Текущее время: Чт 21 мар, 2019 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Установка кондиционера на комплектации Логана без него
СообщениеДобавлено: Пн 09 авг, 2010 23:33
Собственно, читал тему 2007 года про установку нештатного кондея на логан 1.4 человеком в Краснодаре за 37000 р., в свете климатического сдвига и аномальной жары, хотелось бы узнать, ставил ли кто-нибудь недавно по той-же схеме или ещё как-нибудь, каков бюджет, какие использовались комплектующие, где ставили, возможно ли поставить самому...
кратко напомню ту историю 3-х летней давности:
1) Испаритель с блоком ТРВ от ниссана микры К12 (как и фильтр салона). Брал на свой страх и риск, т.к. инфы о совместимости никакой. Встал идеально, т.е. он и есть родной, цена около 10 тыс. Для интересующихся оригинальная деталь для логана блок испаритель + печка 6001547489, цена заоблачная, отдельно испарителя вроде как нет.
2) Компрессор. Sanden 5H09 (идет на двигатели 0.9-1.5). Возит установщик. Устанавливали менее мощный нежели оригинальный, т.к. двиг 1,4. Оригинальный 7H15 кажись...
3) Трубки. Фитинги выточил токарь 500р. Соединено все шлангами высокого давления, от алюминиевых трубок отказались в виду усложненного с ними монтажа и цены. К тому же расстояния маленькие получились. Оригинальные трубки: 6001547196 и 6001549889. Дилер обещал привезти в течение месяца (быстрые они) и всего лишь по 4 тыс.
4) Конденсатор + доп. вентилятор подбирался по геометрическим размерам радиатора охлаждения. Закреплен перед ним. Марки не знаю, покупал установщик.
5) Ресивер - аналогично.
Цена установки 30тыс. с его деталями и работой, но поскольку испаритель его не подходил его вычли (3 тыс.) Итого 27 тыс. + мой испаритель ~10 тыс. Гарантия 1 год на все его детали и работу. Я думаю тут еще есть сезонная наценочка, если не в сезон тыс. 5 можно скинуть наверно.
Отдельно отмечу установку компрессора. К шкиву генератора добавлен шкив компрессора, т.е. у каждого свой ремень, роликов натяжения нет. Закреплен в передней части двигателя, как бы напротив генератора. Свой механизм натяжения, аналогичный генераторному. Ремень обычный клиновидный, по идее должен подходить от генератора классики.
Вентилятор. При включении кондея сразу включается дополнительный вентилятор. И при последующем нагреве подключается родной электровентилятор. Т.е. вмешательство в электрическую схему минимально. Справедливости ради отмечу, что в пробках пока не стоял, но на солнышке на холостых тестил, не одного деления выше нормы температуры не добавлялось.
Термостат. Не знаю как на родном кондиционере, но у меня стоит термостат. Т.е. кондиционер нагоняет температуру в салоне и отключается. Потом ее поддерживает. Мне показалось очень удобно, этакий климатконтроль. У знакомого на опеле такого нет, холодит пока не замерзнешь.
Кнопку врезал сам, т.к. хотел сделать все красиво. Установлено все на штатном месте (правда кнопка другая). При включении габаритов буквы "АС" подсвечиваются. Все завязано на вентилятор отопителя, как в штатном кондишине.
Ребята по моей просьбе заодно убили всех жучков в парпризе, которые просто бесили.
Выложу фото посмотрите подробнее. Координаты установщиков могу дать без проблем, если вдруг и вправду надумаете, но это в Краснодаре. У них сейчас очередь недели 2-3. Я ждал с конца мая т.к. одну свою пропустил. Установка заняла 2 дня.
 Заголовок сообщения: Re: Установка кондиционера на комплектации Логана без него
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг, 2010 07:07
№ клубной карты: 2014
В этом та и вопрос... что, почем и как.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Ср 11 авг, 2010 09:37
приезжал логан минималка - на него поставили кондер.
зч взяли на 20 т.р. с битого логана:
конденсор, блок отопителя салона всборе, шкив к/в, генератор, крепление генератора и компрессора, компрессор, трубки.
работа людям обошлась в 15 т.р.
СообщениеДобавлено: Ср 11 авг, 2010 14:51
итого 35 получается?
СообщениеДобавлено: Чт 12 авг, 2010 19:53
почем прошивка под кондей?
СообщениеДобавлено: Пт 13 авг, 2010 16:41
а я так понял народ не заморачивался. просто кнопку на компрессор сделали и все.
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр, 2011 02:41
Нашёл, людей, которые готовы поставить кондей, испаритель будет родной. Цену озвучили 30000 р. за всё. Пока писать ничего больше не буду, как поставлю, распишу всё подробно с контактами.
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр, 2011 14:48
Будем результат ждать... интересно что и как
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр, 2011 09:14
Украинский резидент
у нас 1200 баков родной с разборки с установкой..
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр, 2011 18:20
Всё, на этой неделе поеду на установку, будут ставить с ЧТ по СБ. Как сделают, выложу фотоотчёт и впечатления.
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр, 2011 18:54
а машина у тебя 1.4 или 1.6?
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр, 2011 19:11
На дворе понедельник кончается, хотелось бы услышать и увидеть отчет, если есть чего смотреть.
Я вот лучше люк попробую когда нибудь врезать, наверное.
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр, 2011 22:49
1.6
Так я же написал - на этой неделе поеду...
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр, 2011 11:08
Украинский резидент
чтоб еще и голову пекло? :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
