Текущее время: Пн 25 июн, 2018 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтируем замок багажника.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 16:18
s'off
Последнее время на радикале стали очень часто пропадать фото, теперь выкладываю на яндекс фотках.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн, 2013 15:37
Сегодня вытащил ключ замка багажника вместе с личинкой.Слетело стопорное кольцо на конце штока личинки.Да и сама личинка проворачивается на 360 градусов. Возвратная пружина личинки не работает,да и личинку вставить в пластмассовую втулку фигурную втулку не получается. Описанной в теме пластмассовой кругляшки не видел,видимо надо снимать замок целиком,да что толку,если личинка проворачивается на 360гр.
СообщениеДобавлено: Пн 01 июл, 2013 06:25
№ клубной карты: 2244
джойс писал(а):
..надо снимать замок целиком...
Снимать то уже нечего... Личинка на ключе осталось, замок весь в багажник осыпался... Должна была остаться на месте только одна самая большая пластиковая деталь с рычагом и кольцо, которое ее держит... Все остальное держалось только слетевшей разрезной шайбой...
СообщениеДобавлено: Пн 01 июл, 2013 07:00
Не нашёл я пластиковой детали о которой речь в топике.Кольцо держало вторую металлическую часть личинки.
СообщениеДобавлено: Пн 01 июл, 2013 08:54
Блин, и первая фотка в первом сообщении пропала... ("Радикал" - в топку.)
Выкладываю заново:
Скорее всего должна быть еще одна плоская пружинка возврата в центральное положение, но у меня ее изначально не было....
джойс писал(а):
Не нашёл я пластиковой детали о которой речь в топике. Кольцо держало вторую металлическую часть личинки.
У Вас должна была остаться большая черная пластиковая деталь (на фото вверху слева), которая крепится к багажнику пластиковым большим кольцом (на фото вверху справа). Наружу должна бала вывалиться личинка и пружина (снизу слева). Остальные три детали (по фото) должны были остаться внутри багажника.
СообщениеДобавлено: Ср 03 июл, 2013 21:06
http://images.62live.ru/pic_b/27915508d ... 2f359f.jpg
http://images.62live.ru/pic_b/c3b44d6ea ... 7c3565.jpg
http://images.62live.ru/pic_b/e51cdbaec ... a119a7.jpg
http://images.62live.ru/pic_b/6627311a6 ... c3bde7.jpg
Нет у меня пластмассовой штуковины,личинка вывалилась наружу с пружиной,а вторая часть личинки и запорное кольцо были под крышкой внутри багажника.
СообщениеДобавлено: Ср 03 июл, 2013 23:14
А до того как личинка выпала все нормально работало?
Но в любом случае, если втулки нет (потерялась), то замок работать не будет. Тут либо с разбора/брахолки замок покупать и в него свою личинку вставлять, либо активатор ставить...
СообщениеДобавлено: Чт 04 июл, 2013 23:42
Да,без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пт 05 июл, 2013 09:21
джойс писал(а):
Да,без нареканий.
Значит на момент "саморазбора" она была. Ну поищите еще внутри крышки багажника - мож завалилась куда. Кстати, если пластиковая крышка (квадратная черная) не была закрыта, могло и в основное отделение упасть или в нишу запаски...
Больше порекомендовать нечего...
СообщениеДобавлено: Сб 13 июл, 2013 09:15
Поставил активатор 1000р. работа + 350р. материалы.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл, 2013 14:58
Спасибо автору! Напечатал инструкцию (c фотографиями, на цветном принтере) и по ней легко всё сделал, хотя надфилей не держал в руках со времён уроков труда в школе :)
Кстати, помимо канцелярского ножа (для чёрной пластиковой детали) рекомендую использовать точильный станок (для вытачивания монетки) - всё же на круге стачивать монетку веселее, чем надфилями из набора.
Одна проблема: при финальной сборке замка где-то лоханулся, и он теперь работает так:
- Открытие замка - поворот ключа влево - при этом ключ НЕ ВЫНИМАЕТСЯ, замок багажника открывается с ключем внутри. В этом же положении ключа закрываю багажник (захлопываю крышку)
- закрытие замка - поворачиваю ключ в центр и вынимаю
При таком режиме работы появились даже плюсы: теперь точно не забыть ключ в багажнике :)
Но на будущее (если придется продавать машину) хочу узнать - где же я ошибся, что надо переделать ???
СообщениеДобавлено: Ср 17 июл, 2013 12:46
Очень странно. Судя по Вашему описанию, втулка(с изготовленной шайбой) жестко соединена со штоком личинки и при любом повороте ключа также поворачивается. По правильному должен быть люфт в 45*, т.е. начинаешь поворачивать ключ из крайнего положения - до поворота 45* втулка не двигается, а потом поворачивается вместе с ключом еще на 45* до упора. Обратно - так же. Я бы предположил, что Вы сделали внутренний шип на шайбе в 2 раза шире, чем надо, но тогда Вы бы не смогли надеть ее на шток ( на конце штока паз в 2 раза уже, чем в середине). Остается предположить, что Вы при сборке сделали как-то так, что черная втулка с шайбой намертво заклинилась на штоке личинки и не имеет возможности двигаться относительно него.
Я правильно понял, что ключ в принципе может поворачиваться в диапазоне 45*, а не 90*?
СообщениеДобавлено: Ср 24 июл, 2013 12:50
Arius писал(а):
После вставки ключа, тот можно повернуть на 45 градусов влево (для открытия багажника)
Обратно можно повернуть где-то еще на 5-10 лишних градусов (т.е. можно провернуть чуть вправо), но этого делать не обязательно, т.к. при возврате на исходную точку (0 градусов от позиции вставки ключа) замок уже уверенно закрыт
СообщениеДобавлено: Чт 25 июл, 2013 08:35
[quote="ProdigyПосле вставки ключа, тот можно повернуть на 45 градусов влево (для открытия багажника)
Обратно можно повернуть где-то еще на 5-10 лишних градусов (т.е. можно провернуть чуть вправо), но этого делать не обязательно, т.к. при возврате на исходную точку (0 градусов от позиции вставки ключа) замок уже уверенно закрыт[/quote]
Ну, как я уже говорил:
СообщениеДобавлено: Пн 29 июл, 2013 21:37
Конкретно помогло,спасибо уважаемому автору , за прекрасную подсказку , за час неторопливой работы ,замочек стал работать как новенький и всего за один рупь... :shock: :roul:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
