеркал к толстому белому проводу (на нём появляеться силовой + на 12 минут , этот провод питает обогрев заднего стекла) . Массу для обогрева берём под гайкой около крепления этой жёлтой релюхи .
Джойстик : плюс для управления зеркалами берём от проводов прикуривателя через 10А пред , на прикуриватель ставим пред 15А или более . Массу берём на проводе там же .
Дырки от механических зеркал закрываем установкой твитеров подходящего размера , то есть большие . Есть смысл даже купить их отдельно от компонентных динамиков , а они так тоже продаются и поставить их для красоты и гармонии и не подключать если у вас уже стоит серьезный звук с нормальной сценой от лобового стекла , у меня такое не стоит , так что придётся жертвовать красотой звучания в угоду закрытия этих дырок .
На фото твитеров пока нет . Акустика будет ставится отдельно и по очень дорогой схеме по всем понятиям или не будет ставиться вовсе .
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв, 2011 15:08
Кстати все работы по установке произведены в -25 градусов прямо на улице , неудобство тока в одном - Зеркалка моя Кэнон 350Д не очень хорошо при таких температурах себя ведёт , замерзает собака , хорошо хоть корпус не магниевый как у Никонов а то все бы руки обморозил.
СообщениеДобавлено: Вт 11 янв, 2011 11:50
Можно вставлю свои пять копеек :) Есть в авто магазинах вот такая штука Изображение Большой ее плюс что не надо зачищать изоляцию на проводах и резать провода тоже не надо цена ее 5 рублей называется ответвитель Тип: ОВ по ТУ 3449-035-97284872-2007 служит для
* Предназначены для выполнения ответвлений от многожильных и моножильных медных и алюминиевых проводов
* Материал контактной части: латунь марки Л63
* Материал корпуса: поливинилхлорид (ПВХ)
* Покрытие контактной части: электролитическое лужение
* Не требует снятия изоляции с магистрального и ответвляемого проводов
* Одновременное прокалывание изоляции на магистрали и ответвлении
* Пластмассовый корпус обеспечивает изоляцию и механическую защиту места ответвления
* Единая система цветовой маркировки облегчает идентификацию размеров в процессе монтажа
* Максимальное напряжение: 300 В
* Не требует использования специального инструмента
Считаю что подсоединение к релюхе будет упрощено! :vip:
СообщениеДобавлено: Вт 11 янв, 2011 11:55
У знакомого когда сигналку ставили соединения именно так делали с этого времени прошло 6 лет! :idea: я думаю что испытания прошли успешно контакт нормальный сохраняется на протяжении этого времени :roul:
СообщениеДобавлено: Вт 11 янв, 2011 14:01
У меня не получилось. Использовал когда ставил зеркала ИПРОСС с поворотами, пока не выкинул эти гильотины ничего не работало.
СообщениеДобавлено: Пн 31 янв, 2011 16:45
тоже такими штучками крепил провода,беда в том что провода надо зачищать,а многие думают что эти гильотины сами их зачистят при фиксации.
Порой мы не знаем, куда приведёт нас дорога, с кем мы будем общаться, сколько друзей оставит нам судьба… но… Мы приходим и уходим не заметно, мы растворяемся на линии горизонта, каждый день… каждый рассвет...
СообщениеДобавлено: Пн 31 янв, 2011 20:23
Федерал
Не надо ничего предварительно зачищать. Надо коннекторы подбирать по толщине проводов. Есть коннекторы на провода до 0.75 мм, а есть на 4-6 мм. Для полноты контакта можно дообжать гильотинки плоскогубцами.
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл, 2011 17:58
Кто то интересно воспользовался и установил именно оригинальные зеркала , а ля подкос под Престиж ? 1800 просмотров на 11 постов , не плохая статистика .
Руководство поможет так-же тем кто владеет Фазой 2 без Электро зеркал , а хоцца...
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен, 2011 18:51
не подскажите а штекеры где брать в джостик или это самопал?
а возможно ли купить готовый провод под зеркала ?
2009 1.6 абс+кондей
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен, 2011 19:16
Позволю себе ответить за Диму. :)
Это самопал (кстати, это же описано в статье), делается из обычного ISO-разъема магнитолы. Сам делал по такому же сценарию, что и Дима, вот мой вариант:
СообщениеДобавлено: Вт 06 сен, 2011 19:49
Родной разъем можно купить вместе с джойстиком и с прочими фишками , например как тут очень выгодно , но ... http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12688650-a6ad4.html.
Но состоит в том , даже в МСК езда за Единорогом стоит денег . Поди найди и собери , таких битух Престижевских не так уж и много , даже в МСК , на которых ещё можно полакомиться проводкой и фишками . Попытайтесь вы , а потом напишите здесь , что тут у вас получилось .
Родные фишки долго и дорого и не к чему .
