Текущее время: Вс 16 дек, 2018 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Неплохо было бы тосол в печку салона летом не подавать.
СообщениеДобавлено: Пт 16 июн, 2006 09:57
Купившие машину с кондеем вероятно не поймут данной темы. Но а остальные думаю со мной согласятся, что не очень хорошо когда с воздуховодов летом при включении вентилятора идет не ускоренный забортный воздух, а чуток подогретый печкой(переключатель в положении конечно забортного и регулятор воздуха на крайнюю синию повернут, прогрев от печки), которая, как я понимаю крана не имеет . В жару иметь в салоне горячую печку не оч хорошо, особенно в пробках(кооонечно с кондеем лучше спору нет). Раньше ездил на "классике" там кран печки закрыл и воздух с воздуховодов прохладный идет. Думаю самостоятельно установить кран только вот на какой шланг на верхний или на нижний? или может это категорически нельзя делать?
Последний раз редактировалось maslen Пт 16 июн, 2006 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 16 июн, 2006 10:45
У меня кондёра нет, и воздух из сопел дует холодный, ничють не подогретый.Может быть я просто не чувствую ;)
Хорошая машина - которая ездит и не ломается...
СообщениеДобавлено: Пт 16 июн, 2006 11:47
Это потому что вы в жару с пробке видимо не пробовали его включать...На след. неделе под 30, вот и проверите. А идея интересная, на Опеле очень нравились прямые воздуходувы.
...dont give up...
СообщениеДобавлено: Пн 19 июн, 2006 13:22
Вчера комне подошел сосед у него ИЖ Ода говорит жарко в салоне стало посмотрели у него стоит кран печки под капотом на ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО ИМХО не основной для режима Зима-Лето .Посмотрел у себя стоит что-то интересное на одном из патрубков к печке ИМХО скорее всего для выпуска воздуха из системы охл. вот я думаю где-то в этом месте поставить кран такого типа. А остальным предлагаю потрогать трубки печки справа от педали газа при горячем двигателе осторожно не обожгитесь. Вот если бы они были холодными Я думаю в салоне была бы температура поменьше.
СообщениеДобавлено: Пн 19 июн, 2006 22:23
На МОсквиче не рекомендуют перекрывать этот кран во избежание перегрева 4-го цилиндра. Во как!
СообщениеДобавлено: Пн 19 июн, 2006 23:04
ИМХО на Логане забор на печку идет перед входом в двигатель и соответственно выход на выход я думаю страшного ничего не будет но это ИМХО. Конечно хотело бы услышать мнение спецов.
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 23:08
У Логана в системе охлаждения три параллельных контура. Через радиатор, через печку и через расширительный бачок с переключением через термостат. Нет малого контура как в жигулях, его роль похоже выполняет контур через печку. Если перекрыть, то на холодном двигателе можно лишиться тока охлаждающей жидкости вообще. Мое мнение можно запороть двигатель.
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 08:08
Пользуюсь вентилятором. кондея нет. Теплый воздух, ИМХО, дует не из-за радиатора печки - просто машинка на солнце нагревается, ну и вся входная часть вентиляции тоже. Ежели на пару минут включить вентилятор погромче - потом дует вполне пристойный воздух, забортной температуры, ничуть не подогретый :)
ИМХО: только мануалом или мнением сервисменов по поводу врезки в магистраль крантика я бы не ограничился. Французы не дураки, уверен - система охлаждения была просчитатна и смоделирована. Предсказать последствия установки крана, думаю, могут только разработчики двигателя. Поэтому сам врезать кран не стану.
Чтобы слова не расходились с делом - надо молчать и ничего не делать!
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 10:03
boris55 писал(а):
Если нет малого контура-зачем тогда термостат????
И как обеспечивается быстрый прогрев в холодное время-если нет малого контура?
Я не возражаю-я просто спрашиваю...Вместо очередного гадания надо чтобы кто-то открыл техописание системы охлаждения...
В мануале нет внутренней схемы термостата. Поэтому остается только гадать. Контура всего три, поэтому малым контуром может быть, конур печки плюс контур через расширительный бачок. Через печку течет всегда, а через радиатор, только когда двигатель прогреется. Если кому позарез нужно отключить печку, лучше не перекрыть а зашунтировать под капотом.
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн, 2006 12:31
А по-моему, надо искать в другом направлении. На Нексии (про Опель уже писали) тоже в положении холодного дул холодный, и на Логанах у некоторых все нормально. Думаю, надо искать регулировку тросика заслонки...
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн, 2006 13:29
жарко блин, я уже пользуюсь открытыми окнами и внешним вентилятором, который включается в гнездо зажигалки, т.к. если за бортом около 30-ти, то повышение на 1-2 градуса просто убийственно.
если жара продолжится или повторится, думаю соеденить патрубки и вставить Т-образный кран, чтобы можно было пускать тосол мимо печки.
осталось найти кран и тройник, я даже примерил обычные сантехнические, но на 1/2 дюйма дырка маловата, а на 3/4 сам кран громоздкий
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн, 2006 13:41
Заметил такую особенность. Холодный воздух дует после прогрева двигателя. НО печка не должна же быть в малом контуре. Странно это по крайней мере. Хотя зимой наверно в самый раз. НО вот летом. Жара
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн, 2006 22:58
Понаблюдал за работой системы охлаждения. Пока двигатель холодный через расширительный бачок тока жидкости нет, как прогревается видно как через бачок течет жидкость. Таким образом пока двигатель холодный жидкость течет только через печку. Перекрывать нельзя, только шунтировать (обходить). Малого контура, в понимании Вазовской системы охлаждения нет. Там малый контур перекрывался, когда двигатель прогревался. В Логане жидкость всегда течет через печку, а когда двигатель прогревается параллельно току через печку открывается поток через радиатор, и через расширительный бачок.
СообщениеДобавлено: Сб 24 июн, 2006 20:26
Покупаем 2 шаровых керамических крана от классики, хомуты там, патрубки, печку салона от классики, и дорабатываем систему под капотом.
Свой среди чужих, чужой среди своих...
СообщениеДобавлено: Сб 24 июн, 2006 22:12
Зачем дорабатывать?
Выбиваем лобовое и не паримся! :-D
и (или) льдом воздухозаборники обложить! ;-)
Последний раз редактировалось michnik Сб 24 июн, 2006 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
