#Ремонт Логан
Текущее время: Сб 15 дек, 2018 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2006 08:18
Эх, были бы ещё фотки!
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2006 08:31
Так, я чувствую надо срочно устраивать стрелку на Воробьевых, с пристрастным досмотром машины B55, возможным частичным разбором и деланием аналогично, а то у меня уже слюнки текут :P
Да прибудет с вами сила....
Дайте две!
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2006 08:37
//Fuf? и про фотосессию не забудьте!!!
 Заголовок сообщения: Дык магнитола без одного поворота ключа один черт не работае
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2006 11:42
Дык магнитола без одного поворота ключа один черт не запитывается, хотя конечно стеклоподъемники без включения зажигания -здорово. Кто-то мне говорил про некую перемычку, которую то ли надо поставить то ли снять чтоб это "дикое" ограничение вырубить..
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2006 15:33
Я сделал, все получилось.
Мне всегда не нравилось что без включения зажигания стеклоподьемники не работают. Теперь вот сделал, радуюсь. Кстати, панельку эту серебряного цвета я снимал без каких либо резких движений, все снимал плавненько., хорошо снимается.
СообщениеДобавлено: Вс 14 май, 2006 20:57
на магнитолу, как правило, подается 2 провода: ACC и Baterry+ на одном из них есть напряг всегда (как на прикуривателе), видимо для сохранения настроек магнитолы, я - хз, а на второй прово подается напряг только при повороте ключа. Магнитола работает только при напряге на обоих этих проводах.
СообщениеДобавлено: Вс 14 май, 2006 21:21
Просто человек обьяснил, что такое нерусское подключение, hzch, а русское, это когда эти 2 провода вместе!
Андрей Б., а зачем было отрезать желтый, повесили бы на него красный параллельно, всежь разгрузили бы красной, правда при включенном зажигании.
Свой среди чужих, чужой среди своих...
СообщениеДобавлено: Пн 15 май, 2006 10:25
А кстати прикуриватель запитывается тоже через ключ (у меня)..
СообщениеДобавлено: Пн 15 май, 2006 13:19
boris55 писал(а):
Если запараллелить-то и предохранители (15А магнитольный и 20А стеклоподъемников через зажигание)-тоже просуммируются.
Точно, я об этом даже не подумал.
СообщениеДобавлено: Ср 19 июл, 2006 16:28
Силовое питание +12 в без замка зажигания есть только на штатном разъеме магнитолы(провод красного цвета.).
У меня на жёлтом, факт. Комплектация аунтик.
Тормоза придумали трусы,а пользуются все.
СообщениеДобавлено: Пн 31 июл, 2006 20:49
У меня тоже самое.
СообщениеДобавлено: Сб 12 авг, 2006 09:47
У меня пока нет магнитолы А как снять заглушку, гордо именуемую в мануале "вещевой ящик"? И не заметят ли при установке у дилера магнитолы мое рукоблудие с подъемниками?
СообщениеДобавлено: Вс 13 авг, 2006 22:37
незнаю как все а все это сделал когда сам ставил себе сигнализацию
в нее встроено автоподьем стекол при установке на сигнализацию
СообщениеДобавлено: Вс 13 авг, 2006 23:06
Я себе тоже сделал так, что бы магнитола работала без ключа но, кроме удобств и приятностей есть один минус – так же без ключа продолжает работать вентилятор (ну в смысле тот, что в салон воздух гонит), а так как он работает практически бесшумно то и забыть про него легко. Правда может я что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Пн 14 авг, 2006 13:48
Сделал строго по инструкции, все работает. Но так как не поменял предохранитель на другой, при попытке на ходу закрыть оба стекла одновременно, порвалась цепь, отключилась сигналка и заорала автономка. Во веселуха :)
Кстати, толсты желтый провод лучше не наращивать, а чуть размотав жгут отрезать его подальше. Тогда вполне хватит дотянуться до магнитолы.
