#Ремонт Логан
Текущее время: Пн 25 июн, 2018 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Автоматическое запирание во время движения
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:01
Телефон: 89276239574
Реализация штатной функции ЦЭКБС (центрального электронного коммутационного блока салона). Работа делится на 2 части:
1. Подать сигнал датчика скорости на ЦЭКБС (доступно всем)
2. Включить в конфигурации ЦЭКБС функцию автоматического запирания (доступно всем кто имеет адаптер на К-линию
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое запирание во время движения
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:11
Извиняюсь за качество фото, исправлюсь
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:14
Если провода нет придётся протягивать.
Итак отключаем черный разъём ЦЭКБС
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:17
Извлекаем из него компонент коричневого цвета
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:20
Находим подходящий пин или любым другим способом (писалось на форумах) закрепляем провод в контакте №6
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:25
Собираем разъём, подключаем назад к ЦЭКБС. Переходим в моторный отсек.
Открываем крышку блока предохранителей.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:29
Сигнал с датчика скорости приходит на провод с номером С5. Он зелёный. Возможно, что на Логанах старше 2-3 лет он будет на В12 - не знаю.
(Поэтому лучше снять разъём с датчика скорости и прозвонить тестером на 2 ногу.)
Вот к этому проводу подключает второй конец.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:34
Переходим ко второй части - изменение конфигурации ЦЭКБС при помощи диагностической программы DDT2000.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:35
И вот так
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:39
Двойным щелчком выбираем слева UCBIC/BFR.
И запускаем тест биноклем SELECT
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:42
Далее в верхнем левом углу давим назад и оказываемся здесь (фото), где давим на Screens.xml
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:46
Появилось меню конфигурации на французском языке.
Слева выбираем Configuration UCH и запускаем процесс обмена данными зелёным кружком.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:53
Дальше действуем ОЧЕНЬ аккуратно, куда попало НЕ НАЖИМАЕМ!
Меняем конфигурацию как показано на фото.
Autorisation condamnation en roulant oui
Fonction CAR activee par le client oui
Больше ничего менять не надо.
После внесённых изменений останавливаем процесс обмена данными зелёным кружком и выходим из окна
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 16:55
Закрываем прогу крестиком справа вверху. Обязательно должен появиться экран STOPPED.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2009 17:02
Всё. Двери будут запираться автоматически при достижении скорости 7 км/ч (можно менять, выложу потом)
Отпирание дверей я включил в сигнализации при выключении зажигания. В работе находится реализация алгоритма Симбола - при открывании двери водителя или пассажира открывается вся машина.
