Текущее время: Вс 16 дек, 2018 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Раскоксовка колец
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн, 2011 16:02
Сегодня купил раскоксовку ЛАВР, к сожалению промывки в комплекте не было, пришлось взять ХАДО. На выходных буду пробовать, жаль не чем замерять компрессию.
Думаю, что не ошибусь, если промолчу.
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн, 2011 16:26
Я в танке :D кажите мне:
Что Вы понимаете под понятием "канавки хона'?
Те риски которые остаются после хонингования гильз?
Так мое имхо: эти канавки хона по моему исчезают через пару тыщ пробега, тоесть во время обкатки двигателя.
Все местто где их можно увидеть это только на нерабочей верхней часть горшка выше компрессионного кольца,остальное зеркало.
Так вот кроме колец закоксованых ,имхо,в цилиндре ,нагара клапанов ,очистки камеры сгорания
раскоксовывать наверное нечего.
Были: Ваз 21011. 1.3,1982г, Форд Сиерра. 2.0,1987г, Митсубиси Спейс Раннер.2.0 dizel,1992г, Рено Символ. 1.4,2004г.
Логан Престиж 1.6 16V цвет KNA.
СообщениеДобавлено: Чт 02 июн, 2011 17:26
Вы правильно понимаете, что канавки хона - это результат хонингвания. Я не хочу повторяться. Уже писал где-то, что канавки эти должны сохраняться на протяжении всей жизни авто. Именно они предотвращают угар масла, обеспечивают смазку колец и уплотнение между кольцом и стенкой цилиндра (компрессию). Задача любой промывки - не смыть декоративную грязь со стенок, а вымыть отложения из канавок хона. Попутно, конечно, и кольца помыть. Основную массу отложений в канавках хона составляют присадки от масла. Изначально они растворимы в промывке. Если дело зашло так далеко, что масло начало жрать, то канавки уже начинают забиваться сгоревшим маслом. Эти отложения ничем отмыть невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн, 2011 18:19
Сегодня наконец купил компрессометр. Замер показал 14,5 14 14 14. На счет точности манометра не скажу, не проверял. Залью завтра ЛАВР на пару часов, потом посмотрим как изменится компрессия. Хотел залить на ночь, но разница не очень большая, по этому решил на долго не заливать.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн, 2011 21:11
14.... фига се :shock: это компрессия новой тачки так то...
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн, 2011 22:44
Зато двигатель никогда не состарится. Ну а вообще это пустая затея - отмачивать исправный двигатель. Можно вполне обойтись 5-и минутной промывкой за 40-50 руб. Эффективно, дешево и, главное, просто - ничего не нужно зря крутить. Меньше крутишь - меньше шанс что-нибудь отломать.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн, 2011 23:06
№ клубной карты: 1663
На одном из форумов (реношных, не по Логану) прочитал такое мнение, что нормальной считается компрессия 9-12. Если компрессия больше 13, то это т.н. "маслянная", т.е. маслосъемные кольца поизносились и на компрессионные масло попадает, от этого и компрессия большая. Как эти цифры относятся к Логану?
Duster 1.5 dCi - бесценно!
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн, 2011 23:23
Естественно, компрессия и есть "масляная" в исправном двигателе. Масло как раз и является тем "уплотнителем", который обеспечивает практически полную герметичность как между кольцом и поршнем, так и между кольцом и стенкой цилиндра. Промывкой мы и восстанавливаем эту самую "масляную" компрессию нового двигателя, если она была нарушена загрязнениями.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн, 2011 23:32
На сколько я понял, то при нормальных маслосъемных кольцах, нормальная компрессия будет до 12 единиц. А если выше, тогда излишки масла на компрессионные кольца поступают. Но там описывалось явно не для Логана.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн, 2011 23:44
Нет, не так. Маслосъемные кольца должны снимать масло полностью, а компрессионные кольца "кормятся" только маслом из канавок хона без каких-либо "излишков". Ох и надоел мне этот хон, но куде же без него, если люди о нем не помнят? Кстати, когда хон забит, то и маслосъемные кольца работают плохо - действительно пропускают масло в камеру сгорания. Но мы ведем речь об исправном двигателе, а не о шаманстве с "пропуском" масла и о том, хорошо ли это или плохо. Хорошо - это когда все компонеты двигателя работают правильно.
СообщениеДобавлено: Вс 24 июл, 2011 16:51
Хотелось бы узнать у Кубика.
Сколько прошёл мотор после операции по раскоксовки и какая сейчас компрессия в цилиндрах. Заранее спасибо.
Prestige1.6 полный фарш 2009 г. 87 л.с. 4 ПТФ в бампере, двойной выхлоп,лапти "16 с резиной 205/55 , CaR PC.
МАШИНА продана
СообщениеДобавлено: Вс 24 июл, 2011 16:55
Прошел 128ооо км., т.е. 14ооо после.
Работает нормально. Компрессию не мерял. А зачем ?
г.Москва , ул.Буракова,14
СообщениеДобавлено: Вс 24 июл, 2011 18:30
Просто интересно на сколько она упала после последнего замера ? Или не упала вовсе? А Вам самому не интересно?
МАШИНА продана
СообщениеДобавлено: Вс 24 июл, 2011 18:46
Мне уже не интересно. У меня мысли о другом Изображение,о новом Дастере
 Заголовок сообщения: Зелегли кольца? как вылечить
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт, 2014 21:53
Здравствуйте всем,читал форум так и не нашел ответа на мой вопрос, может кто-то и поможет. Взял логана, 11 год, но состояние крайне убитое,самая главная проблема с двигателем,изначально на нем была совершенно дырявая прокладка,масло текло 1л/100км, когда менял прокладку увидел внутренности и ужаснулся) фото прилагаю.теперь собственно вопрос, на низких оборотах машина совершенно не тянет, на высоких едет более-ли-менее, это по ездовым характеристикам. дельше, сапун дико выплевывает масло, когда поднимаю щуп масляный,двигателя, из него валит белый дым. я так подозреваю что за машиной ВООБЩЕ не следили.и отсюда вопрос, можно-ли обойтись какими-либо методами приведения двигателя в порядок, или только замена его, во всех сервисах говорят только одно, залегли кольца, двигатель неремонтопригоден, ищи на разборках замену
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
