Текущее время: Пн 24 сен, 2018 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Раскоксовка колец
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя, 2010 10:56
Вчера сделал раскоксовку колец. Пробег на данный момент 114500 км.
Использовал вот такую химию LAVR ML-202
Залил согласно инструкции.
Выждал. Слил масло.
Промыл "веретенкой" мотор на холостом ходу 10 мин. слил " черноту "....
Замер компрессии показал вот такие результаты:
ДО раскоксовки -- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 / цилиндры /
---------------------11,5--10,5-- 10,5 --11 /компрессия /
ПОСЛЕ ------------11,7--11,5---12-----12
Раскоксовку сделал просто так. Масло мотор не жрал. Сделал в профилактических целях.
https://www.instagram.com/explore/tags/logangaragemoscow/
г.Москва , ул.Буракова,14
 Заголовок сообщения: Re: Раскоксовка колец
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя, 2010 12:38
Поэт Логан-Клуба
Очень многие хвалят этот препарат Лавр. Делал раскоксовку на старом Форде. Тоже помогло, правда несущественно, так как очень сильно была изношена ЦПГ.
Удачи в нелегком труде!
чОООООрная линия: Powered by SVV Motorsport
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя, 2010 13:21
"Alfar",
Мы делали раскоксовку на Митсубиси Лансер 2006г. с пробегом 110 тыс.км., который безбожно жрал масло,
и которому приговорили на "каком-то" сервисе переборку двигателя. Раскоксовка дала "неожиданный" результат
и подняла компрессию на 1,5-2 единицы от чего клиент пришел в неописуемый восторг,
так же был реанимирован Клио Симбол с пробегом 159 тыс.км. который просто не ехал, компрессия поднялась на 1-1,5 единицы.
Хозяева после данной процедуры свои машине не узнали.
И после этого решили закрепить успех на Кубике, у него пробег больше всех в Логан Гараже.
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя, 2010 13:26
Поэт Логан-Клуба
Loki
Ну молодцы, что тут скажешь!
На Мондео был пробег под 400 ткм. Тут раскоксовывай-не раскоксовывай - все равно. Но компрессия тоже поднялась. И динамику улучшилась. Но масло как жрал - так и продолжал жрать.
СообщениеДобавлено: Сб 20 ноя, 2010 19:52
Хотелось бы, что бы уважаемый Кубик произвёл замеры компрессии ещё пару раз .
Через неделю и через месяц. В целях подтверждения действительного, а не кратковременного повышения компрессии.
Prestige1.6 полный фарш 2009 г. 87 л.с. 4 ПТФ в бампере, двойной выхлоп,лапти "16 с резиной 205/55 , CaR PC.
МАШИНА продана
СообщениеДобавлено: Вс 21 ноя, 2010 08:58
№ клубной карты: 1040
а клапанна до замеров регулировали? а зачем раскоксовку просто так? по 500 т.км ездят на логане спокойно,просветите если не сложно,у меня копрессия такая же как у вас до раскоксовки.
2005 1.4 560000 км)))
СообщениеДобавлено: Вс 21 ноя, 2010 09:03
Регулировал. Когда спортивный вал ставил, 300 км. назад
ПО результатам раскоксовки автомобилей Лансер и Символ, прочитав инструкцию к LAVR_у, где было сказано,что можно делать раскоксовку с двигателями и более молодыми....
скажу что даже по 700.ооо км. можно... только как оно "ездить" ?
СообщениеДобавлено: Вт 23 ноя, 2010 21:00
Лавром пользуюсь больше трех лет. Стараюсь раскоксовывать через смену масла. Использовать можно как на небольших пробегах, так и ушатанные ТС. Вреда не будет (за все это время на разных машинах не заметил), а пользы достаточно. Нужно только использовать старые свечи, потому что после обработки они уделываются так, что оттчистить практически невозможно. Да и цена (284 р. вместе с промывкой масла) не большая.
СообщениеДобавлено: Вс 28 ноя, 2010 01:52
Возможно кому то пригодится старый рецепт для раскоксовки колец.
Смешать в пропорции 1:1:1,ацетон,спирт,керосин.Залить в цилиндры на 12 часов.
Через 12 часов удалить остатки смеси из цилиндров,запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры.После данной процедуры заменить масло и свечи.
Довольно старый но вполне эффективный метод.
соблюдай главное правило - ДДД-дай дорогу дураку
СообщениеДобавлено: Вс 28 ноя, 2010 17:33
Вчера был авто. Пробег в 88ооо км.
Замер компрессии
----1---2---3---4-- цилиндры
---14--14--10,5-8-- компрессия
Раскоксовку не делали.
Автомобиль проходил плановые ТО у дилера, каждые 15ооо км.
Вопрос? С чего тогда такая компрессия. Клапана отрегулированы. Зазоры корректно правильные.
СообщениеДобавлено: Пн 03 янв, 2011 01:43
Про аццкую смесь "1:1:1,ацетон,спирт,керосин" могу только сказать то, что после "обработки" ею мотора 2105 пришлось менять клапана и притирать голову.
То же пожелание к топикстартеру- сделайте замеры еще раз. Возможно, что увеличение компрессии произошло только потому, что в цилиндрах была доп. смазка. Тот же эффект даст моторное масло.
Хотел узнать мнение, кто как относится к "прожигу" движка на ходу, тыщах на 5-6 об/мин, в течении нескольких минут? Дает ли это положительный, или наоборот, отрицательный эффект?
СообщениеДобавлено: Пн 03 янв, 2011 19:19
Это отдельная тема . Она на форуме поднималась . Факт связанный с тем что движки которые периодически "жгут" на трассе живут лучшей жизнью .
СообщениеДобавлено: Пн 03 янв, 2011 22:57
"Ky6uk" ,
может компессия изменилась за счет уплотнений зазоров поршень-цилиндр-кольцо?
СообщениеДобавлено: Пн 30 май, 2011 12:31
№ клубной карты: 1663
Намедни сделали мне в ЛГ раскоксовку. Сразу после 4-х часового ожидания, пока весь кокс растворится, сделали неутешительные замеры 12 - 9 - 9 - 9. Признаться я сильно погрустнел в тот момент, правда Loki, поспешил успокоить, мол сразу после раскоксовки всякую фигню покажет, и это ни о чем не говорит.
Выехал из ЛГ, и погрустнел еще больше - машина чет совсем фигово тянет, несмотря на промывку всего и вся, смену масла, свечей и т.п. В общем пока суть да дело потолкался по пробкам с тяжелым камнем на душе (все подспудно казалось что коней из под попы сильно урезали), потом вышел на трассу, проехал по ней 100 км, к концу пути вроде как нормально стало, хотя и была мысля что "это только кажется что нормально, на самом деле все хуже некуда". С грустной миной проездил так 2 дня, сегодня заехал в местный сервис на замеры, померили: 13,5 на всех 4-х горшках.
Вообще 13,5 на Логане бывает? я чет нигде выше 12.5 не видел...
Duster 1.5 dCi - бесценно!
СообщениеДобавлено: Пн 30 май, 2011 14:16
Мое сообщение выше читайте от 28 Ноября
