Текущее время: Ср 20 июн, 2018 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Улучшение динамики без чиповки,расточки итп. и последствия.
СообщениеДобавлено: Сб 06 июн, 2009 23:52
проблематика данного вопроса (темы) доставала меня год.Обидно ,что за 10000 евро автомобиль на светофоре вставляет полудохлая жига.(утрирую,хотя недалеко от истины). Кому интересно как я дошел до решения -- пишите ,отвечу.
Само решение следующее --- смещается потенциометр дроссельной заслонки согласно фото. Если кому хочется тюнинга -- поставьте переменник и выведите в салон.
Мне такие девайсы без надобности -- на работе хватает регулировок ( работаю по автоэлектрике) и машину купил для езды ,а не настроек.Данное положение ТПС обеспечивает лучшую тягу на низах, более адекватную реакцию на педаль газа,двигатель перестаёт реветь без толку и по динамике машина приблизилась к пассату 1.8 моно (практически наравне).Такой же Логан 1.6 курит, хотя и не намного.Машина стала более предсказуемой и тяга теперь более ровная во всем диапазоне до 3800,выше чувствуется повышение мощности.Все это субьективная оценка ,основанная на моих ощущениях,моей жены и привлеченного для эксперимента клиента-логановода.Расход топлива в первые 30 км по расходомеру поднялся до12 литров ,через 40 км упал до постоянных 10 на 92. За два полных дня чек двигателя не загорелся ни разу и ошибок по диагностике нет.В датастриме обе лямбды работают в штатном режиме.Одним словом --Пользуйтесь славяне ,может и не надо заморачиваться ,мозги чиповать.Конечно хочется большего и лучшего,но не каждому доступно диагн. оборудование.и информация.Сообщайте результаты по возможности.Вполне возможно что вышеописанная переделка дала результат только на моей машине :D
*3.13. Запрещено дублировать сообщения в различные разделы и темы.[Кубик]
 Заголовок сообщения: Re: улучшение динамики без чиповки,расточки итп.
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 12:01
Да ,забыл --- когда сдвигаем тпс нужно буде обрезать один из пластмассовых ограничителей. Еще -- процедуру полностью обратима ,так что пробуйте .
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 12:16
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 12:17
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 12:20
на верхнем фото виден один из оставшихся в живых пластмассовых ограничителей--
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 18:45
Опишите физический смысл данной доработки.
Если можно простыми словами...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 19:06
Спасибо!
+1 очень интересно))))
Kein Mensch ist ohne Aber
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 19:43
Уважаемый
Очень интересно.
Logan 1.6 2006г.в. 236 t.km. Продан. Скучаю.(((
Duster 2.0 4x4 privilege.
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 19:51
Уважаемый
полный размер
1 -положение дроссельной заслонки(от 17.2 до 90 ,в градусах)
2- сигнал состояния холостого хода(нажимаешь газ переходит в состояние инактив)
3- Сигнал полного открытия дроссельной заслонки(переходит в актив только при полном нажатии на газ)
Данный скриншот отражает положение холостого хода.
Теперь вопрос ??
Если изменить положение потенциометра,то как мозг будет воспринимать положение дросселя ,к примеру 110град.??? и положение холостого хода 37град??
И как ему воспринимать сигнал холостого хода ,актив,при положении дросселя 37 град.??
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 20:49
вопрос первый --через какой адаптер цепляется логан к DDT2000? :)
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 20:59
физический смысл доработки следующий --- снимается корпус дроссельной заслонки,снимается потенциометр,согласно фото сверлятся два отверстия ,и дроссель закрепляется в новом положении.шурупы вкручиваются в штатные места. попутно срезается один из ограничителей.ничего сложного
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 21:04
Уважаемый
http://www.renault-club.by/!/k-line.php
Сама тема здесь.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=2682&start=60
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 21:07
Уважаемый
Эт я понял.
Мне интересно эффект есть ???
Потому как,посмотри предыдущий пост,по идее мозги должны с ума сойти.
А мож они и начинают работать в аварийном режиме,льют бензин ,а лампочки чекэнжин в логане нет. И этого не видно.
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 21:15
Это процесс...
А в чем физический смысл, то есть что изменяется, напряжения, сигнал на мозги, еще что, что заставляет двигатель работать по-другому???
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 21:18
РоманП писал(а):
полный размер
Теперь вопрос ??
К чему этот вопрос --- это проверка моей теоретической подкованности? или что либо еще? мне часто задают подобные вопросы на работе.
И по делу--- у меня не получается установить коннект с машиной через ддт 2000
и если вам будет не сложно и интересно --- проведите сравнение датастримов до и после и выложите отчет на общее рассмотрение.я ,к сожалению. такой возможности не имею. :( Эта процедура снимет все ваши вопросы по этой теме.
