Текущее время: Пн 25 июн, 2018 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Тепло-шумоизоляция капота
СообщениеДобавлено: Сб 06 май, 2006 08:31
Делал кто нибуть шумку на капот, может кто утеплял? Если да то разкажите про материал и фотки желательно.
СообщениеДобавлено: Сб 06 май, 2006 09:02
Осенью купил утеплитель от ВАЗ 2114 (15, 09, 08,099) Чуть подрезаются углы, и крепится на "пистоны", тока "пистоны" надо брать меньшим диаметром чем на ВАЗ (см. дырки на капоте). Цена вопроса - 250руб.
Двигатель стало слышно заметно меньше.
СообщениеДобавлено: Сб 06 май, 2006 09:10
№ клубной карты: 73
А как летом будет работать движок , не жарко будет ? Какие только иномарки не встречал , утеплителя ни у кого не было . 8)
СообщениеДобавлено: Сб 06 май, 2006 09:17
Энто-ж не УАЗ (ЗАЗ) с воздушным охлаждением :D.
А так у всех нормальных мафынок стоит ента штука (даже на ВАЗах)
СообщениеДобавлено: Сб 06 май, 2006 09:26
№ клубной карты: 73
А системный блок можно окутать этим утеплителем , чтобы звуки кулеров не доходили до моих ушей :roll: :D
СообщениеДобавлено: Сб 06 май, 2006 09:45
Сейчас смотрел на Деу Эсперо, такая шумка стоит
СообщениеДобавлено: Сб 06 май, 2006 09:51
№ клубной карты: 73
Не шумка , а брызговик . У меня на Калибре тоже "шумка" стояла . Да и в "Камасутре" было написано "брызговик капота" , смывается хорошо и очень удобно . Утеплитель это русское изобретение , как фуфайка , беломор , и валенки .
СообщениеДобавлено: Сб 06 май, 2006 13:23
ничего себе утеплитель, 5мм толщиной
СообщениеДобавлено: Пн 08 май, 2006 01:34
я бы сказал не утеплиьель, а теплоизолятор, ибо не только тепло сохраняет, а и капот относительно холодным оставляет, что есть оч хорошо!
на бмв точно есть на всех(после 90х выпуска)!!!
Все вышесказанное ИМХО, не согласен? -> прямо и налево...
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция капота
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2006 12:47
я еще зимой под капот и на крышку багажника поставил фольгированный пенотерм (http://www.resursltd.ru/catalog/category/25/item/42/), это пенопропилен с фольгой. Его главное отличие от аналогов на основе пенополиэтилена - диапазон температур. Если пенополиэтилены до +90 градусов цельсия, то этот до +150.
Результат - быстрее прогрев, медленнее остывание да и движок меньше слышен впри 3 тыс . оборотах (но последнее - субъектив :) )
При -10 на улице машина простояла более часа (температура движка перед стоянкой - 4 деления) и температура при заводе была 2 деления.
Кстати при креплении использовал пистоны (двойные такие) для газели и для девятки (то же двойные, которые используются для пластмассы на крышке багажника). Газелевские и один девяточный для капота, а для крышки багажника - девяточные. при этом ту часть, которая вставляется в сам пистон и использовать не обязательно - так держится. Дырки в изоляцмии сделал (диаметром около 3 см) напротив форсунок омывателя и трубки подвода житкости не прятал за изоляцию - чего им там замерзать ? :)
на крышку багажника поставил - после кроя для капота кусок остался - вот и поставил :)
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2006 16:11
№ клубной карты: 73
А можно увидеть воочию , если время у Вас будет . Мне до Вас добраться раз плюнуть
СообщениеДобавлено: Чт 11 май, 2006 08:19
Запросто. Живу в Пушкине , недалеко от вокзала. В Питере езжу Варшавская (район м. Электросила, пересечение с Благодатной)- Пулковское шоссе и далее.
СообщениеДобавлено: Чт 11 май, 2006 09:05
ну не всем до Пушкина доехать легко и быстро. хотелось бы фотографии
i'm he as u r he as u r me + we r all together
СообщениеДобавлено: Чт 11 май, 2006 09:36
Действительно хотелось бы увидеть фотки. В голову залезла мысль о шумоизоляции причем своими силами, но очень хотелось бы взглянуть на варианты.
СообщениеДобавлено: Чт 11 май, 2006 12:06
Вот:
1) дно багажника, пенополиэтилен с заводом под заднии сидения
2) крышка багажника
3) крышка капота
*фото отсутствуют по тех.причинам
