Текущее время: Чт 06 авг, 2020 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Подключение аксессуаров напрямую без прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Вс 09 дек, 2012 14:34
Подскажите куда можно подключить эти два прибора чтоб спрятов провода не пользоваться ими через прикуриватель. или может подскажите другие какие варианты.
Для начала - предупреждение.
Читаем Правила. Печатать любым другим шрифтом кроме черного ЗАПРЕЩЕНО.
Название темы изменено/е 411/
 Заголовок сообщения: Re: Подключение аксессуаров напрямую без прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Вс 09 дек, 2012 19:34
Теперь своё суждение.
Спросили про подключение - извольте по теме.
Обсуждение других устройств и Ваши сожаления не к месту.
СообщениеДобавлено: Вс 09 дек, 2012 20:08
Федерал
Подключаетесь к внутрисалонному блоку предохранителей, провода протягиваете за декоративной накладкой левой стойки лобового стекла. Потом за обивкой крыши.
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
2014-н.в. Престиж 1,6 АТ с ABS (катает подруга);
2014-2014 Hyundai H-1 2011, 2,4i (продан. i на минивэне - зло)...
СообщениеДобавлено: Пн 10 дек, 2012 00:42
Тоесть придётся провода от регистратора и навигатора крамсать?
СообщениеДобавлено: Пн 10 дек, 2012 13:03
Только учтите, что в штекерах регистратора и навигатора имеются свои блоки питания на 5 вольт, и без них напрямую к 12в подключать низя!
Не нужно тыкать в меня пальцем если я вам не нравлюсь... ткните лучше себе в глаз... чтоб меня не видеть.
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 13:35
Не надо кромсать родные штекеры гаджитов. Покупается прикуриватель-переходник на 2 гнезда http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=48950, в него вставляются штекеры и фиксируются изолентой, чтоб не выскочили, а вот уже его кромсать. Стяжками закрепить под панелью и забыть.
Чип от Паулюса, несопливые автоматические дворники 55см, салонный фильтр, ДХО.
СообщениеДобавлено: Ср 27 фев, 2013 21:07
Изображениевот такой разветвитель, первое что сделал на сегодняшний день не считая установки магнитолы и динамиков в двери(на 4 день после покупки машины)подключил к проводам прикуривателя, сюда еще включу регистратор и два гнезда пока пустых, :think: пригодятся для телефона и на всякий случай а прикуриватель останется прикуривателем. К сожалению он теперь без подсветки, автофрамос сэкономил 3 копейки. :vill:
Видно край мой особенный.Колдыри да колдобины...
СообщениеДобавлено: Ср 13 мар, 2013 19:11
Я на своей Калине запитал радар-детектор и видеорегистратор от зажигания. Ничего не докупал, просто припаял к штекерам по 2 провода.
СообщениеДобавлено: Сб 08 фев, 2014 00:47
как вариант предлагаю вот что: снимаете аккуратно верхний салонный фонарь там напаиваете на плату два провода со штекерами подходящего диаметра, обжимаете термоусадкой и ставите фонарь обратно. я регистратор и радар поставил практически под зеркало и провода из под обшивки вылезают сантиметров на 10. я их для эстетики на двусторонний скотч к креплению зеркала приладил. выглядет аккуратно.
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев, 2014 08:06
а фото можно что там за фонарем получилось?
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев, 2014 10:52
Что там смотреть, у меня там три шалаболки живут, обернуты пенофолом, чтобы не гремели. Место еще есть...
А если просто посмотреть, то снимите свой плафон - дела на пять секунд.
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн, 2020 10:59
а там же 12 вольт, а в регистраторе и в радаре другое напряжение на входе?
Или провода от светильника наматывали на штекер прикуривателя кабелей?
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн, 2020 16:25
sergei66 писал(а):
вот такой разветвитель, первое что сделал на сегодняшний день не считая установки магнитолы и динамиков в двери(на 4 день после покупки машины)подключил к проводам прикуривателя, сюда еще включу регистратор и два гнезда пока пустых, :think: пригодятся для телефона и на всякий случай а прикуриватель останется прикуривателем. К сожалению он теперь без подсветки, автофрамос сэкономил 3 копейки.:vill:
Выглядит по правде говоря - как колхоз.
Я ездил к официалам, они подключили через под торпедой.
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн, 2020 22:25
видел на драйв форуме кажется более аккуратные варианты с подключением через фонарь салона, кратчайшая получается для провода длина
